Welches Gerät zum messen des Öldrucks?
über die Suche bin ich hier nicht fündig bzw. schlau geworden. Ich suche ein Messgerät um den Öldruck überprüfen zu können. Geht da sowas einfaches hier: https://www.real.de/product/321051787/? ... RMQAvD_BwE
oder was braucht man da? Weiß zufällig jemand die Schraubenmaße von der Ölkontrolldruckschraube (um den passenden Adapter für das Meßgerät zu haben)?
Danke und viele Grüße
Re: Welches Gerät zum messen des Öldrucks?
Der Öldruck bei unseren karren ist ja nicht so hoch, hab ich jetzt nicht ganz genau im Kopf aber es ist nicht viel. Ich kann mir vorstellen, dass ein Gerät mit Meßbereich bis 28 Bar dafür nicht das richtige (für unter 1 Bar zu ungenau) ist. Ich würde dann lieber auf eins mit kleinen Messbereich gehen da gibt es bei real auch dieses
https://www.real.de/product/343823036/
Wie gesagt, dass ist nur meine Meinung. Ich habe mir einen Öldruckschalter für die DR (weiß jetzt nicht mehr ob vom Dr Big Shop oder Tigerparts) angebaut, das reicht mir als Kontrolle.
Gruß hue
Gruß hue
- m.w.
mal so zum Vergleich:
VW TD Motor 1-3 Bar Druck
VW TDI Motor 1-7 bar Druck
Zur Anzeige dann jeweils ein (VDO) Ldruckmesser mit bereich 0-5 bar oder 0-10bar..
Kostet in der Bucht nicht die Welt und - wenn der Platz an der Verschraubung unten für den Drucksensor paßt - hast Du oben am Lenker immer den aktuellen Druck..
Ein Öldruckschalter bekommt man rein, für einen Öldrucksensor ist der Bauraum zu begrenzt. Das wird Mumpitz.
- m.w.
es gibt auch Adapterstücke, aber dann hängt die Druckdose spätestens am nächsten Ast..
Alternative: Öldruckschalter der bei zu wenig eine klassische rote Lampe leuchten läßt. Das hat heute jedes Fahrzeug..
Ciao,
Marcus
Ciao,
Marcus
Es gibt unzählige Öldruckschalter, aber nur sehr wenige davon sind für den geringen Öldruck des DR-Motors geeignet. Das einfachste ist den beim Hessler zu kaufen, kostet nicht die Welt.
...danke erstmal für die Rückmeldung. Perspektivisch ist der Schalter von Hessler wohl die beste Lösung. Ich wollte halt nur im Rahmen der Kontrollarbeiten mal checken, ob da alles i.O. ist. Den Schalter werde ich mir zulegen.
Problem bei den Messgeräten ist halt immer, das die keinen Adapter für die die M14*1,25 haben. Was ich so gelesen habe, war immer M14*1,5
Denke das von Real mit dem kleineren Anzeigebereich würde reichen.
Schreibe mal Ulf an, oder schaue mal unter seinen Beiträgen DRProsch!
Der hat einen Sensor/Druckschalter verbaut. Son´ Ding von Hella oder Bosch nen 10er Feingewinde in eine gekaufte Originalschraube geschnitten, Sensor rein fertig zum Lämplein anschliesen.... und Deutlich günstiger, Spaß machts auch noch
Hab ich selber auch so gemacht.
Ich hab aber auch den passenden Gewindebohrer. Wenn du den auch noch kaufen musst, sparst du nichts. Ohne Drehmaschine ist es triggy die Schraube ordentlich konzentrisch auszubohren.
Ist keine große Aktion, vorausgesetzt Du hast die Möglichkeit eine gescheite Bohrmaschine nutzen zu können.Oder hast nen Bekannten der die hat
Super Angebot!
Vergiss aber bitte nicht, den balligen Schraubenkopf plan zu feilen. Dann sollte der Dichtring seiner Aufgabe effektiver nachgehen können.
Bild wurde wg. Urheberrechtsverletzung entfernt.
