newbie fragen dr600s
Re: newbie fragen dr600s
#331
DROldie hat geschrieben: 28 Aug 2020 13:36 Was für einen Dremo benutzt Du denn?
Steht weiter oben.
Weil wenn ich einen Dremo habe der zB. 10-60Nm "Kann", sind die 3-4% Abweichung keine 3-4Nm sondern lediglich 2,4Nm .... :roll: Oder?
Ja, sofern er die angegebene Spezifikationen erfüllt. Macht im konkreten Fall der Hazet-Marken DrehMo nicht. Daher der Rückschluss einen DrehMo mit geringerem Messbereich zu nehmen. Zusätzlich sind diese kürzer, was die Anwendung erleichtert.
dr32
#332
Beitrag von dr32 »
https://www.conrad.de/de/p/hazet-6290-1 ... 89010.html
den hab ich. kann die 5Nm also doch. :lol:
@dr oldie
danke für deine beschreibung!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dr32 für den Beitrag:
DROldie (28 Aug 2020 15:00)
#333
Hallo Jannis,
Danke für Deine Info! Das Teil Habe ich als Vorgängerversion, bin damit sehr zufrieden!
#334
DR500 hat geschrieben: 28 Aug 2020 14:49
Steht weiter oben.
Das beantwortet meine Fragen nicht, ich hatte einige Seiten gelesen und nicht mitbekommen um welchen Dremo es ging. Wenn Du es gewusst hast hättest Du es nicht einfach beantworten können?
Meine Fragestellung bezog sich natürlich, genau auf diese Spezifikationen.
Will ich auch gar nicht weiter vertiefen oder Diskutieren :mrgreen:
#335
DROldie hat geschrieben: 28 Aug 2020 15:12 Wenn Du es gewusst hast hättest Du es nicht einfach beantworten können?
Ich hatte gehofft, dass du auf der Suche nach der Information eine Seite zurück blätterst und feststellst, dass das Thema bereits besprochen wurde.
#336
dr32 hat geschrieben: 28 Aug 2020 10:46 jörg, muss die kiste bzw. die gabel dazu entlastet sein? denke wohl schon... ich muss mir mal sonen heber besorgen.
Ja, am besten entlastet und bei der Gelegenheit kannst du gleich die Gabel entlüften, beim windender bekommt sie dann ca 0,2bar. Das reicht aus für die luftunterstützte Gabel und schont die Simmerringe.
dr32
#337
Beitrag von dr32 »
hallo allerseits.
welche kunststoff tanks passen gut auf die 600er? speziell beim anschluss zur sitzbank, optisch. vielleicht der 16liter tank der 350er?
https://www.ebay.de/i/283346273898?chn= ... gKesfD_BwE
oder dieser hier der 650er?
https://www.ebay.de/i/283346270149?chn= ... gINs_D_BwE
habt ihr ein paar fotos für mich? hintergrund ist es, das ding so leicht wie möglich zu machen.
dank!
#338
Meines Wissens sind die Tanks der SN 41 und der SP 41 = DR 650 Dakar, identisch. Daher sollte der Tank vom unteren Link passen.Fotos gibts da kaum. Der Stahltank mit 21 Litern wird ja kaum ersetzt wegen 4 Litern mehr Inhalt.
Es gibt noch einen Mmotofoams Tank mit 36 Litern aus Kunststoff. Dieser wird schon ewig bei eBay Kleinanzeigen angeboten da schon länger keiner mehr durch die Sahara fährt
#339
Wenn es nur um das Gewicht geht, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass der Kunststofftank leichter als der originale Tank sein soll. Klar ist Metall schwerer als Kunststoff, dafür ist die Wandstärke auch viel geringer.
dr32
#340
Beitrag von dr32 »
das wäre interessant zu wissen. wenn man da 2kg einspart, wäre es schon top. :mrgreen:
#341
der Acerbis mit 22Litern Inhalt, wiegt laut Gutachten 3850gr... :roll:
Also Tank abbauen ausleeren, und wissen was Sache wäre :mrgreen:
dr32
#342
Beitrag von dr32 »
:lol:
DROldie (06 Sep 2020 20:55)
m.w.
#343
Beitrag von m.w. »
moin,
der 350 Tank dürfte schwierig werden. zumindest passt der 600er Tank absolut nicht auf die DR360...
#344
Bissi schlecht zu erkennen. Sehe ich da 3,8?
Dann wohl doch besser den Originalen drauf lassen.
dr32
#345
Beitrag von dr32 »
ja, 3,8. an der stelle ist s wohl tatsächlich sinnlos. außer der kleine 16 liter 350er tank täte durch sämtliche adapter (aus blei gefertigt) auf die 600 passen & nur 3,7kg wiegen.
ps: auf die fotos kann man raufklicken & es wird erkenntlicher
