SP44 Kupplungsdeckel Anzugsdrehmomente
feigenblatt
Beitrag von feigenblatt »
ich versuche nun schon 1 Stunde die Anzugswerte der Schrauben für den Kupplungsdeckel herauszufinden. Vorher habe ich mein Handbuch schon komplett durchgesehen. Leider bin ich kein großer Computerfreak.
Kann mir Jemand bitte weiterhelfen?
Vielen Dank
Franz
ist der Ruf erst ruiniert lebt´s sich völlig ungeniert
Re: SP44 Kupplungsdeckel Anzugsdrehmomente
...finde ich ausgesprochen gut dass Du frägst, bevor was abreißt!
Stahlschrauben reißen in Alu extrem leicht aus! Da Du höchstwahrscheinlich nicht weißt was der Vorbesitzer schon gemacht, schlimmstenfalls vermurkst hat, ist also größte Vorsicht geboten!
Da ich, ob der genauen Zahlen z.Zt gerade nicht ins WHB gucken kann, nur soviel:
Normalerweise sollten M6er Schrauben nur mit max. 10 Nm angezogen werden, ich tät hier eher nur 8 Nm nehmen...
Übrigens: immer gut die Papier-Dichtung vorher beidseitig einfetten, dann verklebt die nicht mit Deckel und Gehäuse, man kann sie dann auch öfters verwenden, falls der Deckel nochmal ab muss!
Viel Erfolg
Stefan 4444 (18 Feb 2022 16:32)
Im WHB von der SE ist ziemlich weit hinten eine Drehmomenttabelle.
Hier sind die normalen Schrauben und die mit "4" gekennzeichneten mit 5,5 NM und die mit "7" gekennzeichneten mit 10 NM angegeben.
Das deckt sich so in etwa mit Uli´s Aussage. Wobei ein anderes Forumsmitglied letztens die Limadeckelschrauben mit ca. 12 NM angezogen hat
weil das nicht dicht werden wollte. Da ist nix ausgerissen. Aber wie schon Uli sagte, man weiß nicht was einer der Vorgänger schon vermurst hat.
Zum Glück gibts Helicoil und Konsorten :) .
5-8 Nm reichen schon. Grad mal handwarm.
Ich selbst dreh die Schräubchen immer mit zwei Gewindegängen rein und machs mit dem Akkuschrauber auf niedriger Stufe fest.
Wenns nicht dicht wird, wurde die Dichtfläche nicht ordentlich sauber gemacht oder der Deckel beim Zuschrauben verspannt. 8)
feigenblatt
Vielen herzlichen Dank. Ich musste kurz nachdem ich geschrieben hatte weg und habe einfach mit 7Nm angezogen, ich dachte da mach ich nichts kaputt und kann immer noch nachziehen. Bin Heute erst zurückgekommen und siehe da ist alles dicht :D :D .
Also nochmals vielen Dank für die Tipps.
Grüße Franz
