Stromverbrauch SP46
Stromverbrauch SP46
Hallo zusammen
Ich möchte mir an meiner SP 46 Zusatzscheinwerfer montieren die so hell wie möglich sind ohne die Batterie zu entleeren bei der Benutzung. In diesem Thread viewtopic.php?f=10&t=11183&hilit=nebels ... fer+je+55w fand ich heraus dass die SP46 Lichtmaschine max. 200W Produziert. Wie weis ich was meine DR an Stromverbrauch hat wenn alles läuft. Kann ich diesen irgendwie messen? Scheinwerfer, Blinker und sonstige Elektronik ist noch original. Hat bereits jemand Zusatzscheinwerfer an der SP46 montiert und kann welche empfehlen?
Gruss Pädii
Gruss Pädii
Re: Stromverbrauch SP46
Hängst einen Amperemeter an die Batterie und misst den Strom. Natürlich ohne den Anlasser, sonst sind deine Meßleitungen Vergangenheit.
Und dann rechnen. P=UxI.BBordspannung U mal gemessenen Strom und schwups haste die Leistung.
Bemüh nochmal die Suchfunktion. Von Licht und Zusatz unn Gedöns hatten wir es gerade kürzlich.
Hallo Stefan
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich habe soeben mich ein wenig durchs Forum gepflügt. Habe den Thread mit dem LED Umbau gefunden diesen meinst du warscheindlich.
Eine Messung habe ich auch durchgeführt Ich habe 5.8A gemessen bei 12V. Somit knapp 70W an Leistung die ich benötige. Ich habe den minuspol an der Batterie abgeschraubt und mit dem Multimeter Den Strom gemessen. Dabei habe ich die 5.8A erhalten bei Abblendlicht und Fernlicht mit Abblendlicht und Lichthupe bin ich auf 110W gekommen.
Kann meine Messung stimmen? Denn in dem Thread den ich verlinkt habe schrieb davso im 3. Beitrag was von konstant 160W? Nun bin ich verunsichert
Gruss Patrick
Gruss Patrick
Hi Patrick,
Irgendwas scheint nicht zu passen. Wenn ich die 5,8A mit 13V multipliziere komme ich auf ca. 75W.
Kannst ja auch so zusammen rechnen. Abblendlicht 55W, Fernlicht 60W, Blinker 42W, Bremslicht 21W usw.
Ich vermute er meint 5,8A, also 75W mit Abblendlicht und 110W mit Abbend- und Fernlicht. Da das Fernlicht mehr als 35W zieht, kommt das wohl nicht ganz hin.
160W wird der Wert sein, den die LiMa bereit stellt, oder?
Den Rest verheizt der Regler.
Nee, er hatte doch was von 200W geschrieben. Müsste selbst nachschauen. Steht das überhaupt im WHB?
Dann hab ich’s doch nicht kapiert
Wieso?
Habe gerade im WHB geschaut und nix gefunden von wegen Limaleistung, komisch.
Die LiMa der alten DRs macht 150W, daher klangen für nicht 160W bei der SP46 plausibel.
moin auch
bitte keine Scheisshaus Parolen verbreiten, sondern bei belegten Fakten bleiben
aus dem SP46 Generator kann maximal 200VA Leisung bezogen werden
bei höherer Belastung sinkt die ausgegebene Spannung am LiMa Regler unter die 13,8V
und damit die untere Ladespamnnung des Accus
siehe Auszug aus dem originalen Suzen Werkstatthandbuch
https://i.postimg.cc/ncrBCqnV/Lima-Leis ... w-erte.jpg
wobei es ein alter Irrglaube ist das man die Lima schont wenn man weniger Leistung abruft
der durch Magnete erregte Generator ist nicht geregelt und läuft immer auf Anschlag
was an Leistung zu viel zur Verfügung steht muss der Regler in Wärme verbraten
ich verwende auf Anraten vom HiHa seit einiger Zeit Mosfet Regler
die durch ihr DropDown Schaltverhalten die LiMas schonen
hat sich bei einigen Mopeten bewährt
https://www.ebay.de/itm/12-V-Spannungsr ... 2951164480
Was ist der Unterschied zum Original und wie wird der verkabelt? Mein Regler an der Big ist am Abkrebsen und die 20€ Alternative ist schon verlockend.Aynchel hat geschrieben: 04 Jan 2021 21:40 ich verwende auf Anraten vom HiHa seit einiger Zeit Mosfet Regler
- pallas
Bist du sicher, dass das ein Mosfet Regler ist und nicht nur der Händler den so anpreist?
Zumal das ein Händler in Shenzen ist, wäre ich eher vorsichtig was die Anpreisung anbelangt...
Hatte mich vor längerer Zeit damit beschäftigt, da ich auch den Regler an der SP46 tauschen wollte.
Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich damals gelesen, dass die Regler mit Verguss-Masse auf der Rückseite keine Mosfet wären.
Und dass die originalen Shingengen Mosfet ein Gussgehäuse rundum hätten, oder eine Stahlplatte am Boden - weiss es nicht mehr genau.
Jedenfalls keine Verguss-Masse.
Auch waren die Shindengen Mosfet deutlich teurer, so ab EUR 100.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Danke euch
Ich hab dank dem Bild den Wert auch noch gefunden im WHB.
Ich habe 2 Szenarien aufeglistet.
Anhand dieser Tabelle hätte ich Mmn noch genug Leistung Reserve für einen 40W Zusatzscheinwerfer. Oder sehe ich was falsch? Ist es schädlich für die Batterie oder den Regler, wenn es kurzzeitige Spitzen gibt, in der die Verbraucher mehr benötigen als die Lima hergibt? Ich fahre ja nicht immer auf 5000 U/min.
Wenn ich es ganz simpel zusammenrechne komme ich auf 68 Watt was sich mit meiner Messung deckt. Der gesammte Rest der lichter sind ja nur für eine Kurze Zeit im Einsatz. Die Werte der Tabelle habe ich vom WHB.deFlachser hat geschrieben: 04 Jan 2021 19:32
moin auch
derweil ich keinen Röntgenblick habe und nicht da rein gucken kann
hat auch keiner behauptet
aber er funktioniert
denn ich hab in jetzt in einer DT 125 und einer KLR600 verbaut und da tut er was er machen soll
für meine SP46 hab ich auch einen hier liegen derweil ich den Regler nach vorne neben den Lenkkopf versetzen werde
wenn ich dann mal Zeit und Lust habe ....
nööpallas hat geschrieben: 04 Jan 2021 23:22 Bist du sicher, dass das ein Mosfet Regler ist und nicht nur der Händler den so anpreist?
das ist kein originaler Shindengenpallas hat geschrieben: 04 Jan 2021 23:22 Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich damals gelesen, dass die Regler mit Verguss-Masse auf der Rückseite keine Mosfet wären.
