Spontan gekauft
Re: Spontan gekauft
Das sind Druckausgleichsleitungen. Können entweder an den Filter, oder halt an einen separaten.
Die sauberste Lösung wäre ein Ölcatchtank mit Filter (kostet nicht die Welt), wo du die Kurbelwellenentlüftung und die Schläuche vom Vergaser anschließt
Trägt der Prüfer den Filter denn wirklich ein? Bei dem Baujahr der RSE ist das normalerweise recht aussichtslos… weil mir das alles auf den Sa.. ging, hab ich damals den ganzen Krempel in einen DR500 Rahmen von 81 gepackt…
Re: Spontan gekauft
Hey
Das mit dem ölcatchtank geht ?? Soll bzw muss der vergaser nicht Unterdruck bekommen
hast du da vielleicht einen link oder sowas?
Zum eintragen, die Aussage war , da es sich sowieso um eine vollabnahme handelt und die Geräusche ebenfalls gemessen werden, würde er diese Sachen, es sind viele
eintragen
Wir werden sehen
Danke
Wir werden sehen
Danke
Re: Spontan gekauft
Bei den offenen Filtern ist die Abgasnorm das Problem. Lautstärke kommt dazu, ist aber nicht springende Punkt.
Die Schläuche kannst du ins freie legen, die sind nur zum Druxkausgleich (im Luftfilterkasten ist kein nennenswerter Unterdruck).
Zum Ölcatchtank: einfach mal googeln. Gibt unzählige Varianten, Abmessungen und Bauformen.
Re: Spontan gekauft
DR500 hat geschrieben: 03 Dez 2023 15:24 Bei den offenen Filtern ist die Abgasnorm das Problem. Lautstärke kommt dazu, ist aber nicht springende Punkt.
Heißt also ich könnte auch die beiden Schläuche einfach irgendwo hin verlegen , diese mit einem Filter, wegen dreck und so versehen und fertig?
Danke
Re: Spontan gekauft
Re: Spontan gekauft
Exakt.Sonnenlord hat geschrieben: 03 Dez 2023 15:40 Heißt also ich könnte auch die beiden Schläuche einfach irgendwo hin verlegen , diese mit einem Filter, wegen dreck und so versehen und fertig?
Danke
Re: Spontan gekauft
Kleine Anmerkung zur Änderung des Lufis an der RSE:
Fahrzeuge, die nach dem 1.1.1989 in Deutschland erstmalig zugelassen wurden, unterliegen der AUK-Pflicht. Änderungen an der Gemischaufbereitung, und dazu gehört auch der Wegfall des Lufi-Kastens bzw. Ersatz mittels K&N Lufi, müssen geprüft und in die Fzg. Papiere eingetragen werden. Rechtlich korrekt ist eine Prüfung des Abgasverhaltens auf einem Prüfstand (ECE-R40).
Re: Spontan gekauft
Hallo,martin58 hat geschrieben: 04 Dez 2023 10:53 Kleine Anmerkung zur Änderung des Lufis an der RSE:
so ähnlich hat sich der TÜV Prüfer auch ausgedrückt, zwar nicht so behördendeutschmäßig , er ist schon sehr locker , aber so auf den Punkt gebracht passt es schon...
Werde wenn alles fertig ist Euch berichten
Danke
Re: Spontan gekauft
Moin,Sonnenlord hat geschrieben: 04 Dez 2023 12:56 so ähnlich hat sich der TÜV Prüfer auch ausgedrückt...
ich glaube du missverstehst Martins Beitrag. Abgasgutachten auf dem Prüfstand lag preislich vor 5 Jahren bei ca. 2000€, inzwischen wirds wohl wie alles teurer geworden sein.
Ich würde die Empfehlen diesbezüglich nochmal beim Prüfer zu fragen. Ein Luftfilterkasten ist schnell gebaut (oder 3D gedruckt).
Re: Spontan gekauft
Danke für die Konkretisierung.
Im Netz geistert ja allerhand Halbwissen umeinander und dass ich älter werde, merke ich daran, dass immer weniger Umbauwillige um die sozusagen kategoriale Bedeutung dieses Termins der ERstzulassung (1.1.89) wissen.
Als diese Regelung damals eingeführt wurde, war meine ganz persönliche Kurzfassung: Motorräder mit EZ nach 1.1.89 sind für ernsthafte Umbauten (Lufi, Auspuff, Hubraum, Leistung) damit wirtschaftlich uninteressant. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch Tüverer gibt, die das etwas nonchalanter sehen, aber das ist eine Haltung, die mit der Rechtslage nicht übereinstimmt. Es gibt entgegen anderer Auffassungen bei diesem konkreten Thema keinen Auslegungsspielraum. D. h. selbst wenn Du eine Eintragung bekommst ohne Prüfstandslauf nach ECE R40, kann die noch nach Jahren wieder kassiert werden, denn: 1. die Rechtlage ist klar definiert und 2. der Tüverer muss seine Abnahme umfangreich dokumentieren (die Doku wird hinterlegt).
Re: Spontan gekauft
Seh ich ganz genauso. Ich wurde bei Umbauten schon von kulanten Prüfern begleitet. Trotzdem hätte mit von denen keiner den offenen Luftfilter oder den Flachi an der SP44B eingetragen. Zur Leistungsmessung musste ich am Ende trotzdem... kam "nur" 100€, hat aber trotzdem genervt. Naja, bei der zweiten DR500 musste ich nicht nochmal auf den Prüfstand, so gesehen kam es pro Umbau nur nen Fuffiemartin58 hat geschrieben: 04 Dez 2023 14:35 ...war meine ganz persönliche Kurzfassung: Motorräder mit EZ nach 1.1.89 sind für ernsthafte Umbauten (Lufi, Auspuff, Hubraum, Leistung) damit wirtschaftlich uninteressant.
Re: Spontan gekauft
Hallo
Danke für die sehr gute Erklärungen
Werde mir die Sache mal durch den Kopf gehen lassen und dann schauen ob ich einen Luftfilterkasten , wie hier bereits angesprochen bauen
Ich halte euch auf dem Laufenden
Danke
Danke
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sonnenlord für den Beitrag:
- DR500 (04 Dez 2023 17:52)
Re: Spontan gekauft
Beim Thema Luftfilterkaster ist der inzwischen weit verbreitete 3D Druck ein großer Vorteil. Da kann man relativ easy komplizierte Formen herstellen...
Re: Spontan gekauft
Hallo
Wollte auch hier nur mal kurz Bilder vorher nachher reinstellen
War und ist ein langer Weg gewesen
Reihenfolge der Bilder hat sich verschoben
Bevor irgendwelche Kommentare kommen
Re: Spontan gekauft
ich habs ja schon ab und an bemängelt....wenn bilder eingestellt werden die dann auf dem kopf oder seitlich liegend aufgehen ist es nicht gerade kommentarförderlich....
