Aynchel hat geschrieben: 11 Mai 2022 17:32
glaub ich nicht
die Holländer verkaufen nur OEM Teile
ich kaufe öfters da und da kam noch alle in OEM Tütchen verpackt hier an
ich denke mal der Inselaffe einfach die bessere Marge
die liefern Originalteile, es sei denn es steht dabei...
ich meinte auch "besser als von Suzuki"...
glaub ich nicht
Nope, es sind eigene Fertigungen von denen.
Die Zahnräder von Nova Racing sehen schon komplett anders aus, da gibt es nicht einmal ungeschliffenen Oberflächen wie bei originalen Suzuki Teilen.
Die sind auch von der Oberfläche her ganz fein, nicht so aussehend wie Ausschuss obwohl es neue sind.
In den Staaten werden die ja von extrem vielen Leuten verbaut die ihre DR's nicht nur auf den Weg zur Arbeit nutzen, sondern richtig belasten.
Ist immer wieder mal zu lesen dass das Getriebe jegliche Gangpaarung zerlegt bis diese von Nova den Geist aufgeben.
Sollen also extrem haltbar sein.
So habe ich das auch mitbekommen.
Das sind keine Teile von Suzuki teurer verkauft, sondern eigene Fertigung von Nova Racing.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
pallas hat geschrieben: 11 Mai 2022 21:43
Genau so ist es.
Und diese Teile kann man auch über Pro Cycle beziehen, da ist der Weg etwas länger...
Genau so ist es.
Moin Peter
Das es die Nachbauteile, dazu noch in unterschiedlichen Abstufungen, gibt war mir nicht bekannt
Danke für die Info
DR500 hat geschrieben: 11 Mai 2022 22:24
Für das Geld bekommt man ne komplette XF650, deren Gangräder auch passen
Die Links oben geht zu dem SP46 Wide Ratio Gear Set von Nova Racing...
Nur die beiden, aus höherwertigem Material gefertigten, Zahnräder für den dritten Gang kosten bei Nova £290
Dafür bekommt man noch keine XF650 - zumindest nicht in der Schweiz...
pallas hat geschrieben: 11 Mai 2022 23:48
In "D" eher auch nicht .
Wenn es die einzeln gibt, dann ist das ein guter Deal... Ein sehr guter sogar!
Ich meine aber, dass man bei den alten DR 2 Gangradpaare tauschen muss, wenn man die SP46 Räder verwendet.
Die Novaracing macht nur noch für die DR650-SE die Zahnräder. Für die DR650-R/RE/RSE nicht mehr. Ich hatte bei denen schon im letzten Jahr mal angefragt diesbezüglich.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor andreasullrich für den Beitrag:
