SP46 einstellbarer Handbremshebel? Von welchem Modell passt er (einstellbar)?
crossibw
Beitrag von crossibw »
ich habe gerade eine SP46 erstanden und ärgere mich über ein paar Details bei denen die Suzuki - Ingenieure entweder nicht richtig nachgedacht haben oder die Controller zu genau auf die Kosten geschaut haben.....:
Zunächst fällt mir auf daß der Handbremshebel nicht wie bei anderen Enduros (XT, TT, DR350 etc...) einstellbar ist!
Die Lösung mit dem kleinen Einstell-Schräubchen zwischen Hebel und Kolben ist doch jahrzehntelang bewährt!?
Weiß jemand von welchem Mopped der einstellbare Hebel an die SP46 passt?
Oder muß ich die komplette Bremspumpe mitsamt Hebel ersetzen? (und z.b von der XT600 oder DR350 nehmen?) Das wäre ja schade und unnötig teuer.....
Lieben Dank,
Andreas
hatte auch mal ne RSE....
Re: SP46 einstellbarer Handbremshebel? Von welchem Modell passt er (einstellbar)?
crossibw
Danke, aber ich suche keine 60 EURO-Lösung.....und ich brauche auch keinen in mehreren Dimensionen verstellbaren Hebel. Ich würde nur gerne den Abstand des Druckpunkts vom Lenker einstellen - so wie das eigentlich Stand der Technik bei anderen Modellen ist.
Am liebsten wäre es mir wenn ein Hebel von einem anderen Motorradmodell passen würde.....
Ich suche ne dauerhaft günstige Lösung (auch für einen eventuell mal nötigen Ersatzhebel.....)
Nimm doch einen von der 350er , oder gleich komplett mit Pumpe ! Oder von der DR-Z.
BTW.... hab die Einstellung noch nie vermisst
uli64 (02 Mär 2020 13:14)
maxxit
Beitrag von maxxit »
Ich habe meiner Frau und mir von Stefan Hessler das Probrake Set gekauft, was er letztes Jahr ins Programm genommen hat.
Muss ganz ehrlich sagen, das hat schon was, wenn das verstellbar ist.
Meine Frau findet es auch gut, da sie doch kürzere Finger hat.
Ausserdem siehts auch noch gut aus.
Daniel :mrgreen:
grün
grün
blau
blau
dazu hätte ich mal ne Verständnisfrage:
Wenn man den Griff näher an den Lenker stellt (für kleine Hände), verringert sich dadurch nicht dann auch der verfügbare Weg des Kupplungszugs, so dass die Kupplung nicht mehr sauber trennt?
Das kannst du doch mit der Einstellschraube fürs Spiel korrigieren und das Spiel entsprechend verkleinern?
Der Stefan Hessler steckt da schon Hirnschmalz rein, ich kann irgendwie nicht glauben dass du den Hebel bis zum Lenker ziehst und die Kupplung nicht mehr trennt. :mrgreen:
was hat der Stefan mit der Erfindung einstellbarer Hebel zu tun??
Wenn ich mir die Fotos betrachte und so wie ich die Hebel "verstanden" habe, hat das Spiel da überhaupt nichts mit zu tun. Egal wie der Hebel eingestellt wird, bleibt das Spiel immer gleich, der Hebel ist ja verstellbar...
Und je näher der Hebel Richtung Lenker eingestellt wird, desto weniger Weg macht der Zug bei voll gezogenem Kupplungshebel, was evtl. bei extremer Einstellung des Hebels zu einer schlecht trennenden Kupplung führen kann. <- so mein Verständnis und meine Vermutung. Wenn man das versucht durch zu kleines Spiel auszugleichen, kann es zu einer durchrutschenden Kupplung führen.
Ich habe bewusst immer geschrieben kann, nicht wird... und das bei extremen Einstellungen.
Meine Frage war eigentlich so gedacht, ob wirklich nur der Hebel verstellt wird oder ob irgendeine "Umlenkung" dafür sorgt, dass immer derselbe Weg auf den Zug übertragen wird. Dem ist aber anscheinend nicht so.
Ich habe eine hydraulische Kupplung, da brauche ich den kompletten Weg des Hebels, dann trennt sie so gerade... da suche ich auch noch eine Lösung, muss ich mich mal mit beschäftigen, ist nicht so schön, stört aber auch nicht genug um tätig zu werden.
Pixxel
Beitrag von Pixxel »
Zumindest damit ne DR stehen bleibt braucht es doch mit dem normales Hebel auch nicht den ganzen Weg.
Könnte mir vorstellen dass bei der Kupplung z.B. das Loch für den Nippel einfach an einer anderen Stelle ist, und das für genug mehr Weg sorgt.
Weniger Spiel = weniger Leerweg = mehr Arbeitsweg?
Warum sollte Probrake einfach so Teile für alte Möhren bauen, die so nicht mehr hergestellt werden?
HRT lässt die Hebel extra passend für DRs fertigen. Steht sowohl in der Produktbeschreibung als auch auf Facebook, wo er sie zuerst anpries. Ich geh daher davon aus, dass unser Herr H. an der Entwicklung beteiligt war. Wäre nicht das erste mal.
Davon mal ganz abgesehen glaube ich einfach nicht, dass er was verkauft was nicht 100% funktioniert.
Dennis hat geschrieben: 05 Apr 2020 22:59 Wenn ich mir die Fotos betrachte und so wie ich die Hebel "verstanden" habe, hat das Spiel da überhaupt nichts mit zu tun. Egal wie der Hebel eingestellt wird, bleibt das Spiel immer gleich, der Hebel ist ja verstellbar...
Das ist der springende Punkt.....nur der Hebel wird an einem zweiten Gelenk verstellt. Die Aufhängung des Zugs ist immer gleich. Der verstellbare Hebel hat keinen Einfluss auf den Zug und dessen einstellung.
Jörg
Pixxel
Für mich ist das eines der Dinge bei denen es komplizierter wird je länger man drüber nachdenkt... auch wenn die Erklärung wahrscheinlich simpel ist.
Gelöschter User hat geschrieben: 06 Apr 2020 12:43
Jörg
Wenn die Aufhängung vom Zug aber wie beim originalen ist, wäre es ja wie als wenn man den originalen einfach am "Griff" Teil verbiegen würde... und dann ists ja weniger Weg den man ziehen kann :mrgreen:
@Motzkeks zumindest von meiner Seite keine Kritik etc, ich mag Stefan und was er tut und produziert. Reines Gedankenspiel ums zu verstehen :)
ich denke ja auch, dass es funktioniert bei der originalen Kupplung mit dem Zug. Ich wollte es nur verstehen ob mehr dahinter steckt an Mechanik oder "nur" der Hebel an sich verstellt wird.
crossibw
OK, genug der Theorie, ich denke auch daß das Hessler System an unserer DR getestet wurde bevor es in den Katalog kam und auch gut funktioniert.
Aber eigentlich ging es um eine "günstige" Lösung und nur um den Bremshebel. Der Druckpunkt der Kupplung ist ja am Kupplungshebel einstellbar.
Für meinen Geschmack kommt der Druckpunkt der Bremse zu weit vom Lenker entfernt, den hätte ich gerne näher.
Wenn es aber wohl keinen so ohne weiteres passenden Standard-Hebel von nem anderen Modell gibt hilft wohl nur den Serienhebel abzufeilen.... Mist!
Ich verstehe die Suzuki-Ingenieure nicht - warum haben die bei diesem Punkt an der 650er geschlafen und sich nicht am Stand der Technik und der Konkurrenz orientiert?? Denn bei den anderen Hauseigenen Modellen (z.B 350, 400) haben sie es ja schließlich richtig gemacht.....Tz Tz Tz....ärgert mich schon ein wenig.
Naja, ich hol die Feile raus!
Genießt die tolle Frühlingssonne :-)
Andreas
Hätte Suzuki sich am Stand der Technik orientiert, hätten die DRs einstellbare Fahrwerkskomponenten, ne Aluschwinge, keine Ganmelrahmen und Gammelschalldämpfer und vorallem wären sie teurer gewesen. Das Konzept war aber preisgünstig...
