Extra Ölversorgung der Nockenwelle
Re: Extra Ölversorgung der Nockenwelle
sollte funktionieren. Wenn man untertouriges fahren vermeidet (unter 2500/min) aber eigentlich vergebene Mühe (meiner Meinung nach).
- minibootsmann (07 Sep 2022 13:38)
- minibootsmann
Da bin ich bei Dir. Hier im Forum wird aber immer wieder sehr intensiv davor gewarnt, den Motor im Stand laufen zu lassen, vor allem auf dem Seitenständer. Wenn es wirklich so schlimm ist, daß eine Abgasuntersuchung beim TÜV einen bleibenden Motorschaden verursacht, wäre dies eine Maßnahme zum Erhalt des Motors...DR500 hat geschrieben: 07 Sep 2022 13:12[...]Wenn man untertouriges fahren vermeidet (unter 2500/min) aber eigentlich vergebene Mühe (meiner Meinung nach). [...]
VG, Helmut
- Yamaha Maxim 650 (Umbau) -
ich denke, das man damit dann den Ölfilter auch ausgeschaltet hat...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis für den Beitrag:
- minibootsmann (07 Sep 2022 14:40)
- minibootsmann
Das ist ein sehr guter Einwand, Dennis. Dann müsste man in die "neue" Versorgungsleitung neben der elektrischen Ölpumpe auch noch einen eigenen Ölfilter einbauen. Ich glaube, das wird zu komplex, nur für einige Minuten Standgas beim TÜV...Dennis hat geschrieben: 07 Sep 2022 14:27[...]ich denke, das man damit dann den Ölfilter auch ausgeschaltet hat...[...]
- Der Dreisi
Man sitzt während der AU auf dem Moped oder hält sie einfach gerade...
Abgesehen davon,wie schräg stehen denn die meisten Mopeds hier im Forum?
Wenn meine 46er auf dem Seitenständer steht, vor allem mit nach links eingeschlagenem Lenker, dann steht die nahezu gerade.
Und ja, der ist original und nicht nachträglich verbogen oder so.
Eigentlich gar kein Problem:minibootsmann hat geschrieben: 07 Sep 2022 13:45 Da bin ich bei Dir. Hier im Forum wird aber immer wieder sehr intensiv davor gewarnt, den Motor im Stand laufen zu lassen, vor allem auf dem Seitenständer. Wenn es wirklich so schlimm ist, daß eine Abgasuntersuchung beim TÜV einen bleibenden Motorschaden verursacht, wäre dies eine Maßnahme zum Erhalt des Motors...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der Dreisi für den Beitrag:
- minibootsmann (07 Sep 2022 15:21)
Das AU Problem hab ich gekonnt umgangen
Laufenlassen auf dem Seitenständer ist kein Problem wenn der Motor Betriebstempreratur hat.
Wenn genug Öl im Motor ist hat der Ölsumpf wo die Pumpe das Öl ansaugt immer genug Öl drin.
Nur das Warmlaufenlassen auf dem Seitenständer im Standgas ist schlecht, Öl dickflüssig bei fast keinem Druck den das Pümpli bei Standgas erzeugt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Easy für den Beitrag:
- minibootsmann (07 Sep 2022 16:41)
Wäre mit viel Bastelei realisierbar ! Aber die externe Ölpumpe vom Roller pumpt doch nur das Mischöl , könnte mir vorstellen das die Leistung nicht ausreicht
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor BZ650 für den Beitrag:
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2026 irgendwo in der Schweiz
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
Der Druck sinkt noch weiter, wenn das Öl warm/dünner wird. Fraglich, ob unterm Strich mehr am Kopf ankommt. Ich kann’s nicht einschätzen.
Ich persönlich lasse meine DR nicht auf dem Seitenständer laufen, weder kalt (wo sich mit der Sinn noch erschließt) noch warm (wo sich mir der Sinn nicht erschließt).
Das kommt noch dazu , also doch erstmal die Kanäle überprüfen ! Das macht man von Haus aus schon nicht.
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
Wegen dem Überhitzungsproblem habe ich die Ratschläge diverser Fachleute befolgt. Natürlich hauptsächlich aus dem Forum.
Schutzblech vorne 2 cm abgeschnitten
Ölkühler nach aussen versetzt
Edelstahlkrümmer
Stärkere Ölpumpe
Wellendichtring Kurbelwelle neu
Sieb im Ölsumpf gereinigt
Sollte das langfristig nichts nützen...
Nockenwelle, Zylinderkopf und Kipphebel in Reserve
Edelstahlkrümmer
Stärkere Ölpumpe
Hi Franz,
ich fahre eine SP43b.
Den Ölkühler versetzen wollte ich schon lange.
Ölsieb reinigen erledige ich bei jedem Ölwechsel.
Der Wellendichtring wird noch dieses Jahr gewechselt,
aber woher bekommt man eine stärkere Ölpumpe ??
- Grumpyoldgerman
Darf ich mal ganz doof fragen welche Ölpumpe du genommen hast? Ich stelle mich da bei der Suche gelegentlich etwas doof an.
Danke und Grüßle Jerry
Die Ölpumpe der DR 650 passt in die DR 600, hat aber, geschätzt, einen doppelt so grossen Pumpenkörper.
Euch 650er Fahrer nutzt das jetzt direkt leider nichts.
Keine Ahnung ob die Ölpumpe der SP 46 noch größer ist und bei der SP 43 passt?
Eingebaut habe ich die Pumpe vor 2 oder 3 Jahren. Läuft! Da wird es den Zylinderkopf nun wohl regelrecht überfluten.
Schade Schade, positive Umbauten find ich immer gut.
