Insbesondere musst du vorher überprüfen, ob einer der normalerweise 4 Stellungen des Schlagschraubers ansatzweise dem geforderten Anzugsmoment entspricht. Meiner hat selbst auf Stufe1 zu viel schmackes.
Werde ich nachschauen, danke für die InfoInsbesondere musst du vorher überprüfen, ob einer der normalerweise 4 Stellungen des Schlagschraubers ansatzweise dem geforderten Anzugsmoment entspricht. Meiner hat selbst auf Stufe1 zu viel schmackes.
Da bin ich mal wieder,
der Nutmutterschlüssel vom Wolfgang ist mittlerweile bei mir eingetroffen. Ich musste leider feststellen, dass ich die passende Nuss für den Schlagschrauber leider nicht zu Hause
hab. Blöd war eben, das Feiertag war und ich mir somit keine passende besorgen konnte.
Nachdem ich dann testweise den Nutmutterschlüssel aufgesetzt hab, ist mir aber zum Glück aufgefallen, dass meine Konstruktion mit der Kette gar nichts gebracht hätte.
Wenn man nämlich den Nutmutterschlüssel aufsetzt, hat die Kette gar kein Platz mehr um sich zu verhaken
Somit hätte man auch nicht gegenhalten können, da die Kette einfach über die Zähne gerutscht wäre.
Das wäre ja äußerst blöd gewesen, wenn ich die Mutter gelöst hätte und ich sie danach dann nicht mehr festziehen könnte
Nun ist jetzt halt die Frage wie ich weiter vorgehen soll.
Die Mutter mit dem eingebauten Motor zu wechseln scheint mir langsam aber sicher Aussichtslos.
Laut WHB muss zum Lösen der Nutmutter, der Zylinder und der Kopf abgebaut werden.
Das will ich aber ehrlich gesagt vermeiden, weil der Motor eigentlich läuft und nachher bestimmt nur wieder mehr im Argen ist.
Das Ritzel einfach so eingebaut zu lassen ist, denke ich auch keine Option, da ich zum einen bereits Ersatz besorgt hab und zum anderen, ich die Sache anständig reparieren möchte.
Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage auch trotz Covid
Also ich hab das nicht wirklich verstanden, was du da für eine Konstruktion basteln wolltest.Gelöschter User hat geschrieben: 27 Dez 2020 16:52 Wenn man nämlich den Nutmutterschlüssel aufsetzt, hat die Kette gar kein Platz mehr um sich zu verhaken.
Du wolltest doch irgendwie einen Metallstab an die Kette schweißen, oder?
Da fallen mir dieses Ölfilterschlüssel ein. Wenn Du die Konstruktion so bauen würdest, dann würde das doch funktionieren.
Das Ritzel wäre dann quasi der Ölfilter.
Sowas hier: https://www.google.com/search?client=fi ... ao_uIeq-MM
Genau, der Ölfilterschlüssel mach im Endeffekt dasselbe, wie ich mit meiner Konstruktion vorhatte.Also ich hab das nicht wirklich verstanden, was du da für eine Konstruktion basteln wolltest.
Nur das Problem ist, das ich den Nutmutterschlüssel dann nicht mehr ganz drauf bekomme.
Hier mal ein paar Bilder Gruß und danke für die schnelle Antwort
Ach so jetzt,
dein Gegenhalter (Kette) ist im Weg. Blöd, war nämlich ne gute Idee.
Aber Motor aufmachen? KW mittels Kolben verklemmen?
Ja das ist echt blöd, wäre eigentlich perfekt. Ich muss mal schauen, ob ich die Kette vielleicht irgendwie bearbeiten Kann, dass die schmaler wird.Ach so jetzt,
Oder ein Nutmutterschlüssel, der Genau unter die Kette passt und vorne die Kontur der Nutmutter hat.
Der vom Wolfgang geht nämlich über die Mutter drüber und hält dann durch Gewindestifte.
Hier mal ein kleiner Ausschnitt aus dem WHB;
Edit Dennis: wg. Urheberrechtsverletzung entfernt
Da wird mit dem Pleulhalter gegengehalten.
Weiß nicht wie Du ausgerüstet bist und kenne deine Möglichkeiten nicht.
Die Theorie. Ein Rohr das den Durchmesser von der Nutmutter hat und dann entsprechend ausklinken, das die Zapfen übrig bleiben, die in die Nuten greifen.
Ob das stabil ist oder eventuell gehärtet werden müsste, keine Ahnung.
Würde meine Möglichkeiten hier eh nicht hergeben.
Da ich der Meinung bin, dass die Kurbelwelle für 40nm (oder wie viel auch immer) nur ein müdes Lächeln übrig hat, würde ich persönlich den Gang einlegen und die Nutmutter anziehen.
Wer bedenken hat:
Wenn man das bei geöffnetem Gashahn macht, damit der Motor optimal komprimiert, ist das vermutlich schon ausreichend um die Nutmutter anzuziehen (ohne Gang einlegen).
Bin jedenfalls gespannt wie’s weitergeht.
Wer bedenken hat:
waren die 40Nm nicht für die Ritzel der AGW's? Meine das von der KW bekommt 70.
Dann müsste ich halt mit der Feile ran. Fraglich ist nur, ob das, wie Du schon sagst, von der Festigkeit her passt. Dass ich die Kontur so schön hinbekomme das es passt, bezweifle ich auch stark.Weiß nicht wie Du ausgerüstet bist und kenne deine Möglichkeiten nicht.
25-40Nm für die Kettenräder auf den AGWs und 60-100Nm für das Ritzel auf der KW.Moin,
Es ist jetzt halt die Frage, ob man die 70 Nm der Kurbelwelle zumuten kann. Wäre im Endeffekt die einfachste Lösung.
Theoretisch kann man dann die Kurbelwelle mit offenem Gasschieber, bis kurz vor OT drehen und dann noch zusätzlich das Hinterrad im 5. Gang blockieren.
Dann wird ja nur ein Teil des Drehmoments über die Kupplungsseite abgefangen und somit gibt es dann auch weniger Verwindung zwischen den Wangen, oder?
Wie schwierig ist es denn, den Kopf und Zylinder abzunehmen?
Die Vorstellung, mit Nockenwelle und Steuerkette usw. rum zu hantieren bereitet mir schon etwas Sorge...
Im Handbuch für die DR600 steht 25-35Nm. Ich guck dann gern nochmal ins Handbuch der DR650.Gelöschter User hat geschrieben: 28 Dez 2020 12:43 25-40Nm für die Kettenräder auf den AGWs und 60-100Nm für das Ritzel auf der KW.
Klärt mich mal bitte darüber auf, was ein offener Gasschieber mit dem OT zu tun hat.
Ist halt zusätzliche Arbeit und man braucht neue Dichtungen. Ansonsten ist es aber nicht so schwierig.Gelöschter User hat geschrieben: 28 Dez 2020 12:43 Wie schwierig ist es denn, den Kopf und Zylinder abzunehmen?
bei MZ Zweitakter immer die Wahl der MitteldeFlachser hat geschrieben: 27 Dez 2020 17:44 Ach so jetzt,
Kerze raus, Kolben kurz vor OT und einen Nylonstrick 10cm weit in den Brenraum schieben
das mach ich seit Jahren so
Dadurch wird mehr Luft angesaugt, was zu einer höheren Kompression führt was wiederum den Kraftaufwand erhöht um den Kolben über den OT hinaus zu bewegen.deFlachser hat geschrieben: 28 Dez 2020 13:16 Klärt mich mal bitte darüber auf, was ein offener Gasschieber mit dem OT zu tun hat.
