Spontan gekauft
Sonnenlord
Re: Spontan gekauft
Beitrag von Sonnenlord »
Hey
So endlich Feierabend und schnell mal den Kopf runter
Tja , würde sagen hoppala
Werde jetz erstmal Platz schaffen, damit ich die Teile schön verstauen kann , dann kommt der Motor erstmal aus dem Rahmen
Danke
Mark
Re: Spontan gekauft
Nach dem Kerzenbild war das zu erwarten! Was hatte der Verkäufer noch über den Zustand gesagt?
Ist ja kein Standschaden!
Sonnenlord
Re: Spontan gekauft
Hey
Also Startversuch war ja nicht möglich
Aussage war Motor dreht :lol: :lol: :lol:
Was er auch tat :mrgreen:
Nur mit der Kompression hapert es ein bisschen
Mark
Re: Spontan gekauft
Wenigstens bleibst Du so am Ball. Wenn Dir der Schaden bekannt gewesen wäre, hättest Du das Projekt wohl nicht angefangen! :D
Sonnenlord
Re: Spontan gekauft
Hey
Nee ich hätte dann wohl etwas mehr ausgegeben und was Fahrtüchtiges geholt
Aber wer billig kauft…………..,.
Danke
Mark
Re: Spontan gekauft
...mein Beileid zum Befund! Das ist wirklich Sche...e! :roll: :oops:
Aber reparabel! Ersatzteile -falls noch niemand erwähnt- da:http://www.moped4fun.de/ "frankie" hat alles und falls nicht, irgendwann kriegt er's!
Zumal hier auch immer wieder Teile aus den Regalen diverser Keller und Garagen -plötzlich und unerwartet- auftauchen und wieder Verwendung finden... :wink: :lol: 8)
Anleitungen und Motorrevisionsberichte gibt's zuhauf im Forum, weise auch ausdrücklich -in aller Bescheidenheit- auf meine Revisionen unten in meiner Signatur hin.. :wink:
Kopf hoch, das wird schon!
Re: Spontan gekauft
Lass auf jeden Fall das Pleuel wechseln
Denn das untere Pleullager wird Dir bei dem Vorschaden binnen ein Paar tkm festgehen
Solche Sachen lasse ich hier machen
https://www.scheuerlein-motorentechnik.de
Re: Spontan gekauft
@Aynchel
ich weiß nicht, dem Pleuel ist sowas immer relativ wurscht, solange kein Schmiedekolben verbaut war. Der originale Gusskolben zerfällt schön, wie auf den Fotos zu sehen, und gibt kaum Kraft ans Pleuel weiter. Ich würde den Blechdeckel aus dem Hubzapfen entfernen und alles gut spülen. Oder den Scheuerlein entscheiden lassen...
Re: Spontan gekauft
"Wie ich bereis geschrieben hatte, war kein Startversuch möglich, laut dem Verkäufer dreht der Motor und der Anlasser dreht"
Manch einem Verkäufer ist anscheinend alles egal um ein paar Euro einzunehmen.
Re: Spontan gekauft
#40
moin Hansen
Ich hab jetzt schon zwei mal Pleulschaden bei Motoren mit frischen Kolben gehabt
Seit dem fackel ich nimmer lange und lass den Pleulsatz wechsel
Jedes mal ärgerlich wenn so ne Bude wieder auseinander muss
Sonnenlord
Re: Spontan gekauft
#41
Hey
So es kann weiter gehen 👍
Dank dieses wirklich sehr guten Forums hier, bin ich an einen Ersatzmotors gekommen
Laut gemachten Videos läuft der wirklich gut
# hier erstmal dank an Paul
Den defekten Motor habe ich heute schnell noch einen Ständer gebaut und dann schön zur Seite gestellt, der kommt auch noch zerlegt 😎😎
Msrk
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sonnenlord für den Beitrag:
Ziegenmüller (08 Mai 2022 00:35)
Sonnenlord
Re: Spontan gekauft
#42
Hey
Hab versucht heute hier im Forum rauszubekommen, gesucht aber nichts gefunden 🙈🙈🙈wie ich richtig den Ventildeckel Abbau
Was ich so gelesen habe ist
1. Motor auf OT
2. Schrauben lösen (in richtiger Reihenfolge) 12 St
3. Deckel ab
4. Dichtfläche säubern
5. Dichtfläche auf Plan kontrollieren
6. Dichtmasse dünn auftragen
7. Die 12 Schrauben und 4 Dichtringe einbauen
8. in richtiger Reihenfolge mit Drehmoment anziehen
Nun die Frage
Was ist die richtige Reihenfolge und Drehmoment?
Hab nur das Büchli und die immer noch nicht ein WHB 🙈finde keins
Mark
Re: Spontan gekauft
#43
...soweit alles richtig! 8)
Sonnenlord hat geschrieben: 27 Mai 2022 18:06 Hab nur das Büchli
...was dafür absolut ausreichend ist! :wink:
Soweit ich mich erinnere ist die Reihenfolge der Haubenschrauben im Bucheli angegeben...musst mal gucken, ist eine Zeichnung "Haube von oben gesehen" mit Lage der zusätzlichen Dichtscheiben...
Ansonsten auch mal da schauen:https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650_model13229/
...Dein Modell aussuchen:https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650rse-1 ... partslist/
...hier der Zylinderkopf mit Haube: https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650rse-1 ... IG-01.html
..."großes Bild" anklicken: https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_1d18.gif
...und in der Liste die Schraubenlängen ermitteln!
Die Nummerierung der Schrauben bezieht sich hier auf die Länge und die Verortung der Unterlags-/Dichtscheiben...nicht die Reihenfolge!
Drehmoment ist m.W.n. 8-10Nm
Viel Erfolg!
Sonnenlord
Re: Spontan gekauft
#44
Hallo
So nach langer Zeit nicht hier im Forum, dafür an meiner RSE , kommen die ersten Fragen
Kleiner Zwischenstand :
Motorrad wurde zerlegt und ein ich baue mir mal schnell ein Scrambler wurde gestartet 🙈🤣
Habe ich einen TÜV Prüfer gefunden der mir alles was ich vorhatte auch ein tragen würde
Also rahmen geflext geschweißt lackiert usw
Bin jetzt soweit dass ich alles so langsam wieder zusammenbauen kann
Jetzt kommen die ersten Sachen über die stolpere
Habe vor , anders geht es jetzt sowieso nicht mehr 🤣 den BST 40 Vergaser mit einem K&N Pilz zu versehen.
Habe aber jetzt gesehen, dass der original Lufi 2 Schlauch Anschlüssen für den vergaser hat.
Wie ich gelesen habe für Unterdruck und so.
Kann ich den Pilz jetzt so anschließen oder muss ich mir an Gummi Flansch des Filters 2 Anschlüsse für den Vergaser bauen
Ja … es ist mir bewusst, dass ich die Bedüsung noch komplett ändern und anpassen muss
Ich hoffe man kann mir hier helfen
Wenn das Projekt fertig ist, kommen auch Bilder
Danke
Sonnenlord
Re: Spontan gekauft
#45
Hey
Sorry für das komische schreiben 🤣🤣🙈🙈
Alles nur mit dem Handy und dann ohne zu lesen abgeschickt
