DR 650 SE springt nicht an (mal wieder)
Re: DR 650 SE springt nicht an (mal wieder)
Hi Schorsch,
ich wollte auch nicht sagen das der von Dir beschriebene Reiniger gleich WD40 ist. Damit meine ich den original WD40-Rostlöser. Es gibt aber von WD40 auch einen Reiniger für Ultraschallbäder, im 5 Liter Gebinde.
Hab damit schon gute Erfahrungen gemacht.
@ Dreisi Hab meine Teile immer zweimal in die Wanne geworfen und natürlich danach gespült. Ich weis jetzt nicht mehr wie der Spüler sich nennt. Sobald ich näheres weis, schicke ich Dir eine PN.
Viel Spaß noch beim original Thema
Welche Geräte / Ultraschallreiniger habt ihr denn? Und nutzt ihr die "nur" für Vergaser?
Für die 2 mal im Jahr, wo ich das brauche, nutze ich das Bandelin auf Arbeit. Die China Geräte sollen es für den Hausgebrauch aber auch tun. Kenne einige, die damit zufrieden sind…
- DonGiggal
Ich habe ein 10 Liter Ultraschallbad aus Ebay.deFlachser hat geschrieben: 27 Feb 2024 18:59 Welche Geräte / Ultraschallreiniger habt ihr denn? Und nutzt ihr die "nur" für Vergaser?
Reinige darin alle Teile wie Vergaser, Bremssättel usw usw usw
Preis/Leistung sind sehr gut, hab 369€ vor 3 Jahren dafür bezahlt
incl 1 Liter Tickopur TR3
Schorsch
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DonGiggal für den Beitrag:
- deFlachser (28 Feb 2024 13:15)
Stimmt, an die hatte ich nicht gedacht, sehen sie doch recht übel, nach 30 Jahren Vernachlässigung aus.
Hi Stefan,
es gibt welche von 0,8 Liter bis 30,0 Liter von Vevor zum kleinen Preis.
Schau mal da rein. Die sollen für der gelegentlichen Gebrauch ganz gut sein.
Mein " Noname " aus chinesischer Produktion hat die Probezeit nicht überstanden. Warte zur Zeit auf mein Geld.
- deFlachser (28 Feb 2024 16:10)
obacht
ein Ultraschallbad ist der sichere tot von Filzringen an den Drosselklappenwellen
den Gaserich in Benzin einlegen, mit ner ollen Zahnbürste putzen und mit Druckluft ausblasen geht fast genauso gut
gegen verharzte Bohrungen hilft auch ein Ultraschallbad nicht
So, nun hab ich mich mal auf die Suche nach Dominiques Anleitung gemacht und bin hier auch fündig geworden.
Ich finds gut
Ich finds gut
- TST (01 Mär 2024 18:24)
Bei nicht zugänglichen Kanälen das einzige was hilft.Aynchel hat geschrieben: 01 Mär 2024 15:42 gegen verharzte Bohrungen hilft auch ein Ultraschallbad nicht
- DonGiggal
Dann wäre nach deiner Aussage jeder Vergaser mit verharzten Bohrungen Schrott und nur noch zu entsorgen.Aynchel hat geschrieben: 01 Mär 2024 15:42 obacht
Julianelmo
Also ich bin heute endlich mal dazu gekommen den Vergaser auszubauen und zu reinigen. Tatsächlich war die Leerlaufdüse ordentlich verstopft. Ich hatte gehofft das würde mein Problem beheben, aber im Startversuch zeigt sich keine Besserung. Ventile habe ich eingestellt und Kompression ist auch genügend da.
Rally/ Reise: DR 650 SP46
Hard Enduro: Husqvarna TE 250
So wie sich Deine Einleitung liest, kann es eigentlich nur fehlender Sprit, oder doch defekte Zündkerze/n sein.
Dreh doch mal die Schraube zur Schwimmerkammer Entleerung raus. Kommt da überhaupt Sprit raus/an.?
Benzinhahn mit Unterdruck?
Wenn ja, mal auf Pri stellen. (Wenn der das hat)
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Ventile einstellen ist echte Fummelei.
Julianelmo
Lampshade hat geschrieben: 24 Mär 2024 14:10 So wie sich Deine Einleitung liest, kann es eigentlich nur fehlender Sprit, oder doch defekte Zündkerze/n sein.
Viel Erfolg.
Sprit kommt definitiv an. Die Schwimmerkammer ist auch voll gewesen, nachdem ich den Vergaser heute ausgebaut hatte. Zündkerzen sind auch immer wieder nass (natürlich mache ich sie auch sauber). Die Kerzen selbst haben auch einen vernünftigen Funken.
zum nächsten startversuch kauf dir mal neue kerzen, kerzen die zu oft abgesoffen waren können zwar außerhalb funken, aber unter druck möglicherweise nicht mehr....alles schon erlebt....Zündkerzen sind auch immer wieder nass (natürlich mache ich sie auch sauber). Die Kerzen selbst haben auch einen vernünftigen Funken.
und wenn du den gaser jetzt schon nochmal draußen hast...geh nochmals ALLE kanäle mit dünnem draht ( evtl. bowdenzug litze) durch und hinterher mit druckluft...
- Julianelmo (24 Mär 2024 16:59)
