Kosten Leistung Bremse Stabi Sumos
Moritz650SE
Moin, ein wirrer Titel beschreibt diesen Post.
Es geht an sich um die Frage wie viel Sinn ein Supermoto Umbau macht. Nochmal konkret bin ich durch den neuen Galerieeintrag gekommen.
Ich liebäugel schon lange mit einem Satz Sumos, habe aber immer die anderen Kosten/ Modifikationen im Auge. Vielleicht könnt ihr ja eure Erfahrungen mit mir teilen.
Braucht man eine große Bremse, wie stark verdreht sich wirklich die Gabel, ist eine Stabi nötig?
Der Umbau ist ja nicht gerade günstig, meine Vorstellungen:
Felgen+Reifen+Eintragung= ca. 1000€
Flachi = 350
Stabi = 180
Kurzhub = 50-80? Irgendwie so, war das doch.
Größe Bremse = 400-500
Eventuell noch Leitungen/Züge..
Es ist wirtschaftlich wahrscheinlich nicht das schlauste Projekt, wenn man denkt, dass man für das Geld fast eine Te610 auf Sumos bekommen kann.
Die konkrete Fragen ist eigentlich, ob der alleinige Umbau auf Sumoräder ohne die Extras Sinn macht. Hier fahren ja anscheinend viele Leute so durch die Landschaft.
Danke.
Flachi = 350
Stabi = 180
Danke.
Re: Kosten Leistung Bremse Stabi Sumos
Hmm,
bin ja nicht so der Sumo Verfechter. Als Laie würde ich das mal so sehen.
Durch die kleineren Räder wird die Fuhre wohl handlicher und man kommt flinker durch die Kurven. (noch flinker)
Berichtigt mich, falls ich falsch liege.
Keinen Zusammenhang sehe ich bezüglich der anderen Umbauten.
Einen Flachi und einen Kurzhubgasgriff habe ich auf der SE. Funktioniert auch gut ohne kleine Räder. Eintragen wird uns den eh niemand.
Die Fuhre bekommt durch diese Maßnahmen auch nicht mehr Leistung, also für was größere Bremsen?
Ein Gabelstabi dagegen, schadet gewiss nicht. Würde mir auch einen dran bauen, aber leider meldet sich der "Hersteller" hier nicht mehr
Ich würde es nicht machen, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Moritz650SE
Auf der Kartbahn hatte ich auch mit meinen "SerienDr" viel Spaß, kann ich nur empfehlen.
Vor allem der Gabelstabi interessiert mich, anscheinend kann man diesen ja bei 21 Zoll Vorderrad nur mit niedrigem Kotflügel fahren... Geschmackssache sage ich Mal.
Flachi und Kurzhub sind ab sich auch ein anderes Thema, hast du Recht.
MfG Moritz
MfG Moritz
Die Frage ist, was es überhaupt für Bremsen für die DR650SE gibt. Aus dem Stehgreif fällt mir das nicht viel ein.
Wenn dem so ist, müsstest du das komplette Front-End umbauen und eintragen lassen. KTM Teile passen mit überschaubarem Aufwand, die Frage ist trotzdem ob du dir diesen Schuh wirklich anziehen willst. Wenn du das willst, würde ich an deiner Stelle direkt ein KTM SM- Vorderrad verwenden.
Die einfachste und für den Alltag völlig ausreichende Variante ist das Umspeichen der Felgen + andere Gabelfedern mit originaler Bremsanlage.
Bei einer TE610 steckst auch wieder Geld rein- nur eben in den Motor. Ne SP46 ist meiner Meinung nach nachhaltiger...weniger Probleme im Alltag.
ich glaube das ist weniger eine Frage des wirtschaftlichen Sinns. Es geht vielmehr um den Spass am Supermoto fahren.
Bei der SE kann man für den Anfang die originale Bremse lassen. Durch die kleineren Räder wird das ganze handlicher und agilier. Zudem erhöht sich durch die Straßen-oder Sportreifen der Grip und man kann höhere Kurvengeschwindigkeiten fahren. Eine größere Bremse macht dann Sinn, wenn Du merkst, dass die orignale nicht mehr ausreicht, z.B. wenn Du öfters mal auf der Kartbahn fährst oder Du anders an die Grenzen Deiner Bremse kommst.
Beim mir hat die Bremse öfters überhitzt und ich habe auf die 320er von HRT mit Adapetr für die originale Bremszange umgerüstet. Wenn Du noch mehr Bremsleistung haben möchtest gibt es von HRT auch eine 320er Bremscheibe mit HE70 Vierkolbenbremssattel. Das ist für die DR dann wohl der Entgegner und sieht auch amtlich aus. Ob man das braucht ist dann eine andere Frage. Dann solle man auf jede Fall auch einen Gabelstabi verbauen.
Die TE610 ist eher die Kategorie Sportsupermoto also mit einer "Alltagssupermoto" wie der DR wohl nicht vergleichbar. Die TE610 habe ich in der Vergangenheit aber auch zu Hauf auf der Kartbahn den Motortot sterben sehen
. Also wenn Du Supermoto als Sport betreiben möchtest, würde ich Dir eher zu einer echten Sportsupermoto raten, die sind dann auch deutlich leichter als die SE.
Bei der TE610 kommt’s drauf an ob’s ein Dino oder eine Dual ist. Der Dino ist ein Sportgerät, das stimmt wohl.
- Moritz650SE (20 Jan 2021 19:35)
Hallo
Ich klinke mich mal ein.
Bei meiner Sp44 und Sp41 hab ich es folgendermaßen gemacht.
Zuerst den Stabi.
Dann Federn vorne und hinten eingebaut. Wiege mit Montur 90kg. Hab.mir dann welche für 100kg bestellt.
Dann die Räder.
Das war geil 'hart'. War sauschnell und sehr angenehm zu fahren. Bremse habe ich nie so gebraucht. Wenns auf die Kartbahn geht könnte man die 320er brauchen. Andernfalls ist es überdimensioniert. Wer fährt schon 45min Vollgas auf kurvigen Straßen!? Ich mit 25 jo. In der Eifel jo.
Und trotzdem nir vermisst.
Und bevor Du an den teuren Vergaser gehst, investiere in ein Ritzel mit 1 Zahn weniger.
Dann 1 Jahr fahren und wenns nicht reicht dann Flachi usw....
MfG
Charly
Zuerst den Stabi.
Dann die Räder.
MfG
Charly
Die große Bremse lässt sich mit einer hydraulischen Kupplung vergleichen. Fährt sich angenehmer, geht aber auch ohne.
Moritz650SE
Da kamen ja doch noch ordentlich Infos rein, die Karre wird jetzt eh erstmal auf die TET ausgerichtet.
Habe jetzt erstmal genug für Tank etc. bezahlt. Flachi kommt voraussichtlich Mitte des Jahres (dann gibts den offenen Schein und nix mit fahren ohne Führerschein im Ernstfall, wer weiß welche Leistungssteigerung die blauen ihm unterstellen). 15/45er Übersetzung fahre ich schon, macht sehr viel Spaß und echt einen Unterschied.
Ich fahre erstmal ein bisschen mehr und kümmere mich dann um Probleme, momentan übersteigt das Moped eh meine Fähigkeiten.
Vielleicht kommt dann eher ne 2te als SuMo, nicht so langlebig -> mehr zum schrauben. Aber das steht in den Sternen und Kurven gibts bei uns wirklich nur auf der Kartbahn
Mal schauen wo der Weg hingeht, heute scheint ja wenigstens die Sonne und man friert sich nicht nach 5 Minuten die Finger ab.
MfG
MfG
Solltest du es doch nicht lassen können, dann melde dich gerne. Habe vorne eine 4-Kolben 320er drauf.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Anthr@xx für den Beitrag:
- Moritz650SE (21 Feb 2021 12:50)
Klingt gut! Kannst ja auch mal paar Bilder posten...
Moritz650SE
Falls es soweit kommt, sehr gerne. Vor allem was man dafür löhnen muss und wie es mit der Eintragung aussieht. Brauchst ja einen Adapter, oder? Haben ja schon mal privat geschrieben.Anthr@xx hat geschrieben: 21 Feb 2021 10:08 Solltest du es doch nicht lassen können, dann melde dich gerne. Habe vorne eine 4-Kolben 320er drauf.
MfG
Stefan bietet das mit ABE für die SP46 an:
https://www.dr-big-shop.de/46_Bremse_1032.html
Hast du ihn denn mal kontaktiert?
Moritz650SE
Kenne es und da stand glaube auch mal ein Preis dabei bzw. habe ich den mal überschlagen. Ist schon saftig (klar, muss ja auch alles bezahlt werden). Vielleicht hat Anthrox ja ne alternative dazu. Er fährt ja ein nettes Sumo Setup. Würde dazu noch nen Kernstabi nehmen (200Euro mit Gutachten), dann hat man ja nen schönen Umbau. Aber kommt momentan eh nicht wirklich in Frage, aber Information nehme ich gerne auf. Der nächste Winter kommt ja bestimmt ;DDR500 hat geschrieben: 21 Feb 2021 14:51 Stefan bietet das mit ABE für die SP46 an:
MfG
Ich mache euch morgen gerne ein paar Bilder und gehe auf die Suche nach den TÜV-Gutachten.
