Der neue mit der defekten Steuerkette
Re: Der neue mit der defekten Steuerkette
Jep Stefan, so isses.
Desgleichen wenn im Kopf das Röhrchen für die kleine Blechwanne fehlt. Dann reicht der Druck an den NW-Lagern auch nimmer.
Irgendwas geht immer
Ich würde noch weiter gehen , der Öldruck ist im Keller . Die Suppe geht den Weg des geringsten Widerstand und alle fünf stellen an denen Druck benötigt werden sind unterversorgt.
Hi Ulf,
haha, gut kombiniert
Allerdings steh ich auffem Schlauch von wegen kleines Röhrchen für Blechwanne
Habe das gerade nicht auffem Schirm, also mir ist da jetzt nix derartiges in Erinnerung von der Revision.
Ich rede vom 650er SE Motor, Du vielleicht vom 350er
Äh, nä,
bin da bei 41-45.
Das Bild vom TE sah so nach Stahlschwinge aus.
bin da bei 41-45.
Die 19 und 21 sind gemeint
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_77d7.gif
Die SE hat das nicht, der Motor ist anders konstruiert
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_c79e.gif
...... und der Gepäckträger nach Dakar und er schreibt ja auch von ner SP41. Dann wird es wohl um den Motor gehenUlf hat geschrieben: 18 Okt 2019 21:38 Äh, nä,
bin da bei 41-45.
Na ja, die Dakar musste ich bisher noch nicht operieren, auf Holz klopf
..ok, sehe es ein...macht natürlich Sinn! Ist die Kolbenbodenkühlungsdüse durchgesägt, gibt's ab da keinen Öldruck mehr...also: uffbasse!
Bin mal gespannt wie das hier weitergeht...
@ deFlachser:
...dem habe ich aber auch garnichts hinzuzufügen!
@ deFlachser:
was sollen das nun wieder heißen, hatte bisher nur ein wenig Verlustschmierung, die Betonung liegt auf hatte
Also ich rede von der Blauen
moin auchuli64 hat geschrieben: 19 Okt 2019 12:04 Servus!
..ok, sehe es ein...macht natürlich Sinn! Ist die Kolbenbodenkühlungsdüse durchgesägt, gibt's ab da keinen Öldruck mehr...also: uffbasse!...........
noch so ein Nockenwellen Killer ist der Kurbelwellen WeDi im Kupplungsdeckel
wenn der durchbläst bricht der Öldruck zusammen und der Kopf bekommt nichts mehr ab
einfach auf Verdacht wechseln, kostet ja fast nichts
....steht aber auch in dem bereits erwähnten "Motor-Fred"
Genau! Gaaaanz wichtig!Aynchel hat geschrieben: 20 Okt 2019 15:42 noch so ein Nockenwellen Killer ist der Kurbelwellen WeDi im Kupplungsdeckel
Hallo Zusammen,
also erstmal vielen lieben Dank für die tatkräftige Unterstützung!
Ich habe in meiner Schrauberecke ja wirklich schon vieles geschraubt, repariert, verschlimmbessert und ersetzt
. Aber vor einem Steuerkettentausch hatte ich bisher immer etwas bammel..Nach dem Durchlesen hier im Forum und die absolut kompetenten Antworten bisher auf meine Fragen trau ich mir das jetzt zu und gehe es Morgen abend mal an!
Das spricht absolut für das Forum hier!
Lob an euch
Ich halte euch die Tage mit Bildern und Berichten auf dem Laufenden.
Zumindest konnte ich mal rekonstruieren warum das ganze denn passiert ist und wie.
Story:
Ich habe das Gute Stück ja mit den Worten "Bin gefahren und ging einfach aus. Ist dann nicht mehr angesprungen" gekauft und mit den Worten "Ach und der Deko Hebel will von selbst auch nicht mehr raus beim Durchdrehen" und "die Kipphebel hab ich vor kurzem getauscht, da hat ne Schraube gefehlt."
Ich: Alles klar. (günstigen) Preis verhandelt und ab auf den Anhänger..
Zuhause dann wie ihr bereits wisst den Bock zerlegt, und Motor auf den Tisch.
Siehe da.. Steuerkette schaut mich schief an aus dem Schachtboden.
Jetzt zur Ursache.
Im Karton voller Kleinteile die mir der Verkäufer mitgegeben hat lag ein ganzer, abgenutzter Kipphebel und ein abgebrochener Teil eines Kipphebels. An dem ganzen Kipphebel fehlte eine Einstellschraube..
Ventildeckel runtergerissen, siehe da. Abdrücke von einem Gewinde in der kleinen Blechwanne in der Mitte.
Seitendeckel runtergerissen und Ölwanne aufgemacht. Da lacht mich doch die fehlende Schraube des Kipphebels an, samt passender Mutter dazu.
Meiner Einschätzung nach muss also die Schraube vom Kipphebel abgehauen sein und sich unter der Nockenwelle so verspannt haben dass diese blockiert hat und die Steuerkette gerissen ist.
Kolben und Ventile haben GOTT SEI DANK keine sichtbaren Spuren abbekommen.
Bilder folgen noch
Story:
Jetzt zur Ursache.
Bilder folgen noch
Ich finde sowas immer voll interessant, einen Schaden nach Begutachtung und Indizienlage auf die Ursache hin zu klären!
Irgendwie spannend, wie ein Krimi...
Weiter so...& will Bilder sehen!
...also, Sachen gibt's...Tom29 hat geschrieben: 21 Okt 2019 11:12 Ventildeckel runtergerissen, siehe da. Abdrücke von einem Gewinde in der kleinen Blechwanne in der Mitte.
