Hallo Zusammen,
danke das ihr mich so tatkräftig mit Tipps und Ratschlägen bei dem Projekt unterstützt. Das zeigt mal wieder wie gut das Forum hier funktioniert und wie der Zusammenhalt ist. SUPER
Die letzten Tage habe ich mal in Bestandsaufnahme investiert.
Der Motor ist fast komplett zerlegt und meinen Möglichkeiten (die ja leider begrenzt sind) entsprechend vermessen.
Fazit: Steuerkette, Nockenwelle und Kipphebel sind wohl mal neu gekommen. absolut top im Zustand und Maßhaltig.
Zylinderkopf hat den Binzintest ohne Verlust bestanden und die Ventile sind dicht und auch das Ventilspiel war maßhaltig. Kettenspanner funktioniert top, nichts defekt oder angeschliffen oder sowas im Motor selbst, die andere Kette hat auch ihr vorgeschriebenes Spiel.
Keine Ahnung was der Motor an KM-Laufleistung runter hat.. aber ich bin wirklich positiv überrascht. Der Motor meiner SP41 war ehrlich gesagt wesentlich schlimmer im Zustand. Das war fast kein Vergleich..
lediglich die Dichtungen an Zylinderfuß und co müssen neu da die ja bekanntlich pissen.
Gestern kam dann auch der Motordichtsatz an und ich habe mal voorsichtig mit dem Wiederaufbau begonnen. Dichtflächen planen und Ventile einschleifen werde ich bei dem Motor nicht machen lassen. Das übersteigt leider meine Möglichkeiten und würde auch hart am Budget kratzen. Das ist ja nicht ganz billig sowas.. Naja vielleicht liege ich damit aber auch komplett falsch und darf im nachhinein Lehrgeld bezahlen. Das wird sich wohl noch zeigen. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich aber zuversichtlich.
Beim Rest hat sich auch schon etwas getan. Habe mal paar Kleinigkeiten wie die grässlich weißen Fußrasten und Gabelbrücken zerlegt und zum pulvern gebracht. Die Restlichen teile etwas aufgearbeitet und gesichtet/geprüft.
Es geht voran
Was mich richtig nervt sind allerdings die Felgen. Die wurden vom Vorbesitzer weiß gepulvert. Allerdings so dermaßen schlecht.. Da wurde einfach auf Schmutz und Altlasten draufgepulvert ohne Rücksicht auf Verluste. Katastrophe.. Die Felgen werden vermutlich mein Winterprojekt werden. Jetzt sollte erstmal alles laufen, ich etwas damit fahren sofern es klappt und dann weiß ich auch bis zum Winter wie ich die Bude farblich gestalten will.
Werde natürlich weiter berichten und bin für eure Anteilnahme sehr dankbar
