Vergaser kaputt?!
Eintopftreiber
Re: Vergaser kaputt?!
Beitrag von Eintopftreiber »
Das gibt ein Innovationspreis mit extra Punkt . Hast du die Nippel eingeklebt oder wie halten die ?
Was interessiert es die Eiche, wenn sich die Sau daran schubbert :lol:
donporko
Beitrag von donporko »
Hätte eigentlich ein Presssitz werden sollen, aber etwas grünes Loctite war dann schon notwendig...
donporko hat geschrieben:
18 Feb 2020 19:52
Ich habe die beiden offenen Bohrungen aufgebohrt und Messingnippel eingesetzt, eine dicke Ölleitung draufgemacht und alles ultraschall gereinigt.
Auch nicht schlecht, mal was Anderes. Ideen haste jedenfalls :D . Lass es uns wissen wenn der Vergaser funktioniert.
Grüße Stefan
donporko
Hallo Leute,
Ich habe heute den neuen Dichtungssatz vom Vergaser verbaut, einen neuen Benzinhahn vom Tiger Part drangemacht und einen neuen Benzinschlauch hab ich Ihr auch vergönnt.
Alles zusammengebaut, Zündung ein und Startknopf betätigt und... Nix. Nach einiger Zeit hab ich dann die Kupplung gezogen beim Starten, auf einmal gings.....
Nach kurzem Rödeln ist der Motor erwacht, läuft ganz gut muss ich sagen.
Ich habs dann nicht mehr ausgehalten und bin illegalerweise, kein Blech, noch eine Runde gefahren, war echt super und eingesaut hab ich mich auch gleich!
Noch eine Frage zum Choke am Vergaser, sollte da zwischen Chokekolben und Plastikverschlusskappe eine Feder drinnen sein? Ich hab nur eine sehr bescheidene Kopie eines Handbuchs, man sieht das sehr schlecht.
Funktionieren tuts jedenfalls und dicht ist es auch, was will man mehr?
Liebe Grüße!
Martin
Claus
Beitrag von Claus »
Ja, da kommt eine Feder rein. Teile Nr. 13417-22010
wohin du gehst, da bist du dann...
donporko
Danke Claus!
Mad Trix
Beitrag von Mad Trix »
Danke für den Lösungsansatz Donporko, hab das selbe Problem und glücklicherweise sogar was passendes da gehabt.
Mal sehen ob das genauso gut funktioniert wie bei dir :wink:
