Ein Neuer und Fahrwerksfragen SP46
thinshells
Re: Ein Neuer und Fahrwerksfragen SP46
#46
Beitrag von thinshells »
Mann Mann Mann ... hier lernt man was dazu - alle Achtung.
Morgen hol ich erstmal die Luftpumpe ausm Schrank :mrgreen:
Ich hab "Federbein aufpumpen" gerade mal gegoogled.
Da findet man erstaunlicherweise bei Motorrädern gar nix zu. Nur Fahrrad.
Ist das so ein "Special Feature" bei der DR650? :? Wahrscheinlich nicht ...
thinshells
#47
Sagt mal muss man zum aufpumpen so eine spezielle Pumpe benutzen? Ich hab ein Eckventil meines Fahrrads genommen, auf das Ventil am Dämpfer geschraubt und dann probiert mit dem Kompressor aufzupumpen... leider ohne Erfolg. Bei mir passiert da gar nichts. Es baut sich lediglich massiver Druck im Schlauch auf.
Muss man noch irgendwas beachten? Irgendein Trick?
#48
Jep,
das sind die Federgabelpumpen für Montainbikes.
Auch Dämpferpumpe genannt.
Sowas: Dämpferpumpe
Oder zunächst, hat das Eckventil auch sicher den kleinen Pin im Ventil gedrückt?
DROldie (23 Okt 2020 21:09)
pallas
#49
Beitrag von pallas »
Mit einer Fahrrad-Federgabelpumpe funktioniert es bestens mit dem Aufpumpen des Dämpfers der SP46.
Soll keine Werbung sein, aber ich gehe davon aus, daß es fast nur mit der anfangs verlinkten Pumpe von BETO klappt.
Diese hat am Schlauchende einen "Winkel" angebracht. Bei mir war es schon damit knapp vom Platz her neben der Schelle des Auspuffs (siehe Bild weiter vorne).
Mit einem geraden Schlauchstück kommt man wahrscheinlich überhaupt nicht ran an das Ventil.
Nachtrag: Wie ich gerade sehe, gibt es dieses Modell auch von anderen Herstellern. Ist wohl einfach ein jeweils entsprechend beschriftetes China Produkt...
Hier z.B. derzeit gerade runtergesetzt im Preis: https://www.bike-discount.de/de/kaufen/ ... mpe-872725
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
#50
Stimmt,
ich hatte damals das Bein wegen Dämpferölwechsel draussen,
da war abgewinkelt kein Thema.
