DROldie hat geschrieben: 28 Aug 2020 13:36
Was für einen Dremo benutzt Du denn?
Steht weiter oben.
Weil wenn ich einen Dremo habe der zB. 10-60Nm "Kann", sind die 3-4% Abweichung keine 3-4Nm sondern lediglich 2,4Nm .... Oder?
Ja, sofern er die angegebene Spezifikationen erfüllt. Macht im konkreten Fall der Hazet-Marken DrehMo nicht. Daher der Rückschluss einen DrehMo mit geringerem Messbereich zu nehmen. Zusätzlich sind diese kürzer, was die Anwendung erleichtert.
Steht weiter oben.
Das beantwortet meine Fragen nicht, ich hatte einige Seiten gelesen und nicht mitbekommen um welchen Dremo es ging. Wenn Du es gewusst hast hättest Du es nicht einfach beantworten können?
Meine Fragestellung bezog sich natürlich, genau auf diese Spezifikationen.
Will ich auch gar nicht weiter vertiefen oder Diskutieren
DROldie hat geschrieben: 28 Aug 2020 15:12
Ich hatte gehofft, dass du auf der Suche nach der Information eine Seite zurück blätterst und feststellst, dass das Thema bereits besprochen wurde.
dr32 hat geschrieben: 28 Aug 2020 10:46
jörg, muss die kiste bzw. die gabel dazu entlastet sein? denke wohl schon... ich muss mir mal sonen heber besorgen.
Ja, am besten entlastet und bei der Gelegenheit kannst du gleich die Gabel entlüften, beim windender bekommt sie dann ca 0,2bar. Das reicht aus für die luftunterstützte Gabel und schont die Simmerringe.
Meines Wissens sind die Tanks der SN 41 und der SP 41 = DR 650 Dakar, identisch. Daher sollte der Tank vom unteren Link passen.Fotos gibts da kaum. Der Stahltank mit 21 Litern wird ja kaum ersetzt wegen 4 Litern mehr Inhalt.
Es gibt noch einen Mmotofoams Tank mit 36 Litern aus Kunststoff. Dieser wird schon ewig bei eBay Kleinanzeigen angeboten da schon länger keiner mehr durch die Sahara fährt
Wenn es nur um das Gewicht geht, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass der Kunststofftank leichter als der originale Tank sein soll. Klar ist Metall schwerer als Kunststoff, dafür ist die Wandstärke auch viel geringer.
Bissi schlecht zu erkennen. Sehe ich da 3,8?
Dann wohl doch besser den Originalen drauf lassen.
ja, 3,8. an der stelle ist s wohl tatsächlich sinnlos. außer der kleine 16 liter 350er tank täte durch sämtliche adapter (aus blei gefertigt) auf die 600 passen & nur 3,7kg wiegen.
ps: auf die fotos kann man raufklicken & es wird erkenntlicher
