Stopfen am Zylinderkopfdeckel fehlt
Re: Stopfen am Zylinderkopfdeckel fehlt
Moin, wie Franz schon andeutete, die Kopfhaube muss runter. Einfach um zu sehen, was da drin (los(e) ) ist.
Und halte Dich von dieser "Fachwerkstatt" fern. Echt einfach nur ohne Worte :roll:.
030Berliner (07 Sep 2023 09:31)
030Berliner
Beitrag von 030Berliner »
deFlachser hat geschrieben: 05 Sep 2023 15:23
030Berliner hat geschrieben: 05 Sep 2023 14:51 Ich habe jetzt tatsächlich eine passende Dekowelle gefunden!
Warum baust Du die nicht ein?
030Berliner hat geschrieben: 05 Sep 2023 14:51 das Dekowellenteil als "Blindteil" einzusetzen.
Die Welle wird gebraucht. Beim Starten werden die Ventile kurz ausgehoben, sonst müsste Dein Starter, je nach Kolbenstand, gegen die Kompression ankämpfen. Das macht die Batterie nicht lange mit.
Oder verstehe ich Dich falsch?
@Ulf, die 45er hat die Welle auf der rechten Seite. Wird halt von dem fetten Magneten kurz betätigt. Hatte hier auch ein Bild drin, finde es natürlich gerade wieder nicht.
Hier siehst Du es :wink: : https://c.gmx.net/@593348845363010148/V ... QD-c4edP4w
Stefan, danke Dir sehr für die sehr aufschlußreichen Videos!
Glücklicherweise habe ich nun eine Dekowelle + Dekomotor gefunden & bestelle gleich einen Simmering mit! Falls das mit dem Motor nicht klappt, besorge ich mir einen manuellen Hebel.
Einzig allein dieser Gegenzug/Wiederlager/Counterpart, wie auch immer das Metallplättchen am Zylinderkopf heisst um den Dekozug auf Spannung zu halten fehlt mir...
Stefan, in deinem Video kann man das Plättchen wunderbar sehen. Würdest Du mir erlauben einen Screenshot davon zu machen & für Recherchezwecke zu verwenden? :|
030Berliner
franz muc hat geschrieben: 06 Sep 2023 07:24 Und das alles über 2 Jahre?
Da die Schraube, (die über den Loch) noch drin ist, die Dekowelle aber fehlt, vermute ich, dass diese abgebrochen ist. Sonst geht sie nicht raus.
Also liegt noch ein kleines Problemchen im Motor.
Oder alles nur erfunden um die Spezis zu ärgern?
Mit dem Teil im Motor: "Ziehen, Starten, kurz freuen, Peng..." 😏
Danke für den Hinweis!
Werde ich gleich nach dem Ölablassen checken. Habe mich immer davor gedrückt selbst "die Haube" abzunehmen, aber irgendwann ist wohl immer das erste Mal. :)
Solange ich ganz dünn Dichtmasse verteile (Elring Dirko HT Oximix schwarz würde ich versuchen) & mit einem Drehmomentschlüssel die Schrauben wieder anziehe - dürfte ja alles gut gehen oder?
Sie ist nunmal seit 2017 mein erstes Motorrad & ich lerne viel mit den "kleinen Dingen" hinzu. Wie zum Beispiel, dass es nicht gut ist ohne Dekowelle zu fahren :oops: :roll: :lol:
Ich sehe es so:
Wo ist die abgebrochene? Dekowelle. Was fehlt? Und jetzt kommt's, wo ist es?
Das bleibt ja nicht oben im Zylinderkopf liegen. Es fällt vermutlich entlang der Steuerkette runter und liegt dann im rechten Seitendeckel.
Da würde ich als erstes nachsehen. Und ja, alle Schrauben am Motor mit Drehmoment anziehen. Ganz vorsichtig.
030Berliner (11 Sep 2023 19:46)
franz muc hat geschrieben: 07 Sep 2023 10:00 Das bleibt ja nicht oben im Zylinderkopf liegen.
Doch.
Das Exzenterteil ist zu klobig um irgendwo reinzukommen. Die Welle ist schon relativ massiv ausgeführt, muss ja auch ordentlich Druck von beiden Auslassventilen gegenhalten konnen.
Da wirds vielleicht schon reichen, den Inspektionsdeckel abzuschrauben und mitm Finger zu popeln. Der Klumpen passt deshalb auch nicht in die Ventilfeder oder so. Der Platz rundrum reicht auch nicht zum Wandern - wenn die Fuhre also nicht gerade auf der Sitzbank lag und mit dem Bauch nach oben zeigte oder die Werkstatt das schon rausklaubte, wird das Bruchstück noch zwischen den Auslassventilen oben liegen. :wink:
030Berliner (11 Sep 2023 19:24)
030Berliner hat geschrieben: 07 Sep 2023 09:22 Stefan, in deinem Video kann man das Plättchen wunderbar sehen. Würdest Du mir erlauben einen Screenshot davon zu machen & für Recherchezwecke zu verwenden? :|
Du kannst Dir den Video auch runter laden :wink:. Und schau auch mal hier
Da gibt es gute Explosionszeichnungen.
Gerade nochmal nachgeschaut. Scheint bei allen links eingezeichnet zu sein.
Ist bei der 45er aber auf der rechten Seite.
Du meinst doch die Platte, in die der Außenzug eingehängt ist?
Falls Dein Magnet nicht richtig anzieht. Der lässt sich auseinander nehmen, säubern und bisserl Kriechöl drauf. Dann fluppt der wieder :wink:. Wird über das fette Relais auf der rechten Seite angesteuert. Hier ist auch der Timer mit verbaut.
Hoffe, Deine "Fachwerkstatt" hat den nicht auch verklüngelt :roll:.
Hast Du kein WHB?
030Berliner
deFlachser hat geschrieben: 07 Sep 2023 19:08
Genau! Die Platte suche ich noch...
Sonst habe ich alles, WHB inkl. :D
Meinst Du diese beiden hier?
Da müsste so ein rechteckiger schwarzer Klotz Namens Omron sein, 6 Kontakte oder so. Das sollte der Timer sein. Oder Stefan?
030Berliner (11 Sep 2023 19:25)
#40
Ulf hat geschrieben: 08 Sep 2023 23:02 Da müsste so ein rechteckiger schwarzer Klotz Namens Omron sein, 6 Kontakte oder so. Das sollte der Timer sein. Oder Stefan?
Genau Ulf, ist auch in dem Ordner mit den Videos als Bild, Omron steht drauf.
#41
Jop, war so auch in der Big.
#42
Ulf hat geschrieben: 09 Sep 2023 08:31 Jop, war so auch in der Big.
Dachte, die Big hätte manuellen Deko. Das Timerrelais ist für die E-Start Modelle mit Autodeko. Jetzt bin ich etwas verwirrt.
Grüße von der Wuppenduro, unser Forum ist dieses Jahr gut vertreten :D.
Stefan
#43
Hi Stefan, bei der SR42 ist original Handdeko mit Timer kombiniert. Vllt. soll das die Startdauer begrenzen. Hatte bei meiner aber öfter den Start verhindert, da hab ich's entsorgt. Letztendlich hatte ich den Kabelbaum nach S.Hesslers Vorschlag ausgedünnt.
Bigfoot
#44
Beitrag von Bigfoot »
Big SR43 haben auch automatische Deko mit Magnet und Timerrelais.
Falls das hier fehlen sollte habe ich eins zu verschenken, ich meine das müsste das gleiche sein.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bigfoot für den Beitrag:
030Berliner
#45
Bigfoot hat geschrieben: 09 Sep 2023 11:16 Big SR43 haben auch automatische Deko mit Magnet und Timerrelais.
Den Timerrelais habe ich gefunden! Danke für das Angebot.
Unter dem Zylinderkopfdeckel habe ich nichts gefunden.
Heute ist die Dekowelle + Dekomotor angekommen & direkt eingebaut! :D
Hoffe, dass alles soweit in Ordnung ist.
Durch die 2 Jahre Standzeit sprang sie natürlich nicht gleich an und aus dem unteren Rohr des Vergasers floss direkt Benzin aus :?
Aber überschaubar ab hier - ich bedanke mich herzlichst bei euch allen, freue mich wahnsinnig neues gelernt & Licht ins Dunkel gebracht zu haben mit der Unterstützung!!
