Loch im Lima Deckel
mhornet
Loch im Lima Deckel
Beitrag von mhornet »
Hallo Dr-Freunde,
nach einem kleinen "Hoppala" hat mir der Schalthebel ein winziges Löchlein in den Lima Deckel gedrückt. Es sieht mehr wie eine Delle aus, als ein Loch, aber es tritt minimal Öl aus. Nun stellt sich mir die Frage; flicken oder Deckel tauschen. Ich habe vor Jahren bereits den Anlasserfreilauf eingebaut, aber ich frage mich trotzdem auch ob meine haushaltsüblichen Schrauberfähigkeiten ausreichen, um den Deckel einfach zu tauschen? Innerhalb des Deckel sitzt ja die Spule und ein paar Kabel? Lassen die sich so einfach in einen neuen Deckel umziehen? Bräuchte ich ausser dem Deckel und der Dichtung noch weitere Teile, oder könnte alles aus dem alten Deckel verwendet werden?
Alternativ könnte ich es natürlich mit Flüssigmetall abdichten oder? Aber sieht das dann auch akzeptabel aus?
Was meint ihr???
Re: Loch im Lima Deckel
...ja, so ein kleines "Hoppala" ist leider schnell passiert, meistens sind dann ja, Blinker und Lenker- u./o. enden in Mors... :roll:
Welche DR hast Du denn?
Nun also: an un für sich geht so ein "Umzug" einfach so.
Lima-Stator ist mit 3 widerlichen "Suzuki-gehärteter-Sahnequark-Kreuzschlitzschrauben" befestigt, da musst 'n bissel aufpassen!
Wichtig: wirklich passender Schraubendreher/Bit (PH2 glaub' ich) mit dickem Griff, oder gleich den Schlagschrauber einsetzen, ich bevorzuge letzteren -zuerst noch ohne mit dem Hammer draufzugeben...meist funktioniert das schon so.
Dann sind da noch: das Deckblech mit kurzer M6 Kreuzschl...und der Pick-up mit 2x M5, ebenfalls gehärteter Sahneq...
Insgesamt also kein Ding!
Tausch gegen vernünftige Torx-Schrauben, passender Länge...
...hier noch 2 Fotos:
Viel Erfolg!
uli64 hat geschrieben: 07 Nov 2020 22:53 Wichtig: wirklich passender Schraubendreher/Bit (PH2 glaub' ich) mit dickem Griff
De facto ists JIS und hierzulande als Werkzeug fast nicht zu bekommen. Das Profil ist etwas dünner und tiefer, aber PH2 passt recht gut. Bloß nicht mit PZ2 verwechseln!
Statt Torx würde ich übrigens immer Zylinder-Inbus nehmen, die verzeihen mehr und wenn sie doch mal i.A. sind, kommt man mit Gripzange dran. :wink:
uli64 (08 Nov 2020 11:12)
Motzkeks hat geschrieben: 07 Nov 2020 23:48 De facto ists JIS und hierzulande als Werkzeug fast nicht zu bekommen. Das Profil ist etwas dünner und tiefer, aber PH2 passt recht gut. Bloß nicht mit PZ2 verwechseln!
man lernt ja nie aus. Ich habe mich immer gewundert, warum von meiner doch recht beachtlichen Auswahl, die Dinger immer nur "fast" passen.
Und zum Loch im Deckel. Uli hats ja schon gut beschrieben, ist keine große Sache, passendes Werkzeug vorausgesetzt.
Alternativ kannst Du, wie von Dir schon angesprochen, ein "Löchlein" mit Kaltmetall dichten. Bei einem Loch kann man ein Alublech draufkleben / einkleben und zwar mit dem Zeugs hier.
https://www.westfalia.de/shops/werkzeug ... 0-grad.htm
Wie gesagt, kommt auf die Größe des Lochs an und an dein ästhetisches Empfinden. Frage ist, ob Du einen schönen / unzerkratzten Deckel bekommst. Und natürlich auch zu welchem Kurs.
Und wie lange dauert es, bis der auch wieder Kampfspuren hat?
Letztendlich musst Du das für Dich entscheiden.
Viel Erfolg und Gruß Stefan
mhornet
Sorry hab ich ganz vergessen. Ist ne SP46B.
Danke schonmal für die Schnellen Antworten.
Bits sind vorhanden. Schlagschrauber nicht. Ihr meint ich solle dann erstmal mit dem Hammer „vorsichtig“ auf den Bit bzw. Schrauben klopfen?
Ragt bei der Sp46 auch dieses Kabel aus dem Deckel? Sorry, Moped steht schon im Winterquartier, kann nicht nachschauen. Glaube aber nicht oder?! Das müsste sonst dann auch noch irgendwie abgedichtet werden oder?
Mit Pickup Deckel meint ihr diese 2 kleinen Deckel oben der für die Wartung gebraucht wird? Den würde ich dann auch gleich tauschen.
Eigentlich ist es eher eine Delle mit Riss und Kratzer. Kaltmetall oder ähnliches würde sicher funktionieren. Weiß nur noch nicht ob das meinem ästhetischen Anspruch genügt😆
Da das Moped offenbar schon eingemottet ist, scheints auch nicht so eilig zu sein.
Ich an deiner Stelle würde deshalb erst mal den hier besorgen. Ist gut angelegtes Geld. Wenn die Schrauben erst verhunzt sind, nützt der nämlich auch nicht mehr.
https://m.louis.de/artikel/rothewald-sc ... g/10003903
Die Kabel der Lima kommen natürlich aus dem Motor raus. Sind mit ner Gummitülle abgedichtet. Gehen glaube ich durch zwei Öffnungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Äh, bin mir ziemlich sicher, dass die Limaschrauben bei der SP46 im Original schon Inbus sind. Dann hat sich die ganze Bit Geschichte erledigt. Sind auch nicht mega angeknallt und lassen sich gut lösen. Der Tausch ist schnell gemacht.
Hasi hat recht mit den Inbusschrauben.
das ist ein Limadeckel von ner 96er SE.
Und hier sieht man die Kabeldurchführung.
mhornet hat geschrieben: 08 Nov 2020 11:07 Sorry hab ich ganz vergessen. Ist ne SP46B.
Hallo mhornet,
wenn Du nicht ganz ungeschickt bist bekommst Du das hin!
Besorg auf jeden Fall ne neue Dichtung!!!
Möp vorsichtig auf die rechte Seite legen, Bierkiste mit Decken polstern und gut, dann musst Du auch kein Öl ablassen. Dann Schrauben vom Lima Deckel lösen, die kannst Du in eine Pappe stecken damit die nicht verwechselt werden, die haben unterschiedliche Längen. Vorsichtig den Deckel durch rütteln lösen der kann fest hängen, wenn er nicht will durch VORSICHTIGES klopfen mit nem HOLZ- oder GUMMIHAMMER / Shconhammer "überreden", da genügen zwei drei LEICHTE Klopfer :wink:
Beim Abziehen des Deckels vorsichtig sein damit die Kabel nicht geknickt- oder beschädigt werden. Schlagschrauber ist bei der besten DR NICHT nötig :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wie Uli schon schrieb ein Schraubendreher PH2 geht, vorausgesetzt keine Jahrmarkt/Schiesbudenqualität.... :oops:
Bei der 46er ist der Stotor mit Zylinderkopf Innensechskantschrauben befestigt, nur die Pickup Spule ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt. Rote Pfeile
Wenn Du dir nicht sicher bist mach von allen Ecken Fotos, hilt ungemein, spätestens wenn Du ne längere Schrauberpause dazwischen hast.
Dann Reparieren, und oder tauschen, umgekehrt zusammenbauen. Alle Schraubverbindungen, Gewindebohrungen mit Bremsenreiniger entfetten, etwas mittelfeste Schraubensicherung auftragen und anziehen, nicht kaputtschrauben! Von den Passflächen des Gehäuse und des Deckel vorsichtig alte Dichtungsreste entfernen, nicht kratzen das Kerben entstehen, neue Dichtung leicht mit Öl bestreichen, dann bappt sie nicht so fest, die Deckelbefestigungsschrauben, vorsicht wegen der nterschiedlichen Länge, mit max. 10Nm anziehen, 8Nm reichen! Gut HANDfest nicht mehr :lol:
Stahl in Alu!!!
Edith: Zu langsam.... Ich bin deffinitiv nicht der Weltmeister im Posten.... :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
hapeka (08 Nov 2020 17:26)
DROldie hat geschrieben: 08 Nov 2020 15:03 Edith: Zu langsam.... Ich bin deffinitiv nicht der Weltmeister im Posten.... :lol: :lol: :lol:
Dafür hastes aber nochmal detailliert beschrieben, die Vorgehensweise. :D Auch der Hinweis mit neuer Dichtung bereithalten hat was. Dann gibt's kein blödes Gesicht, wenn sich beim Öffnen die vorhandene Dichtung zerlegt :?
Die Deckelschrauben aber besser NICHT mit Gewindesicherung festmachen. Müssen vielleicht auch mal wieder ab. :wink:
Vor allem noch vorm neuen Deckel den Ganghebel zurückformen. :lol:
Wie haltet ihr das eigentlich mit den Limaschrauben?
Bei meiner Sp46 waren die schon nach 10.000 km lose und machten sich auf den Weg Richtung Polrad.
Hatte ich nur bei der Eingangskontrolle gefunden, als ich nachschaute ob sie die Rutschkupplung hat.
Hab die Dinger dann mit Loctite mittelfest gesichert.
@mhornet:
ich hatte mir für den Fall des Hopplas eine große dicke Unterlegscheibe hinter den Schalthebel geschweißt.
Damit wird beim Einschlag der Druck mehr in die Fläche verteilt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ulf für den Beitrag (Insgesamt 2):
hapeka (08 Nov 2020 17:27), uli64 (09 Nov 2020 10:16)
Motzkeks hat geschrieben: 08 Nov 2020 16:13 Die Deckelschrauben aber besser NICHT mit Gewindesicherung festmachen. Müssen vielleicht auch mal wieder ab. :wink:
Ich benutz die bei fast allen Schrauben....also ein zwei Tropfen bei den M6 er Deckelschrauben.... nie Probleme gehabt :roll: :mrgreen: Hochfest würde ich nicht empfehlen :lol:
Ulf hat geschrieben: 08 Nov 2020 16:23 Hi,
@mhornet:
:shock: Ulf meinst Du die drei vom Stator??? Ist ja heftig, die waren :roll: bei meiner alle Bömbchenfest :mrgreen:
Für Deckelschrauben nehme ich auch keine Schraubensicherung. Mit 8Nm anziehen und gut. Hatte hier noch nie Probleme, das die sich lösen würden.
