Vergaserfrage
Audibi
Vergaserfrage
Beitrag von Audibi »
Hallo bin neu hier im Forum, fahre eine DR 650sp44 Bj 95.
Habe natürlich direkt mal eine Frage an die Vergaserspezies, mein Motor hackt plötzlich weg bei ca.2200 umdrehungen wie Zündausetzer fängt sich zwar wieder aber ist lässtig, Vergaser ist sauber luftfilter auch. Jetzt habe ich mal etwas mit Bremsenreiniger am Vergaser rumgesprüht und habe bemerkt das sie ausgeht wenn ich an dem Drosselklappenteil komme praktisch an der Stange die durch den Vergaser geht wie bekomme ich das dicht.
Martl
Re: Vergaserfrage
Beitrag von Martl »
Moin Audibi(turbo?)
Kuck DA mal rein.
Könnte dir helfen.
Gruß und viel Spaß noch mit der Dicken
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
MadMaxOne
Re: Vergaserfrage
Beitrag von MadMaxOne »
Wenn du das "dicht" bekommst, wird der Motor nur noch im Standgas laufen. ;)
Was sollen wir uns denn unter "hackt plötzlich weg" vorstellen?
Kommt das nur beim Beschleunigen vor? (Lösung: Suchfunktion Flachschieber)
Oder auch bei konstanter Drehzahl? (wahrscheinliche Lösung: Motor läuft zu fett)
Audibi
Re: Vergaserfrage
Hei, es ist nicht immer einfach Symptome zu beschreiben das Sie alle verstehen, also wenn man das Gas bei ca. 2100-2200 umdrehungen hält, bekommt der Motor plötzlich aussetzter wie abgehackt ähnlich Zündaussetzer. Auch gerne an der Ampel, dann erst mal wieder treten, springt aber sofort wieder an. Meine im Kalten Zustand ist es schlimmer, wenn sie warm ist, ist es weg.
Re: Vergaserfrage
MadMaxOne
Re: Vergaserfrage
Also, grundsätzlich hat mein Vorredner recht.
Sollte es aber auch ohne Last auftreten, dann überfettet wahrscheinlich das Gemisch. Leerlaufgemisch neu einstellen und evtl. die Nadel einen Ring tiefer hängen. ... Sollte helfen.
Audibi
Re: Vergaserfrage
Danke für eure Antworten und Tips werde es mal ausprobieren.
gruss
