Kein Zündfunke Fehlersuche DR 650 SE
Re: Kein Zündfunke Fehlersuche DR 650 SE
Ist das normal, dass die Ölablasschraube so weit ins Motorgehäuse reinsteht, oder kam da mal eine Reparaturbuchse rein?
Wenn der Stator am Rotor schleift, hat vielleicht der Motordeckel mal einen Sturzschaden mitgekriegt. Was allerdings keine Auswirkungen auf die Zündung haben sollte.
Wenn Du die Komplette Lichtmaschine incl. der Pickups, die Zündspule und die CDI getauscht hast, kanns eigentlich nur an der Verkabelung liegen. Mach Dir doch mal eine Minimalverkabelung nach Schaltplan, möglichst ohne Kill- und Zündschalter.
Moin Hans,hiha hat geschrieben: 27 Okt 2023 07:36 Ist das normal, dass die Ölablasschraube so weit ins Motorgehäuse reinsteht, oder kam da mal eine Reparaturbuchse rein?
ich hab da nochmal genau hingeschaut, aber wo ist auf den Bildern eine Ablaßschraube? Muss ich schon wieder zum Optiker?
Wenn der Deckel beim Sturz richtig einen abbekommen hätte, dann müßte der doch sehr starke Kampfspuren aufweisen.
Jedenfalls ist ne Minimalverkabelung ne gute Idee. Könnte nämlich auch ein durchgescheuertes Kabel sein, das nen Kontakt zur Masse hat, wo keiner hingehört. Schau auch mal hier rein . Da gibt's noch ein paar Tips. Auch bei mir war der Funke weg.
Na das ding da: GrußdeFlachser hat geschrieben: 27 Okt 2023 08:38
ich hab da nochmal genau hingeschaut, aber wo ist auf den Bildern eine Ablaßschraube? Muss ich schon wieder zum Optiker?![]()
moin
um da das Öl abzulassen muss mans Moped schon aufs Vorderrad stellen
# 16
Quelle: https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650se-19 ... /FIG4.html
# 16
Oh Mann, oben im Bild. Schande über mein Haupt. Werd alt und seh schlechthiha hat geschrieben: 27 Okt 2023 08:55Na das ding da:deFlachser hat geschrieben: 27 Okt 2023 08:38
Steht wirklich weit rein. Kann aber nicht sagen, ob das normal ist.
Julianelmo
Dass die Schraube so weit eingedreht ist, ist normal. Die ist ja nur zum Ablesen des OT da. Gut möglich, dass ein Kabel scheuert, oder ein Kontakt korrodiert ist. Spannung kommt auf jeden Fall bei der Zündspule an.
Danke für eure Hilfe
Rally/ Reise: DR 650 SP46
Hard Enduro: Husqvarna TE 250
Der Punkt geht an AynchelJulianelmo hat geschrieben: 27 Okt 2023 10:03 Dass die Schraube so weit eingedreht ist, ist normal. Die ist ja nur zum Ablesen des OT da.
Funken denn die Kerzen auch? Sprit bekommt sie? Schon mal mit Bremsenreiniger "geboostert"
Julianelmo
Nein und auch nicht am Zündkabel ohne Kerze und Stecker. Auch bei der intakten Zündspule meiner anderen DR kommt nichts.deFlachser hat geschrieben: 27 Okt 2023 11:00 Funken denn die Kerzen auch? Sprit bekommt sie? Schon mal mit Bremsenreiniger "geboostert"?
Das mit dem Bremsenreiniger hab ich gleich am Anfang probiert und die Zündkerzen waren nach vielen Versuchen auch nass, welche ich aber natürlich gereinigt habe. Auch andere Zündkerzen haben nichts gebracht. Es ist definitiv ein Problem mit der Elektrik.
du schrubst Spannung kommt bei der Zündspule an, hast jedoch keinen Funken.
Kannst du das an deiner anderen SE gegenprüfen, gleiche Spannung aber Funken?
Die Idee ist jetzt jedes zündrelevante Bauteil mit der zweiten Maschine hin und her zu tauschen,
um den Fehler einzukreisen. Immer nur eins, um nicht noch irgendwelche Wechselwirkungen hereinzuholen.
Irgendwas geht immer
Julianelmo
Das habe ich gleich zu Beginn genau so gemacht. Die eine ist nur eine 96er und die defekte eine 98er. Ich habe irgendwo gelesen, dass die CDI dafür verschiedene sind. Stimmt das?Ulf hat geschrieben: 31 Okt 2023 07:10 Moin,
könntest bei www.cmsnl.com mal schauen ob die CDI's der verschiedenen Baujahre verschiedene Teilenummern haben.
Bei der ähnlich aufgebauten DR350 haben wir CDI's der verschiedener Jahrgänge getestet, da war es egal.
Macht in deinem Fall aber auch nix.
Wenn du jedes relevante Bauteil für Bauteil transplantierst, von laufender zu nicht laufender Maschine (und parallel umgekehrt)
und nach jedem Schritt beide Moppeds testest, muß zwangsläufig der Punkt kommen an dem sich das Blatt wendet.
D.h. die die nicht mehr wollte will und die andere dann halt nicht mehr.
Wenn das so nicht läuft, liegts nicht am Material.
Julianelmo
Die Teilenummern sind die selben. Getauscht habe ich wie gesagt untereinander schon. Liegt also nicht am Material. Im anderen Thread, der hier erwähnt wurde, hat’s ja nach mehrmaligen An- und Abstecken funktioniert. Kann gut sein, dass irgendwo ein Kontakt korrodiert ist. Interessant ist auch, dass sie bereits vorher hin- und wieder nicht starten wollte. Im Sommer war das ein Alptraum. Die Chance lag jedes Mal bei 50/50. Ich dachte erst, dass es am Vergaser und eventuell an den verschiedenen Temperaturen lag, aber anscheinend ist es so nicht. Ich tippe also darauf, dass es ein Stecker, oder ein Kabelbruch ist. Ich hoffe sehr, dass es nur an einem Stecker liegtUlf hat geschrieben: 31 Okt 2023 13:21 Hi,
Wobei ein Kabelbruch, kein Beinbruch istJulianelmo hat geschrieben: 02 Nov 2023 14:04 Ich tippe also darauf, dass es ein Stecker, oder ein Kabelbruch ist. Ich hoffe sehr, dass es nur an einem Stecker liegt![]()
Vielleicht reicht es unter Umständen schon, alle Verbindungen mal zu checken und mit Kriechöl einzuweichen.
Julianelmo
Genau das hab ich jetzt auch erstmal gemachtdeFlachser hat geschrieben: 02 Nov 2023 15:59Vielleicht reicht es unter Umständen schon, alle Verbindungen mal zu checken und mit Kriechöl einzuweichen.Julianelmo hat geschrieben: 02 Nov 2023 14:04 Ich tippe also darauf, dass es ein Stecker, oder ein Kabelbruch ist. Ich hoffe sehr, dass es nur an einem Stecker liegt![]()
