Dr 650 SP44b Auspuff zu laut
Moin Leute,
Ich bin mit meinem Moped nach Portugal gezogen und muss eine Schallmessung durchführen lassen um es hier zuzulassen. Der Pegel wurde beim Fahren gemessen: 50 km/h im 2. und 3. Gang. Dann wurde beschleunigt.
Sollwert 80 dba. Istwert: 83,4 dba...
Die Frage ist jetzt wie bekomme ich die Maschine leiser?
Ich muss auf jeden fall das vordere Ritzel zum Original tauschen um die Drehzahl zu reduzieren.
Gelaufen ist mein Moped 45.000km und hat einiges an Rost am Auspuff sowie eine Delle von einem Sturz. Ist es möglich dass der Pott durch den Verschleiß 3 bis 4 dB mehr verursacht?
Ich würde ja einen neuen Originalpott besorgen, allerdings gibt es da keine Auswahl und gebraucht finde ich auch keinen für die SP44b. Passt ein Endschalldämpfer von einem späteren Modell dran? Die gibt es ja wie Sand am Mehr und ich denke die sind bestimmt eher leiser als lauter im Vergleich zu SP44b.
Habe einen gebrauchten von ner SP41 gefunden. Ich denke der könnte passen, aber wie viele km der gelaufen ist weiß der Besitzer auch nicht.
Habt ihr irgendwelche Ideen für mich?
Danke!
Danke!
- Wooky
Re: Dr 650 SP44b Auspuff zu laut
Moin.
Behaupte mal der SP41-Auspuff wird von den Befestigungspunkten her nicht passen, ohne Änderungen passt der nur an die DR 600.
Stöber doch mal bei Ebay, da gibt es universelle DB-Killer die in den Übergang Krümmer-Endtopf eingesetzt werden.
Meine Dakar
Meine Dakar
Moin
gehe mal davon aus, dass die originalen ESD's alle faul sind, ein viertel Jahrhundert und älter.
Wenn's nur zum Zulassen dienen soll würde ich einfach Dämmwolle rein stopfen. Sicherlich ist die Lautstärke nicht linear zum DB Wert. Würde trotzdem behaupten, dass merkt hinterher niemand.
Vielleicht hilft ja schon die originale Übersetzung. Was auch recht gut funktionieren soll, sind die original ESD's der GSXen. Hier müsstest Dir aber ein Verbindungsrohr anfertigen lassen.
Viel Erfolg und Gruß Stefan
Schau erst mal, ob das Endrohr nicht ans Nummernschild bläst, denn das macht ungefähr 12dB aus.
wenn es nur um die technische Abnahme geht eine Universal Flöte vorne in den Schalldämpfer stecken
der Markt ist voll von den Dingern
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Ähm....das Fahrgeräusch liegt bei 82 ( in den Papieren eingetragen. Das heißt das du selbst mit dem Original Auspuff deine 80 nicht erreichst. Solltest du aber trotzdem n Original Endschaldämpfer haben wollen kann ich Dir einen sehr gut erhaltenen anbieten , PN mich dann einfach an .
Gruß Paul
Gruß Paul
1te DT50M
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
10te XJ900S + 16te DR650R
10te XJ900S + 18te XJ900S
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
Hi Leute.
Danke erst mal an alle für die Vorschläge. Ich probiere das mit nem Universal DB Killer vor dem Endtopf aus. Scheint als wäre dort ausreichend platz für einen.
@Paultsch Das habe ich mir auch gedacht. Denke das Problem ist, dass 93 nach Stvo zugelassene wurde und nicht nach EG. Wenn ein Ami mit ner lauten Harley nach Deutschland kommt juckt es den TÜV auch nicht ob das dort legal ist.. Ich komme aber gerne auf doch zurück wenn der DB- Killer nicht passt.
Gerne, mach das. Normalerweise dürfte dein Sound , so er Original ist , nicht störend wirken da eigentlich nie zurück gerechnet wird. Will sagen , was am Tag der Zulassung legal war bleibt legal. Aber da du ja in einem anderen Land mit dem Mopet bist gelten und halten da evtl andre Vorschriften.....381Kgold hat geschrieben: 22 Apr 2021 23:15 Hi Leute.
1te DT50M
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
Kurzer Nachtrag,
Ich habe einen universal DB killer zurechtgeschnitten (ca. 10cm) und mit Engelshaar in die Verbindung von Endtopf und Krümmer gestopft.
Das hat die Lautstärke deutlich reduziert, jedoch war der Motor danach im oberen Drehzahlbereich deutlich abgeschwächt.
