Startproblem SP46
- el capitan
Re: Startproblem SP46
Hallo Flachser, die 30A-Sicherung ist in Ordnung, ich habe auch Saft auf Licht, Bremslicht, Hupe, Blinker etc. Die Masse am Motor habe ich gefunden, die ist auch nicht locker, obwohl schön korrodiert.
Gefühlsmäßig tippe ich ja auf das Relais, das nur laut klickt, wenn ich den Starterknopf drücke. Lasse ich den Starterknopf los, so klickt es nochmals. Offenbar will es schalten.
Wie denn geprüft?
Wenn das Relais defekt wäre, müsste der Anlasser trotzdem anlaufen beim Brücken. Geh mal mit einem Starthilfekabel vom Batterieplus direkt auf die Schraubverbindung vom Starter. Wenn er dann immer noch nicht läuft hat er wohl keinen Durchgang mehr.
- el capitan
Zündung an, beide Pole (Kabel, Schrauben) am Relais verbunden. Kein Blitz, gar nix. Den Rebuild-Kit für den Startermotor habe ich ohnehin schon bestellt.
Mach das mal ab und entferne den ganzen Schmodder, ergibt nämlich super Übergangswiderstände.
Ich hatte mal an einem Auto eine Steckverbindung vom Zündungsplus, die war dermaßen korridiert, dass sie, wenn man den Stecker bewegt hat, Verbindung bekam. Das war so verranzt, dass ich den Stecker nicht abziehen konnte, hatte aber trotzdem keine Kontakt mehr.
Da mit Fahren nun eh nix iss, bau doch schon mal den Anlasser ab und guck mal, ob inne drin irgendwas abgefault ist. Muss ja eh raus.
Kommt denn der Plus, den das Relais schalten soll auch am Relais an? Mal messen.
- el capitan
Schwierig ohne Messgerät. Und selbst wenn ich eines hätte wüsste ich nicht, wie. Ich bin ein bekennender elektrischer Volldepp - alles was über Lichtschalter und Steckdosen hinausgeht ist ein spanisches Dorf für mich.Kommt denn der Plus, den das Relais schalten soll auch am Relais an? Mal messen.
Den Massekontakt werde ich am Abend reinigen, wenn ich den Starter ausbaue.
Würde auch mit sowas hier gehen: https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxserp=0
Wobei das dann halt nur anzeigt, Saft da oder nicht und keine Spannungswerte. Ob Elektrolegastheniker oder nicht. Ein Multimeter sollte man haben. Kostet nicht viel, hilft aber viel und kostet nicht die Welt. Z.B.: https://www.amazon.de/Multimeter-Messge ... 2841&psc=1
Hast du denn den Starter mal ordentlich mit einer Dachlatte und Hammer durchgerüttelt?
Das war immer das Erste was alte Mechaniker gemacht haben und meist war es das.
Deine Symptome sind genau die gleichen die ich jedesmal bei defektem Anlasser hatte - es passierte nichts mehr wenn man das Relais brückte.
Das erste mal habe ich ewig gesucht, beim zweiten mal reoaratursatz mit dem ich mich nur rumgeärgert habe und das dritte Mal einfach neuen Starter und zack war sie da.
Jim
Jim
Das kenne ich nur vom Magnetschalter der nicht immer tut. Deshalb hatte ich seinerzeit immer einen Schraubenschlüssel im Stiefelschaft. Kurz gedängelt und dann liefsGelöschter User hat geschrieben: 14 Sep 2021 15:50 Hast du denn den Starter mal ordentlich mit einer Dachlatte und Hammer durchgerüttelt?
- el capitan
Starter steckt. Ich habe das Ding mal abgeklopft und mehrfach probiert. Einmal hat er versucht, zu starten, hatte aber sehr wenig Leistung und selbst das war gleich wieder vorbei.
Soll heißen, der dreht nicht und hat irgendwie gefressen? Dann wundert es mich umso mehr, das beim Brücken des Relais keine Funken geflogen sind und die 30A Sicherung gehalten hat. Irgendwie komisch.
Ich sag ja, die Kohlen sind fertig oder fest.
Da fliegen keine Funken mehr, weil keine Verbindung mehr vom Relais incl Sicherung zur Masse am Starter selbst ist, weil die Verbindung durch festgegangene Kohlen unterbrochen ist.
Drum wenn sie nicht anspringt, erstmal Latte Hämmern.
Ich würde aver kein 25Gramm blechle für 40€ in einen verosteten Starter Hängen, wenn ich einen 1,5-2kg Starter nagelneu für 80 mit Versand bekäme.
Jim
Jim
Meinst die hängen in der Luft und liegen nicht mehr am Kollektor an?
Das würde den "kein Funkenflug" erklären
- el capitan
Noch Fragen?
Allerdings ist mir das passiert, was einen Freund von mir auch schon ereilt hat: Der dem Rahmenbrustrohr nähere Bolzen für die Krümmerverschraubung am Motor ist abgerissen, obwohl ich die Dinger immer mit Kupferpaste eingebaut hatte. Bei ihm hat es damit geendet, dass er mit einem Bolzen gefahren ist, weil sich der Stumpf einfach nicht mehr lösen ließ. Und zum Ausbohren müsste der ganze Motor raus ...
Jetzt wo ich das Bild sehe, wundert mich nix mehr
Guckt noch ein Stückchen Schraube raus?
Viel Erfolg jedenfalls beim rausbohren oder was auch immer.
Den Motor bekommst Du recht einfach raus, wenn Du es nicht wie es das WHB beschreibt nach links versuchst, sondern nach rechts.
Rechte hintere Motorhalterung muß eh ab und dann noch den Ölkühler weg. Dann hast Du Platz.
- el capitan
Ja, es ist quasi gleich hinter dem Inbuskopf abgerissen. Vermutlich wird das Beste sein, ich fahre mit einem Bolzen zu meinem Schrauber und lasse ihn eine (aufgedrehte) Mutter festschweißen. Dann den Bolzen mit dem Bunsenbrenner anheizen und vorsichtig ausdrehen. Für zwei Muttern zum Kontern ist der Stumpf zu kurz.
So wie der Starter aussieht muss er bisher seinen Dienst aus langjähriger Gewohnheit verrichtet haben - am Zustand der elektrischen Komponenten kann es nicht gelegen sein.
