Lima, Pickup, Erregerspule SP46 und andere
Re: Lima, Pickup, Erregerspule SP46 und andere
Hi Stefan,
nimm, wenn möglich, aktuelles bleifreies Lot.
Von wegen höherer Schmelzpunkt.
Bei meiner Erstlings XL125, irgendwann letztes Jahrtausend, hatten sich die Spulen schon mal wieder abgelötet / abvibriert...
Modernes Lot kann etwa 40°C mehr als das Sn60Pb40 welches wir oft noch in den Bastelkisten haben.
https://www.reichelt.de/reicheltpedia/i ... C3%B6tzinn
Hi Ulf,
genau sowas wollte ich eigentlich nicht hören :roll:. Du hast durchaus Recht mit dem Schmelzpunkt. Das bleihaltige hat eine Schmelztemperatur von 180 - 190 Grad. Plus 40 ist da natürlich ne Ansage.
Ich behaupte von mir das ich gut löten kann. Habe das, als der Mist mit den neuen Normen aufkam, mit dem bleifreien mal getestet. Das waren keine Lötstellen sondern nur gepappe. Nehme deshalb noch immer das Sn60Pb40.
Vielleicht habe ich zu schnell aufgegeben, da die alte Methode bzw. das "hochgiftige" Lot super Ergebnisse liefert.
Nun muss ich nochmal drüber nachdenken. Glaubst Du denn das die Brühe im Motor so heiß wird?
Jedenfalls danke für den Denkanstoß.
Hallo Stefan,
ich tendiere zum "Original", denn was solange gehalten hat muß gut sein.
Es gibt da ein Lot das nennt sich "Universal-Lot 305" , das hat einen Schmelzpunkt von etwas über 365° und sollte somit für Deine Zwecke gut geeignet sein.
Solltest Du Probleme mit der Verarbeitung haben, liegt das meißt am Flußmittel.
Werde nächste Woche mal schauen, ob wir noch was von dem bleifreien inne Fa. haben. Hoffe, ich hatte nicht alles entsorgt :mrgreen:.
Falls ich noch was finde, werde ich mal ein paar Lötübungen machen.
Du meinst doch sicher das bleihaltige ?
TST hat geschrieben: 23 Okt 2021 22:15 Du meinst doch sicher das bleihaltige ?
Nein ich mein schon das bleifreie, wie es Ulf beschrieben hat. Bleihaltiges habe ich noch, aus vergangenen Jahrzehnten gesammeltes genug. Wahrscheinlich ausreichend für die nächsten 2-3 Generationen :mrgreen: .
TST hat geschrieben: 23 Okt 2021 21:08 ich tendiere zum "Original", denn was solange gehalten hat muß gut sein.
Dieses Argument ist nicht von der Hand zu weisen. Obwohl der Lötbock sowie die ersten Zentimeter komplett verbrannt waren, hatten die Lötstellen keinen Schaden genommen. Und das Zeugs ist immerhin ein viertel Jahrhundert alt. Also hergestellt als noch niemand an bleifreihes Lot und ROHS gedacht hatte.
Habe noch ein PDF gefunden, in dem die Löterei gut beschrieben ist.
Nun warte ich erst mal auf Isoschläuche und das JB-Weld.
Aber jetzt erst mal das schöne Wetter nutzen und ne Runde spazieren gehen :D .
das mit dem Gepappe ist mir auch untergekommen.
Meine Denke war, dass ich mit dem alten Lötkolben nicht auf die erforderliche Temperatur kam
und das Lot eher cremig als flüssig wurde.
(Relaistausch in einem Wechselrichter mit sehr fetten Leiterbahnen und entsprechender Wärmeabfuhr.)
Weitergetestet hatte ich noch nicht.
Das moderne Zeug kam mir erst in die Finger nachdem ich die Big-Lima reparierte.
Damals wusste ich noch nicht, dass die Industrie umstellen musste.
Ulf hat geschrieben: 25 Okt 2021 13:21 das mit dem Gepappe ist mir auch untergekommen.
Die Lötstelle muss glänzen. Ist sie eher stumpf kannst Du den Draht wieder rausziehen. Das ist dann die sogenannte kalte Lötstelle.
Wichtig ist, daß man die zu verbindenden Teile warm macht und nicht das Lötzinn drauf träufelt. Das ist dann dieses Gepappe.
Nach dem Spruch "Gott gebe das es klebe :wink:.
Der Lötkolben muss auch schnell nachheizen um genügend Wärme zuzuführen.
Hatte das öfter im Freien und bei Wind. Da kommt man mit dem 18W Holz nicht weit.
Erstbesitzer 1990
Mensch Stefan,
wäre das nicht eine Idee auf dem nächste Treffen eine Löt-Workshop abzu halten? Nix kompliziertes nur als Einstieg für so Elektrodeppen wie mich.
#40
Heiko,
das können wir gerne tun. Dann zeigt Euch halt der Schweißdepp wie man weich lötet. Iss nicht schwer wenn man es mal gesehen und selbst gemacht hat. Man muss nur Interesse haben und probieren. Und nicht aufgeben wenn's nicht gleich gelingt. Denn, aufgegeben werden max. Briefe und Päckchen :D.
Ich fürchte nur, das wenn ich so ein "Projekt" mit Euch mache, wie seinerzeit unser Ausbilder, werdet Ihr mich vielleicht hassen :mrgreen:.
Heizungrohre, Kupfer werden auch weich gelötet, mit ner Flamme. Es sei denn man hat einen fetten Kolben, für Dachrinnen z. B..
Hier muss man schon wieder aufpassen, daß man kein Loch reinbrennt, so dünn sind die Rinnen.
Aber darum geht es nicht.
Wichtig ist, dass man gescheit zwei Drähte dauerhaft und gut zusammen bekommt. Oder halt nen Draht irgendwo dran löten kann.
Ich persönlich ziehe Lötverbindungen immer vor, wenn's dauerhaft sein soll/muss. Ansonsten wirds verschraubt oder gesteckt.
Die einen machen beim Treffen ne Ausfahrt, andere klönen und wieder andere halt nen Workshop :wink:.
Falls Interesse besteht können wir das gerne mal machen. Lötkolben ist mitzubringen, Rest bringe ich mit.
#41
Hallo Stefan,
ich habe so einen dicken Lötkolben. Die Dachdecker benutzen übrigens einen mit Flamme, die den Kolben erhitzt,
Hat was mir dem langen Kabel zu tun.
Ich hab auch verschiedene Stecker ( Flachstecker/ Japan-Rundstecker ).
#42
deFlachser hat geschrieben: 25 Okt 2021 16:35
Die Lötstelle muss glänzen. Ist sie eher stumpf kannst Du den Draht wieder rausziehen...
Jep.
Wenn die stumpf aussieht, wurde das Lot beim Erkalten bewegt. Dann taugt die Stelle nix.
Dann halt wieder erwärmen und ruhig abkühlen lassen (und dabei nicht die Entzugserscheinungen durchkommen lassen :mrgreen: )
Das olle Zeug hat auch bei der Erstarrung ein Zeit-Temperatur-Platteau. Daher darf "Mann" halt ein paar Sekunden nicht zittern.
Beim neueren Lot mags schneller gehen.
Unprofessionelle Methode in der Pampa zu Löten:
Wenn es nur ums Verbinden zweier Kabel geht, deren Enden blankschaben,
mit etwas gefüllter Elektroniklot verzwirbeln, Feuerzeug dranhalten.
#43
unterwegs lötet man mit dem 12V Lichbogen
hat der alte Hertwig mal entworfen
Motorang hat es noch mal zu Papier gebracht
https://motorang.com/bucheli-projekt/bowdenzuege.htm
#44
Hi Leute,
ich hab da noch einen Gaslötkolben. Funktioniert auch ganz gut.
#45
Mittlerweile bin ich auch mal dazu gekommen, mich um die abgerauchte Lima zu kümmern. Ob das funktioniert wird sich zeigen wenn das Wetter wieder besser ist und ich die Diva im Garten umschubsen kann, um den Deckel zu tauschen, bin gespannt. Jedenfalls passen die gemessenen Werte nun wieder, ein Lichtblick :D .
Bevor ich das Teil wieder in den Deckel gebaut habe, habe ich die Ladewicklungen auch mal bestromt. Das Netzteil hat wirklich alles gegeben. Kühlkörper anfassen, besser nicht :mrgreen: .
Auch habe ich meine Messungen dokumentiert, nicht ganz ohne Hintergedanken. Ich bin nämlich etwas verwirrt bezüglich der Wicklungen, hätte ich mir so jedenfalls nicht vorgestellt. Aber man lernt nie aus. Vielleicht kann das jemand deuten bzw. erklären. Zumindest kann ich mir nun vorstellen, inwieweit die Ladewicklungen Einfluß auf die Zündung haben. Glaube ich zumindest.
Hier mal die Bilder mit den entsprechenen Beschriftungen.
Lima wieder in ihren Deckel gepackt ;)
Lima mit entsprechender Beschriftung bezüglich der Spulen und Wickelsystem.....
Denke, das erklärt sich von selbst. Jedenfalls sind auch die Anschlüsse 2 und 3 auf der Erregerspule gewickelt. Das heißt, es wird hierdurch schon eine gewisse, nennen wir es mal "Grundspannung" erzeugt. Hinzu kommt dann noch die Erregerwicklung. Wenn also die Wicklungen 2 und 3, bzw. eine davon schadhaft ist, reicht die Spannung der Erregerwicklung eben nicht mehr aus um einen gescheiten Zündfunken oberhalb Leerlaufdrehzahl zu erzeugen. So meine Theorie, was meint Ihr dazu?
Warum die in meinen Augen etwas merkwürdig gewickelt ist? Keine Ahnung, aber vielleicht gibt´s hier jemanden, der das erklären kann. Vielleicht wollten die Inschinöre aus Hamamatsu auch nur den gemeinen DR-Fahrer verwirren :mrgreen: .
Viel Spaß beim mithirnen :wink: .
