SP46 nach Sibirien - Reisevorbereitung
Re: SP46 nach Sibirien - Reisevorbereitung
#46
man kann Gummistopfen in die Gewinde eindrücken, auch Holzdübel sind gut.
Die bekommt man ganz einfach mit einem Durchläger wieder raus.
Das Typenschild am Lenkkopf sieht zwar genietet aus. es sind aber nur Stahlstifte mit einem Halbrundkopf.
Wenn die Gabelbrücke raus ist kann man die von innen mit einem Hammerstiel oder was auch immer einfach nach außen drücken.
Typenschild abnehmen und nach Fertigstellung mit den stiften wieder befestigen.
Die Rahmennummer ist so eine Zwickmühle, wenn zu stark gestrahlt wird oder das Strahlgut zu grob ist kann die fast unsichtbar werden.
Ich persönlich würde die abkleben (rund um die Nummer so 5mm) und nur beim Lackieren offen lassen.
#47
erstaunlich das der 4K-Sattel an den Speichen vorbei passt. Ich musste selbst bei den SuMo-Felgen Scheibe und Sattel nach außen distanzieren damit sich das ausgeht. Bauartbedingt sind die Speichen bei den 17Zöllern bei dem großen Abstand zur Nabe deutlich weiter innen als bei den 21ern. Muss ein echt winziges Sättelchen sein.
Brauchen tut´s das meiner Meinung nach nicht. Vorteil ist bessere Bremsen, Nachteile teurere Scheiben (schwimmend oder mindestens halbschwimmend).
Zum Tyenschild: ich hab´s mit kleinen Blindnieten fixiert, hält auch.
Edit: Wenns wie von Aynchel geschrieben ein Grimeca-Nachbau ist, würde ich es lassen. Hätte jetzt eher vermutet Brembo P4 Nachbau, aber dann erklärt sich auch warum der passt.
tschumadan
#48
Beitrag von tschumadan »
Der Rahmen war wohl schon mal gepulvert, aber wohl ohne Grundierung. Es platzt überall ab oder ist durchgescheuert.
Habe mich jetzt entschieden die Schwinge dann gleich mit zu pulvern, müssen dafür die lager raus oder kann ich die auch mit einer Gewindestange und Scheiben abdecken?
Welcher der beiden 4K-Sättel das jetzt ist weiß ich gar nicht genau, kann morgen mal ein Foto machen.
Kennt jemand die genaue Bezeichnung für diese Stecker? Finde im Netz nichts dazu.
#49
tschumadan hat geschrieben: 04 Feb 2022 10:46 Habe mich jetzt entschieden die Schwinge dann gleich mit zu pulvern,
Moin Eduard,
Warum willst Du eine Aluschwinge pulvern? Was versprichst Du Dir davon? Ich würde das lassen, macht m. M. n. keinen Sinn.
Moritz650SE (04 Feb 2022 12:35)
#50
Hi Eduard, genauen Namen kann ich Dir nicht nennen, schau mal bei Conrad Elektronik oder Reichelt, die sehen aus wie die Mini oder Micro Stecker an Platinenbausteinen, welche Maße haben die denn?
tschumadan
#51
DROldie hat geschrieben: 04 Feb 2022 13:46
Hab jetzt so ähnliche Stecker unter der Bezeichnug JST gefunden, sind nicht exakt die gleichen aber passen.
deFlachser hat geschrieben: 04 Feb 2022 11:36
Moin Eduard,
Kein bestimmter Grund, reine Optik. Finde die schwarze Schwinge steht der DR. Wenn ich den Rahmen eh schon mache.
Den HE Sattel hab ich mal fotografiert, eine genaue Bezeichnung steht nicht drauf.
#52
Scheint eher der Grimeca-Nachbausattel zu sein. Wirkt jedenfalls recht winzig…
#53
Stecker und Messerleisten sind in diesem Fall Hersteller spezifisch. Sind aber soweit ich weiß bei Conrad-Elektronik zu beziehen.
Allerdings brauchst Du auch eine spezielle Crimp-Zange. Bei Lieferung ist alles in einer kleinen Tüte. Die Kabel müssen dann noch aufgecrimpt werden. Nicht löten, passt dann nicht mehr in das Gehäuse.
Mess die Abstände der Stifte. Ist wichtig.
#54
tschumadan hat geschrieben: 05 Feb 2022 22:49
https://www.wms24.de/oem-katalog/gilera ... nge-vorne/
tschumadan
#55
dieses Jahr gehts nicht nach Sibieren aber ich dachte ich nutze einfach meinen alten Thread weiter. :wink:
Habe über den WInter meine DR noch mal komplett überholt (ausser den Motor, den hatte ich ja 2019 erst revidiert).
Hier mal ein paar Bilder wie sie aktuell aussieht:
Bin jetzt auf dem Weg Richtung Balkan, um dort 2-3 Monate zu verbringen.
Nimmt hier aus dem Forum noch jemand an der Bosnia Rally im Juli teil? Wäre ja schön wenn man sich dort sieht. :D
Jetzt gerade bin ich noch in Zürich und bastel an der Abstimmung, da sie nicht so läuft wie ich möchte. :roll:
Aber dazu schreib ich was im Vergaser Thread.
Falls noch jemand im Sommer im Osten unterwegs ist, gerne melden!
#56
Hi Eduard,
siehr fein aus Deine 46" :D
Was hast Du links am Lenker für eine "Bedieneinheit" Multikultitaster füe Display oder Heizgriff Regelung?
Auf jeden Fall wünsche ich dir eine gute Zeit und Fahrt!
#57
DROldie hat geschrieben: 18 Jun 2022 13:47 ........Was hast Du links am Lenker für eine "Bedieneinheit" Multikultitaster füe Display........
Tripmaster
DROldie (22 Jun 2022 10:10)
tschumadan
#58
DROldie hat geschrieben: 18 Jun 2022 13:47 Hi Eduard,
Danke!
Aynchel hat Recht, ist die Bedienheit für den Tripmaster, den ich als Tachoersatz angebaut habe.
Eduard
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor tschumadan für den Beitrag:
DROldie (25 Jun 2022 11:09)
Waldi69
#59
Beitrag von Waldi69 »
tschumadan hat geschrieben: 18 Jun 2022 11:39 .... Nimmt hier aus dem Forum noch jemand an der Bosnia Rally im Juli teil? Wäre ja schön wenn man sich dort sieht. :D ......
Zwei Kollegen aus dem Detmolder Raum fahren die mit einer DR-Big und einer BMW mit
DR Fahrer in Rente :(
tschumadan
#60
Waldi69 hat geschrieben: 25 Jun 2022 05:41
Sehr schön, die sollte man dann ja am Kennzeichen oder an der DR vor Ort erkennen können. :)
