#46
Hat da einer die guten Teile ausgebaut und durch Gerümpel ersetzt?
Aus zwei DRs eine gute und eine schlechte gebaut?
Damian
#47
Beitrag von Damian »
Hallo.
Falls es jemand interessiert, ich kenne auch einen ROST ENTFERNER der wie oben beschrieben funktioniert.
Hab ich auch schon gute Erfahrungen mit gemacht.
Einfach googeln nach ROSTIO ROSTENTFERNER
Grüße Damian
#48
tobster hat geschrieben: 12 Nov 2022 18:43 Zwischendurch macht die Hebebühne Ärger.
...das iss ja blöd... Inkontinentia lässt grüßen...aber da muss ich doch wieder reinsenfen:
- meine Hebebühne hat da eine einschiebbare Sperre (Eisenstange) - heißt: hochpumpen, Stange in die vorgesehenen Löcher stecken, Bühne ein stückchen ablassen, & schon ist die Pumpe/Kolben/Dichtungen ohne Druck und entlastet... :wink: ...die Bol d' Or harrt schon Monate in ergonomisch idealer Arbeitshöhe ihrer Endmontage... :roll:
...ischmäänjobloos... :lol:
#49
Servus nochmal:
Damian hat geschrieben: 12 Nov 2022 21:55 Falls es jemand interessiert, ich kenne auch einen ROST ENTFERNER der wie oben beschrieben funktioniert.
...hm: Paste, Beize oder Fluid? Das ist eine Frage... :lol:
#50
Luxusprobleme :mrgreen:.
tobster
#51
Beitrag von tobster »
franz muc hat geschrieben: 12 Nov 2022 20:04 Hat da einer die guten Teile ausgebaut und durch Gerümpel ersetzt?
Nein, das glaube ich nicht. Ich wurde da auf andere Art und Weise beschissen.
1. Juni 2022
Die Hebebühne ist schnell instandgesetzt und es kann mit dem Tank weitergehen. Dieser wird von unten mit einem 2K-Lack versiegelt, das Zeug heisst PUR 124 und kommt aus Amiland. Den Benzinhahn habe ich versucht zu reparieren und dabei nicht richtig aufgepasst: Beim zusammenbau ist mir das Gehäuse gerissen, extrem ärgerlich. Also mal wieder eine Order an Tigerparts raus. Als ich den Tank dann endlich montieren will, falle ich vom Glauben ab: Der Hahn sitzt auf dem Sturzbügel auf :roll:
Ich entscheide mich hier für eine pragmatische Lösung.
#52
Das ist der Hammerschlageffekt :lol:. Manch anderer verwendet da Lack für :mrgreen:.
#53
ich hätte eine andere Dichtung für den Benzinhahn genommen, z.B. aus Papier oder Kork, dann hättest Du Dir die Aktion mit dem Hammer sparen können. Es gibt auch benzinfestes Gummi in unterschiedlichen Stärken. Mit einer Schere und einem Locheisen wäre das ratz fatz erledigt gewesen.
tobster
#54
Da hab ich mich undeutlich ausgedrückt: Das Gehäuse ist im Bereich des Verstellknebels gerissen und da hab ich auf Reisen keine Lust auf Experimente.
#55
Ich glaube der Thomas meint das schwarze dicke Teil zwischen Hahn und Tank.
Das soll wohl die Dichtung sein. Und das eben ersetzt durch dünneres Dichtmaterial.
Oder sehe ich da was falsch?
TST (14 Nov 2022 19:57)
#56
Hi Stefan,
genau das meine ich. Hab das bei meiner ganz schnell entfernt und einen anderen Hahn verbaut, einen der nicht so tief runter geht.
#57
TST hat geschrieben: 14 Nov 2022 19:57 Hi Stefan,
Hattest Du auch das gleiche Problem mit dem Platz? Dann sind die Bügel wohl nicht ganz ausgereift. Das müssen die doch sehen.
#58
Ja, ich hatte das gleiche Problem. Das tritt aber nur in Verbindung Tanksturzbügel mit Benzinhahn der sich unten öffnen läßt auf.
deFlachser (15 Nov 2022 07:56)
tobster
#59
Kleinigkeiten.
Was ein Hammer schnell richten kann wird so erledigt. Der TÜVer fands innovativ und hatte nichts dagegen.
Kann man in den Beiträgen eigentlich Videos einbetten? Habe dazu über die SuFU nichts konkretes gefunden.
#60
tobster hat geschrieben: 16 Nov 2022 18:31 Kann man in den Beiträgen eigentlich Videos einbetten? Habe dazu über die SuFU nichts konkretes gefunden.
Geht nicht, müsstest das über Youdingens oder so machen und hier verlinken.
