Big hat (deutlich) mehr Zug aber Drehzahlen sind bei gleicher Geschwindigkeit gleich, sofern original übersetzt.Gelöschter User hat geschrieben: 06 Okt 2019 15:10 Hmmm bin ich so nicht einverstanden mit der Aussage über das Drehzahlniveau!
Die Big ist mit ca. 165 km/h eingetragen , die 650er mit ca. 150.
Die Big wird bei 130-140 km/h sicher nicht das Drehzahlniveau der 650er erreichen. Schon gar nicht wenn die 650er das IchfahrdurchdenWaldritzel montiert hat.
Wiener mit DR 650 RSE (SP43A) stellt sich vor
Re: Wiener mit DR 650 RSE (SP43A) stellt sich vor
- andreasullrich
Sicher?Gelöschter User hat geschrieben: 06 Okt 2019 15:10
Ist die BIG nicht anders im Getriebe übersetzt. Ich habe da irgendwas in Erinnerung, das die etwa 1000 Umdrehungen im 5 Gang weniger dreht bei 120km/h als die 650er.
ziemlich, hab ja beideandreasullrich hat geschrieben: 06 Okt 2019 16:47
Sicher?
Das ist auch die Drehzahl meiner Dakar, wobei der vorne ein Zahn fehltPixxel hat geschrieben: 06 Okt 2019 18:56ziemlich, hab ja beideandreasullrich hat geschrieben: 06 Okt 2019 16:47
Sicher?
Ist die BIG nicht anders im Getriebe übersetzt. Ich habe da irgendwas in Erinnerung, das die etwa 1000 Umdrehungen im 5 Gang weniger dreht bei 120km/h als die 650er.die Big dreht knapp über 4000 bei 100kmh, war meine ich bei der 650 das gleiche, die letzte Big (800, SR43) könnte da aber noch nen bisschen weniger haben, deren Kettenrad hat normal weniger Zähne und ist damit nen tacken länger übersetzt als meine (750, SR41)
Übersetzung von Kurbelwelle zu Hinterrad ist bei  bei originaler Übersetzung im 5. Gang näherungsweise gleich. DR Big800 ist mit 54PS und 62Nm angebenden, die 650er mit 45PS und 57Nm, dafür wiegt die BIG aber auch mehr- im Vergleich zur 650er mit Anlasser ist der Gewichtsunterschied nicht riesig, ne DR650 mit Kicker wiegt schon 30kg-40kg weniger. Vorteil der BIG ist der große Tank, der bessere Windschutz und das mehr Platz für Gepäck vorhanden ist. Das Konzept ist eher mehr Masse auf dem Niveau der 650er zu bewegen und nicht die Masse schneller zu bewegen- es darf jeder anderer Meinung sein als ich, bin erst 2 mal Big gefahren.
Das wäre ja das, was ich brauche.DR500 hat geschrieben: 06 Okt 2019 19:12Das Konzept ist eher mehr Masse auf dem Niveau der 650er zu bewegen und nicht die Masse schneller zu bewegen
Wenn ich die SP43 ohne Gepäck in der Originalübersetzung fahre, ist sie so, wie ich es gerne beim Reisemoped hätte.
Schafft die DR 800 also die annähernd gleichen Werte, nur eben beladen, bin ich happy.
Max
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe PrinzMax dann ist oder sind deine RSE beide gedrosselt. Mach mal das Zeug das keiner brauch raus und es wird sich wie eine Offenbarung für dich anfühlen.
Und mein ausgenudelter 90Tkm DR 750 Motor macht gegenüber einer originalen 650 immer noch eine gute Figur. Vor allem war ich begeistert wie der von unten Druck aufbaut im Einsatz in Wuppertal, was noch schön ist ...man merk es dem Teil nicht an ob man mit 110 gondelt oder auf einmal 130 auf dem Tacho stehen hat. Der läuft ruhig und vollkommen und wirkt souveräner als der 600er oder 650er Motor.
Der Tibor hat zwar recht mit der Übersetzung des 5ten Gang vergisst aber das die 650er eine Endübersetzung von 2,625 hat und die 800er 3,133. Der Motor hat den Bums das Teil damit gut zu bewegen.
Jörg
- PinzMax (06 Okt 2019 20:42)
Ich meinte Primärübersetzung, Gangabstufung 5.ter Gang und Endübersetzung mit originaler Übersetzung zusammen, also wie geschrieben Verhältnis aus Kurbelwellendrehzahl zur Raddrehzahl- jeweils irgendwas zwischen 4,7 und 4,8. Sind mit bei einem Abrollumfang von knapp 2 m rechnerisch jeweils 100km\h bei 4000\min- deckt sich mit Pixxels Aussage.
Entdrosseln sollte die erste Maßnahme sein, da geb ich Jörg recht.
Die BIG bietet natürlich noch genug Spielraum nach oben (Hessler kennt sich da bestens aus), sieht echt cool aus und ist noch leichter als ne alte Supertenere oder African-Twin und kostet nicht viel- man macht also erstmal nichts verkehrt
- andreasullrich
Also doch...Gelöschter User hat geschrieben: 06 Okt 2019 19:54
Jörg
Die BIG hat eine andere Übersetzung im Antriebsstrang.
*räusper*Gelöschter User hat geschrieben: 06 Okt 2019 19:54Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe PrinzMax
Bei der alten DR habe ich es nicht machen wollen, weil mir der Motor schon recht "angeschlagen" vorkam und ich ihn nicht zusätzlich belasten wollte. Die neue DR wird definitiv entdrosselt. Ihr Motor rennt ruhig und hat nunmal erst 27.000 km drauf (wie das bei einem Baujahr 1996 geht, wird mir immer ein Rätsel bleiben).Gelöschter User hat geschrieben: 06 Okt 2019 19:54dann ist oder sind deine RSE beide gedrosselt. Mach mal das Zeug das keiner brauch raus und es wird sich wie eine Offenbarung für dich anfühlen.
Für den Alltag wird das auf jeden Fall vollkommen ausreichen!
Als riesen Vorteil der 800er sehe ich die eh schon angesprochene Auslegung für "mehr Gepäck/Last".
Mehr Platz und mehr Hubraum...das sollte dann schon passen.
Das denke ich auch!DR500 hat geschrieben: 06 Okt 2019 20:12 Die BIG bietet natürlich noch genug Spielraum nach oben (Hessler kennt sich da bestens aus), sieht echt cool aus und ist noch leichter als ne alte Supertenere oder African-Twin und kostet nicht viel- man macht also erstmal nichts verkehrt
Max
Der Umbau hat begonnen
Heck, starke Feder, Kofferträger, Koffer, Lenker und Gabelstabilisator fehlt noch, dann ist sie wie die alte DR vorher war, nur mit viel geringerer Kilometerleistung.
Ob ich auch wieder das kleinere Ritzel montiere, werde ich erst entscheiden, nachdem der Vergaser ein "Service" inkl. Entdrosselung erhalten hat.
Mach die Drossel raus …. hopp ….. du kennst das Töff nicht mehr
Ja, mach ich eh
Ich schicke den Vergaser zu HRT und dann geht die Post ab
Der Umbau ist fast abgeschlossen, Teile wie Tank, Lichtmaske, Kofferträger usw. sind jetzt von der alten auf die neue DR gewandert.
Es fehlt "nur" noch die härtere Feder und der Gabelstabilisator, dann ist alles erledigt und ich kann mich auf zukünftige Verbesserungen (Vergaser, Motorrevision inkl. "Tuning",..) konzentrieren.
Heute habe ich die erste Autobahnfahrt mit der neuen DR im umgebauten Zustand gemacht, somit kann ich jetzt die Unterschiede zur alten besser erkennen.
Die neue läuft ruhiger (war schon vorher klar), beschleunigt schlechter (Ritzel original), fühlt sich aber bei 120 noch sehr gut an, bei 130 recht brauchbar.
Bei einer Geschwindigkeit von Tacho-140 sagt der Drehzahlmesser ca. 5500, macht dann aber schon bei geringer Zusatzbelastung (Gewicht oder Gegenwind) nicht mehr weiter.
Es fehlt eben die Kraft.
Trotzdem bin ich happy, weil sich die neue alte Dame sehr angenehm fährt und auch meine Sitzbank nach selbst gepfuschter Aufpolsterung im vorderen Viertel ganz brauchbar ist.
Passt, der Plan scheint ganz brauchbar aufzugehen.
Viele kennen meine Geschichten mit hin und her überlegen usw.
Sache ist, dass ich mit meiner 650er mittlerweile SEHR glücklich bin und damit ist schon länger klar, dass sie nicht nur bleibt (bleiben, ich habe ja zwei davon), sondern auch für mein restliches Leben bleiben werden (wechselweise neu aufgebaut und damit lang genug haltbar).
Mein GROSSES Problem mit ihr waren und sind die Langstrecken, für die sie einfach zu schwach und viel zu unbequem ist.
Ich habe oft überlegt, ob ich mir dafür eine DR 800 nehmen soll.
Jetzt steht es scheinbar fest, es wird keine DR 800, sondern eine Honda ST1100 Pan European.
"Scheinbar", weil ich sie noch nicht unterm Hintern habe. Der Verkäufer ist im Moment im Urlaub und kommt in ca. 2 Wochen zurück.
Baujahr 96 mit relativ wenigen Kilometern und in einem schönen Zustand.....und GRÜN, was für ein Mitglied des Green Knights MMC ja schon fast eine Einladung zum Kauf ist
Ich bleibe dem Forum somit weiterhin treu, aber auf Langstrecke werdet ihr mich nicht mehr so schnell mit der DR sehen.
Liebe Grüße
Max
Liebe Grüße
Max
