Metallteile Aussgleichskettenseite
JudgeKremer
Beitrag von JudgeKremer »
ich habe nach abnehmen des Deckels Ausgleuchskettenseite Metallteile gefunden. Könnt ihr mir bei der Identifikation helfen?
Grüße Bild
RaPla
Re: Metallteile Aussgleichskettenseite
Beitrag von RaPla »
Für mich sieht das so auf den ersten Blick aus, wie der Käfig, der in einem Kugellager die Kugeln in ihrer Position hält.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor RaPla für den Beitrag:
andreasullrich (14 Aug 2020 17:25)
DR 650 R, SP44B, Bj '94
Leider Vollkommen richtig!!! :shock:
Da hat es ein Lager, und hoffentlich nur DAS zerbröselt. Kucke mal hierviewtopic.php?t=11448 Ulis Aufbaubeitrag. Ansonsten Suchfunktion nutzen.
Ich drücke Dir die Daumen, im Forum gibt es jede Menge erfahrener Schrauber die das schon selber erneuert haben.
Das untere Metallteil sieht mir fast aus wie ein Euro.
Unglaublich, was man in Motoren so alles findet😉
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor franz muc für den Beitrag (Insgesamt 3):
Dennis (14 Aug 2020 14:44), Erstbesitzer 1990 (14 Aug 2020 19:11), paultsch (16 Mai 2021 06:58)
franz muc hat geschrieben: 14 Aug 2020 14:37 Das untere Metallteil sieht mir fast aus wie ein Euro.
Da sollte man unbedingt den Motor spalten und schauen, ob man noch mehr davon findet :D
Entschuldigt, dem JudgeKremer ist bestimmt nicht zum Scherzen aufgelegt.
Hatte der Motor irgendwelche Geräusche von sich gegeben? Kannst Du an der Kurbelwelle wackeln (hoch / runter / rechts / links)? Vielleicht auch den Kupplungsdeckel abnehmen und dort mal schauen, ob man von außen schon was erkennen kann. Dann an allem was Du da siehst mal wackeln und das Spiel erfühlen.
JudgeKremer
Kein Problem, Spaß muss sein.
Ich werde den Motor mal ausbauen und dann öffnen. Hat mittlerweile ca. 60000km runter und mich die letzten 25 Jahre nie im Stich gelassen!
Ich habe mir bereits letztes Jahr einen Ersatzmotor besorgt, den werde ich dann Übergangsweise einbauen.
Ralf
:mrgreen:
Gut wenn man Ersatz hat :idea:
Bin gespannt welches Lager sich auflöst
JudgeKremer
Ich werde euch auf dem laufenden halten
Ich denke da ist mehr als ein Lager defekt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JudgeKremer für den Beitrag:
Dennis (15 Aug 2020 12:30)
JudgeKremer hat geschrieben: 15 Aug 2020 10:21 Ich werde euch auf dem laufenden halten
...sehe ich auch so!
...von der Lage der Fundstücke und der Größe selbiger, tät ich annehmen, dass es das Kurbelwellenlager zerfetzt hat... :shock: :roll: :(
... guck mal in meine alten Galerie rein:
app.php/galerie/eintrag/anzeigen/2864
- das eine Foto zeigt das linke Kurbelwellenlager mit ca. 94 000 gelaufenen km, man erkennt gut die angefressene Laufrille...
In meiner Signatur unten sind die Links zu meinen Renovierungsarbeiten, falls Du Anschauungsmaterial benötigst..
Viel Spaß und Erfolg!
JudgeKremer
Danke für die Infos!
JudgeKremer hat geschrieben: 17 Aug 2020 21:05 Danke für die Infos!
Was ist denn Stand der Dinge???
JudgeKremer
hatte bisher noch keine Zeit für die Aktion. Ich habe mir noch eine 44B zum ausschlachten besorgt. Hat jemand einen Tipp, wie ich den Motor am elegantesten raus gehoben bekomme? Schwinge noch ausbauen?
Ralf
Die Schwinge ausbauen bringt nicht wirklich was.
Motor anheben, dass er aus dem unterem Rahmen rauskommt und nach links wegkippen. Evtl. leicht drehen. :-)
einen Rangierwagenheber drunter setzen und Motor entlasten
alle Bolzen raus, den Motor langsam anheben und nach dabei links kippen
ein Helfer macht die Sache einfacher
uli64 (17 Mai 2021 20:35)
JudgeKremer
hab ihn draußen. Nachdem ich noch eine Ölleitung entfernt habe, konnte ich ihn raus heben und zur linken Seite kippen.
Ralf
