SP41 Hintere Bremse fest - Frage zu Blech in der Bremse
Re: SP41 Hintere Bremse fest - Frage zu Blech in der Bremse
Den Speed Bleeder hab ich auch, super Sache.
DonGiggal
Beitrag von DonGiggal »
Moin moion,
sind die Speed Bleeder in etwa das selbse wie das Stahlbus Enlüftungsventil?
Zuletzt geändert von DonGiggal am 14 Feb 2022 12:09, insgesamt 2-mal geändert.
Treffen 2025 Bautzen (klar auch hier wieder am Start)
DRProsch
Beitrag von DRProsch »
ja - nur billiger, ich glaube es waren 11,-€ für die Speedbleeder, die Stahlbus kosten beim Louis 24,95
DonGiggal
Die Stahlbus sind derzeit auf 16,99€ reduziert. Hab die in meiner Kawasaki schon seit Jahren und bin sehr zufrieden damit.
Hab gerade nochmal bei Louis reingeschaut, ab 16,99€ und für die DR kosten sie tatsächlich die von dir angegebenen 24,95€.
Ist halt jetzt eine Frage der Qualität.
Stahlbus funktionieren bei mir schon ne Weile ohne jegliche Beanstandung.
Ist jetzt die Frage ob es die Speed Bleeder auch genau so gut tun und auch genau so lange?
Ansonsten sind 11€ schon ne Ansage
Hatte die Speedbleeder an allen Moppeds, wo sie auch jahrelang durchgehalten haben. Gibts nix zu meckern.
DonGiggal
Dann weiß ich jetzt das Stahlbus nicht mehr in Frage kommt.
Hab die damals auf der Messe in Dortmund zum Messesonderpreis von 25€ im Set
für vorne und hinten bekommen.
Glaub für 50€ hätte ich sie mir auch nicht geholt.
Ich hatte die auf Empfehlung vom Wolfgang alias Easy bei meiner Bremsenrevision für meine Dicke direkt mitgeordert. Bisher ohne Probleme, würd sie wieder nehmen :D . Bei Stahlbuss zahlst wahrscheinlich direkt für den Namen mit.
hue
Beitrag von hue »
Bei Stahlbus sehe ich den Vorteil, dass man nicht immer das ganze Ventil aus dem Bremssattel eine 1/4 - 1/2 Umdrehung raus schraubt, sondern ein extra Gewinde im Ventil drin ist. Damit schont man das Gewinde im Bremssattel. Ob einem das 25€ wert ist, muss jeder selber wissen.
Ich befülle mit einer großen Spritze durchs Entlüftungsventil. Dadurch wird die leichtere Luft nach oben verdrängt und nicht wie üblich nach unten, weswegen man am Ende allenfalls die letzte Luftblase vor dem Entlüftungsventil rauspumpen muss.
Für Fahrradfahrer in der Runde wird das Prinzip nicht so neu sein…
#40
Wenn ich meine Fahrradreifen belüfte, mach ich das auch von der Ventilseite aus :mrgreen:
Scherz beiseite: Ich musste etwas länger nachdenken, denn meine Räder sind alle noch mechanisch gebremst...
DRProsch
#41
also ich habe es auch nicht von unten gemacht.
#42
DRProsch hat geschrieben: 15 Feb 2022 09:00 also ich habe es auch nicht von unten gemacht.
:wink: Hmmm.... also ich schon.... ging gut! :mrgreen:
Da gabs qausi gar nix zum entlüften, weil keine Luft reinflutschte. Man muss halt darauf achten das Spritze und Schlauch Blasenfrei befüllt sind, und der Schlauch exakt sitzt. Sonst gibts Sauerei :mrgreen: Einen passenden Silicon ( oder PVC ) Schlauch nen Kabelbinderchen drumgestrapst und los gehts.
DRProsch
#43
Versuch macht klug...kann ich bei der Vorderbremse dann mal probieren :D
#44
Geht mit dem Speedbleeder natürlich nicht, weils ein Rückschlagventil ist. :wink:
DRProsch
#45
dann habe ich ja mal intuitiv alles richtig gemacht :lol:
