Vergaserluftschraube und allgemeine Einstellungen
Tom29
Re: Vergaserluftschraube und allgemeine Einstellungen
Beitrag von Tom29 »
Puuh, das klingt aufwendiger als gedacht :?
Es kann sein, dass deine DR oben ein offenes Kugellager hat. Also Lagerschale, einzelne Kugeln, Deckel. Also kein Kegelrollenlager, wie unten.
Der Profi macht nun oben auch ein Kegelrollenlager rein, dafür muss aber was abgeschliffen werden, weil der Innendurchmesser des Kegelrollenlagers zu klein ist. Es gibt keine passenden.
Der Laie baut oben wieder das Kugellager ein und ist der Ansicht, dass die Hauptlast ja unten aufliegt und das ganze ja eh wieder 50 tkm hält.
Tom29
Beitrag von Tom29 »
franz muc hat geschrieben: 01 Apr 2020 09:48 Es kann sein, dass deine DR oben ein offenes Kugellager hat. Also Lagerschale, einzelne Kugeln, Deckel. Also kein Kegelrollenlager, wie unten.
Da hast du Recht, unten war ein Kegelrollenlager verbaut, oben ein Kugelrollenlager.
Dann definiere ich mich als irgendetwas dazwischen :lol: Hab ein Kegelrollenlager für oben bestellt, aber leider nur wenig Ahnung was da alles bearbeitet werden muss..
Könntest du das genauer beschreiben? :9
Ich glaube, das neue Lager muss weiter runter am „Joch“ und das feilt der Profi dann rundum weg. Gabs schonmal hier. Ich such mal. Oder den Wolfgang anrufen, der sagt dir das bestimmt, wie’s geht.
Claus
Beitrag von Claus »
Es gibt ja auch Gründe für ein Kugellager. Geringere Losbrechmomente usw. Mit Schleifen am Joch wär ich vorsichtig. Auf einer Drehmaschine wird das deutlich genauer (wenn man jemanden hat, der einem das machen kann).Ansonsten ist das untere Lager sehr viel höher belastet, das Obere führt nur. Wenn ich keine andere Möglichkeit hätte, würde ich das wieder machen wie original.
Für DR 600 R finde ich bei Matthies einen Kegelrollenlagersatz von ABR, Bezeichnung 22-1019, Art. Nr. 736.01.81, Technische Daten:
Typ : Kegelrollenlager
Hersteller : All Balls Racing
Außendurchmesser : 48 mm
Innendurchmesser : 25 mm
Höhe : 13 mm
Außendurchmesser : 55 mm
Innendurchmesser : 30 mm
Höhe : 17 mm
Vielleicht mal messen, ob der passen würde. Den könnte ich auch besorgen, wenn erwünscht. Forumspreis 35 Euro plus Versand (UVP 46,75)
Für DR 600 SU ist kein Lenkkopflagersatz hinterlegt, das könnte dann die Variante mit dem Kugellager sein. (ich bin mal von Bj 87 ausgegangen)
Tom29
Beitrag von Tom29 »
Ok, glaube langsam verstehe ich um was es hierbei geht und was bearbeitet werden muss..
Schade dass es hierfür keine Anleitung gibt. die wäre da wirklich hilfreich :cry:
Ich hab das Lager bei Tigerparts bestellt:
Hat das schon mal jemand verbaut und kann berichten? Da steht ja "evtl. nachbearbeiten" woran erkennt man das? Ich bin da echt irgendwie Laie und will nichts falsch machen sorry :(
Aber selbst wenn, ich würde gar kein Kugelrollenlager finden zum kauf. Gibt ja nur noch die Kegel oder??
Warum genau machst Du Dir die Mühe, machst einen Screenshot und stellst es als Bild hier ein? Damit verstößt Du gegen das Urheberrecht. Ein Link wäre einfacher und sicherer.
Das Bild musste ich löschen.
Tom29
Beitrag von Tom29 »
Claus
Beitrag von Claus »
Die originalen Teilenummern für das obere Lager:
51621-40200 oberer Lagerdeckel 12,82 €
06111-08003 Lagerkugel (18 Stk) 2,60 € /Stk (46,80)
51611-40201 unterer Lagerdeckel 9,32 €
Geben tuts das alles. Aber für den preis würd ich mir auch in einer Dreherei das Joch passend machen lassen...
#40
Claus hat geschrieben: 01 Apr 2020 11:33 06111-08003 Lagerkugel (18 Stk) 2,60 € /Stk (46,80)
Ääh Claus,
bist Du dir da sicher, das das nicht ein Fehler ist bei Preis/Stck, nicht irgendwie ne Verpackungseinheit :shock: .
Die können noch nicht einmal aus Gold sein, zu weich für ein Lager :wink: .
Ich erinnere mich an einen Beitrag bezüglich Lager im anderen Forum, da ging es auch um Kugeln
und da wurde die VPE außer acht gelassen. Weiß nicht ob du das auch verfolgt hast. Hatte sich schlußendlich geklärt :D .
Tom29
#41
Beitrag von Tom29 »
Das sind mal gesalzene Preise :lol:
Also ich hab jetzt jemanden an der Hand der mir das abdreht. Der muss nur wissen was genau und wie man das Joch samt Gabelbrücke einspannt :D
Claus
#42
Beitrag von Claus »
Du hast recht. Die Kugeln gibt es auch für 1,66 Euro/Stück. Dann halt plus 19 Euro Versand :mrgreen:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 0&_sacat=0
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... 1108003000
Claus
#43
Beitrag von Claus »
Tom29 hat geschrieben: 01 Apr 2020 13:14 Das sind mal gesalzene Preise :lol:
So würde ich auch tun (bzw nach hinten gehen und den Riemen auf die Drehmaschine werfen)
#44
Es reicht ja, die Lagerschalen zu wechseln. Was sollen die Kugerln denn für einen Schaden haben? Fallen halt alle beim Zerlegen raus und dann kann schonmal eine verschwunden sein. Ich glaube auch, dass es die Kugerln bei eBay in der richtigen Größe gibt. In wahrscheinlich habe ich da auch schonmal welche gekauft. Waren spottbillig und für eine Simson oder MZ oder in die Richtung.
Claus
#45
Beitrag von Claus »
Die Kugeln sind öfter mal vieleckige Körper, wenn sie ohne Fett gelaufen haben. Falls die in Ordnung sind , kann man die weiter verwenden.Oder billige Kugeln bei ebay kaufen. Die sind bestimmt nicht schlechter. Dazu braucht man aber zumindest eine wirklich unbeschädigte, maßhaltige Kugel zum Messen. Ich hab auch ein ziemliches Kugelsortiment aus China-Kugeln, um Lichtschalter usw zu reparieren. (die sind halt richtig klein, kosten aber auch fast garnix)
