Tacho spinnt.
- dodderer
Re: Tacho spinnt.
Er hat doch oben geschrieben, dass der Tacho funzt, wenn die Welle per Accuschrauber gedreht wird. Tacho sollte also heile sein.
Andreas
Andreas
Re: Tacho spinnt.
Und hier das Gegenstück. Würde sagen, da verbiegt sich mal genau gar nix
Allerdings muss ich auch dazu sagen, es ist ein Rad der SP46. Was anderes steht gerade auf die Schnelle nicht zur Verfügung.
Auffem Schirm, wie das bei den Vorgängern aussieht, habe ich gerade auch nix. Und nein, ich renn jetzt nicht raus, und klau der Dicken ihr Vorderrad zur Fotosession
Wüsste jetzt aber auch nicht, warum es anders sein sollte.
Der Unterschied liegt im Innendurchmesser der Kunststoffschnecke. Hier schafft ein Stückchen Heizungsrohr Abhilfe. Woher ich das wohl weiß? Na vom Uli
Re: Tacho spinnt.
Servus.
Da unten passt alles, das Zahnrad dreht die Schnecke und die Welle dreht sich auch.
Ich hab alles wieder saubergemacht und mit neuem Fett eingebaut.
Ich versuch jetzt eine neue Tachowelle, vielleicht ist die zu "kurz" und hat aus irgendwelchen Gründen vorher funktioniert.
Danke.
Danke.
Re: Tacho spinnt.
Servus.
Mit der neuen Tachowelle geht auch nichts.
Ich denke dass es unten am Antrieb liegt.
Obwohl ich jetzt schon dreimal das Ding zerlegt, saubergemacht und gefettet habe geht am Tacho nichts.
Mit dem Akkuschrauber zeigt der Tacho was an, wenn ich die Welle unten reinstecke und am Rad drehe zeigt er nichts an.
Wenn ich die Welle oben am Tacho rausmache und das Rad drehe, dreht sich auch die Welle.
Schön langsam verzweifle ich etwas, der alte Tacho hat funktioniert, der neue nur mit Akkuschrauber.
Hat noch jemand so ein Antriebsteil rumliegen?
Danke.
Danke.
Re: Tacho spinnt.
Dann kann es nicht am Antrieb unten liegen.der-bayer hat geschrieben: 21 Okt 2023 17:52 Wenn ich die Welle oben am Tacho rausmache und das Rad drehe, dreht sich auch die Welle.
Dann kann es auch nicht am Tacho liegen.
Die Welle ist ja nun auch neu, also sollte es daran auch nicht liegen, hmm.
Hast Du Dir mal am Antrieb sowie am Tacho die Aufnahmen genau angeschaut? Das sind ja Innenvierkant, eben die Gegenstücke zur Welle.
Das Einzige, was ich mir nun noch vorstellen kann, das die Aufnahmen am Anfang ausgenudelt sind und sie daher nicht richtig in die Welle greifen, quasi als wäre die Welle zu kurz. Hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt. Wenn Du eine Seite also testest, dann steckt die Welle voll drin, oben bzw. unten. Und wenn Du sie komplett montierst, reicht es nicht.
Ansonsten fällt mir beim besten Willen nix mehr ein
Re: Tacho spinnt.
Das war dann auch einer meiner vielen Gedanken.
Die Vierkante (stimmt das so?) sind formschlüssig und funktionieren.
Was vielleicht noch sein kann ist dass die Metallschnecke sich unten in der Lagerung etwas "reingeschliffen" hat und dann oben wo der Vierkant reinkommt reichts nicht mehr, wobei das auch nicht sein kann, die Welle dreht sich ja wenn ich das Rad drehe.........!
Keine Ahnung.
Morgen schau ich mal nach der Drehrichtung und so Zeug, keine Ahnung.
Keine Ahnung.
- dodderer
Re: Tacho spinnt.
Ich hab noch nen Antrieb hier liegen. Der funzt. Kannst du für nen 10er haben, inkl. Porto.
Ist auch noch ne Welle dran................
Andreas
Andreas
Re: Tacho spinnt.
Ich sag ja, ich bin mit meinem Latein am Ende. Nochmal probieren und versuchen, die Welle (mit der Hand, nicht mit Gewalt, Zange oder so) festzuhalten. Wenn alles zusammen ist, brauchts ja ein bisschen mehr Kraft, als wenn's ins Leere geht. Vielleicht rutscht dann was durch. Meine echt letzte Ideeder-bayer hat geschrieben: 21 Okt 2023 18:51 Die Vierkante (stimmt das so?) sind formschlüssig und funktionieren.
Vielleicht hat der untere Vierkant nicht mehr eine so ganz innige Verbindung zu seiner Schnecke, hmm.
Re: Tacho spinnt.
Servus.
Es ist soweit: ich habs verbockt!
Ich hab nie eine Probefahrt gemacht, sondern nur am Rad gedreht!!!
Da war ich anscheinend zu langsam!
Heute habe ich den Antrieb vom dodderer montiert und weil sich wieder nix am Tacho bewegt hat habe ich mal mit aller mir zur Verfügung stehendem " Hass " am Rad gedreht und siehe da, es funktioniert!
Ich könnte mir in den Allerwertesten beissen!
Ich hab jetzt ein paar Reserveteile.
Trotzdem herzlichen Dank für alle Tips und vielleicht passiert das niemandem mehr!
Schnittenprinz
- Ist öfters hier
Re: Tacho spinnt.
ich hänge mich hiermal mit ran.
Nachdem mein Tacho bisher funktionierte, bis die Tachowelle unten abgedreht wurde, schwingt die Tachonadel mit neuer Welle und zeigt bei 50km/h irgendwas um die 25km/h an.
Wie geht sowas?
Kurz zu mir.
Ich heiße André, bin 45Jahre und wohne in Bayern.
Hatte bisher eine Honda AT 750 XRV, eine KTM LC4 ADV, gefolgt von einer KTM LC8 ADV. Dann Pause...mit einer DR800 gestartet und jetzt bei einer DR650 SP44 gelandet. Die 650er war recht lieblos behandelt worden.
Angefangen von festen Bremskolben und Gaszügen. Öl, Steuerkette, das ganze Programm. Nach drei Wochen konnte ich sie dann ohne Mängel tüven.
Jetzt hab ich o.g. Problem mit dem Tacho.
Danke für eure Unterstützung
Wie geht sowas?
Kurz zu mir.
- Grumpyoldgerman
Re: Tacho spinnt.
Vielleicht ist die Schnecke hin? War bei meiner 44et mal ähnlich. Da ist eine Platikwelle drin die irgendwann das zeitliche segnet. Einfach mal ausbauen und gucken.Schnittenprinz hat geschrieben: 02 Jun 2024 18:39 Hallo,
Wie geht sowas?
Kurz zu mir.
Schnittenprinz
- Ist öfters hier
Re: Tacho spinnt.
Jup, war diese Kunststoffschnecke unten. Da kam alles zusammen. Erst Welle fest und dann ab. In der Zwischenzeit von fest zu ab, hat diese wohl das Schneckenrad aufgearbeitet.
