Ist es der Dichtring 10cm über dem Guckloch?Aynchel hat geschrieben: 07 Mär 2021 15:21dazu kommt mein spezielle Freund WeDi der KurbelwelleMotzkeks hat geschrieben: 07 Mär 2021 14:48 .......... Die SP41-45 sind meiner Erfahrung nach beim Ventiltrieb deutlich empfindlicher als SP46 oder DR Big......
er sitz im Kupplungsdeckel
wenn der aushärtet und anfängt durchzulassen bricht das Drucksystem im Ölkreislauf zusammen
ohne das man von aussen etwas sieht, aber oben kommt nichts mehr an
deshalb wechsele ich das 1€ Teil immer wenn ich einen Motor auf habe
https://i.postimg.cc/KYCdD4gf/2017-03-2 ... e-Di-6.jpg
Gebrochener Metallring im Motoröl
Blue-Daker
Re: Gebrochener Metallring im Motoröl
übel
das Pleulauge hat Fressspuren
fehlender Öldruck
unbedingt die Ölpumpe zerlegen
der Kolben hat kaum noch Ölkohle, was nicht in das Gesammtbild passt
ich vermute das dem Motor stark Öl gefressen hat
denn dann wird die Ölkohle vom Kolbenboden gewaschen
Zylinderbohrung und Zylinder vermessen, wahrscheinlich neu
dazu die Nockenwelle, die Kipper und die Getriebeteile
ich denke mal Kaufmännisch ist der Motor tot
fehlender Öldruck
Zuletzt geändert von Aynchel am 07 Mär 2021 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
ja
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Aynchel für den Beitrag:
- Blue-Daker (07 Mär 2021 21:28)
Blue-Daker
Den Kolben habe ich von der Ölkohle schon befreit, der war vorher schon gut verkohlt...Aynchel hat geschrieben: 07 Mär 2021 21:23
Wie gesagt er lief bis zum Ausbau sehr gut. Bin selbst überrascht wie schlecht das aussieht. Aber ggf kann kann man so einfach weiter fahren?
Bis was festgeht..... Nicht ohne Grund ist das Material abgetragen....
Ja, aber halt mit neuem Dichtring einstecken.Blue-Daker hat geschrieben: 07 Mär 2021 21:03Also einfach aus dem Kopf ziehen? Bekommt man die auch wieder fest?Motzkeks hat geschrieben: 07 Mär 2021 19:32 Die Ölleitung hängt an einem Gummidichtring, das bäckt mit der Zeit fest. Muss man schon mit Gewalt dran ziehen, bisschen Kriechöl/Feinöl hilft.
Woher kommt eigentlich dieser kreisrunde Abdruck mittig am Kolben? Ist das beim Ausbauen passiert oder hat da jemand ne Zündkerze zu weit reingeschraubt?Blue-Daker hat geschrieben: 07 Mär 2021 21:05 ... Was sagt ihr zum Kolben + Bolzen? Einmal Schrott? Oder geht noch?
Blue-Daker
Btw gibt es denn noch neue Motoren zu kaufen?
Auch wenn ich das noch nicht glauben möchte, dass er komplett im Eimer ist...
Zylinderköpfe gibts nicht mehr. (Ganze Motoren gabs noch nie.) Deiner schaut ja gut aus, NW und Kipphebel muß Du selber entscheiden. Ich würde das weiter verwenden, wenn mit dem Fingernager keine Rillen spürbar sind.
Wenn Du genug Geld hast, neu machen.
Beim Getriebe ist der 3. Gang original sehr teuer und gebraucht schwer zu bekommen. Wenn der noch gut aussieht, lebt der Motor weiter. Wolfgang baut auf das SE-Getriebe um. GGf. anrufen, wäre eine Überlegung wert.
Meine Frage: Wie kann so eine Scheibe brechen? Was hat das ausgelöst? Metallteile? Wo wären die abgebrochen?
- FrankausKöln
….für mich ist der Motor ein Groschengrab. Soll heißen, entweder komplett revidieren oder Austauschmotor.
Bei dem Pleuelauge würde ich auch nicht mehr überlegen das Pleuel weiterhin zu benutzen.
Ich würde nach einem Austauschmotor Ausschau halten und den alten Motor , wenn man möchte revidieren .
Meine DR
...nun ist ja schon eine Menge geballtes Forumswissen geschrieben worden und auf Dich niedergeprasselt, was ich so aber gleichfalls unterschreiben würde...
Ich möchte hier nochmals auf meinen "Revisionsfred" hinweisen: https://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=15&t=12300...genau dafür hab' ich den gemacht!
Wie man das Getriebe zerlegt, hab' ich in meinen Renovierungsfred gepackt: https://www.dr-650.de/viewtopic.php?t=11448
...da ist einiges dabei, was genau zu Deinem Motor passt...die DR Motoren sterben nämlich alle ähnlich...auch wenn mir ein gebrochener Ring auf der Getriebewelle neu ist...
- die Kipphebel sind angefressen >erneuern!
- die Köpfchen der Einstellschrauben für die Ventile sehen auch angeschlagen aus, dazu würde ich gerne noch ein Bildchen der Ventilköpfchen sehen...ggf müssen die Ventile dann auch ersetzt werden...
- die Nockenwelle ist nicht mehr toll > erneuern oder aufbereiten lassen
- Pleuel muss erneuert, dazu noch einen Kolben, Lager, Dichtungen...mei, Du musst halt einiges in den Motor investieren...
Ob ein Austauschmotor besser ist, ob überhaupt einer zu bekommen ist? ...da werden ja bisweilen Preise für Kernschrott gefordert
...alles seeehr fraglich...m.M.!
Ich guck ja schon 'ne ganze Weile nach einem weiteren defekten Kickermotor, um mir den neu aufzubauen...
Ich tät also den Motor komplett zerlegen und -soweit möglich/finanzierbar- alles erneuern (außer Getriebe, das bekommst Du gebraucht und komplett beim Frankie http://www.moped4fun.de/)
Meine "neue" 41er Dakar "Back-in-Black" https://www.dr-650.de/app.php/galerie/e ... eigen/3092...läuft auch mit einem geschrotteten 42er Motor, den ich mir neu aufgebaut habe...
Viel Erfolg...und bei Fragen: immerzu!
Moin Uli,uli64 hat geschrieben: 08 Mär 2021 15:18 Ich guck ja schon 'ne ganze Weile nach einem weiteren defekten Kickermotor, um mir den neu aufzubauen...
muss ich mir Gedanken machen ob Du süchtig geworden bist
Hat der Frankie keine kompletten Motoren?
...natürlich bin ich DR-süchtig! ...aber sowas von....
...ich will aber einen defekten! Den letzten defekten Kicker hatte er gerade schon zerlegt...Pech für mich!
...der nächste wird meiner!
Ich hatte nämlich das Glück, etwas Kohle übrig und der letzte NEUE Kicker-Zylinderkopf bei "cmsnl" wurde meiner...
...mein Weihnachts-selbstgeschenk...
...Fragen über Fragen...deFlachser hat geschrieben: 08 Mär 2021 15:31 muss ich mir Gedanken machen ob Du süchtig geworden bist.
Der Frankie hat schon komplette Motoren...
Blue-Daker
Muss noch herausfinden warum sie nicht fertig Öl bekommen hat.uli64 hat geschrieben: 08 Mär 2021 15:18 Servus!
...nun ist ja schon eine Menge geballtes Forumswissen geschrieben worden und auf Dich niedergeprasselt, was ich so aber gleichfalls unterschreiben würde...![]()
Ich möchte hier nochmals auf meinen "Revisionsfred" hinweisen: https://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=15&t=12300...genau dafür hab' ich den gemacht!![]()
...da ist einiges dabei, was genau zu Deinem Motor passt...die DR Motoren sterben nämlich alle ähnlich...auch wenn mir ein gebrochener Ring auf der Getriebewelle neu ist...![]()
- Pleuel muss erneuert, dazu noch einen Kolben, Lager, Dichtungen...mei, Du musst halt einiges in den Motor investieren...![]()
Ob ein Austauschmotor besser ist, ob überhaupt einer zu bekommen ist? ...da werden ja bisweilen Preise für Kernschrott gefordert![]()
Gruß, Uli![]()
Passt die KW von der RSE auf die SP 41? Könnte eine bekommen...
Kipphebel usw sind teuer
Verkaufst du mir zufällig einen?
Ist die KURBELWELLE ( unten im Motörchen!Blue-Daker hat geschrieben: 08 Mär 2021 15:43
NW= Nockenwelle oben im Motörchen....
Gruß PeterMotzkeks hat geschrieben: 07 Mär 2021 14:48
Die Nockenwelle ist umlaufend okay, hatte gewiss aber auch schon bessere Tage gesehen. Das Ding bitte nicht mehr KW/Kurbelwelle nennen, man kommt sonst noch durcheinander.![]()
