Federbein an SP43B
Re: Federbein an SP43B
TST hat geschrieben: 13 Jul 2024 13:34 Und bei einer schwachen Feder hilft auch kein guter Dämpfer.
Wie geschrieben: beim defekten Dämpfer wäre die Feder Geldverschwendung. Darum ging es.
dodderer
Beitrag von dodderer »
der-bayer hat geschrieben: 13 Jul 2024 14:25 Der Vorbesitzer hat das Moped immer in der Werkstatt machen lassen, da denke ich dass das aufgefallen wäre.
Danke.
Ui, Du hast eine gute Meinung von der Werkstatt. Freut mich, dass da auch noch gute Erfahrungen gemacht werden.
Eine alternativ Lösung :mrgreen: :
Andreas
der-bayer
Beitrag von der-bayer »
Och nö, da gefällt mir die originale Anordnung besser.
Gespannfahren ist sowieso nix für mich, das hab ich mal Anfang der 90er mit einem MZ Gespann probiert.
Gruß, Loisl.
der-bayer
Servus.
Endlich hatte ich Zeit UND Lust für den Umbau.
Die neue Feder von Tigerparts eingebaut und nach der Probefahrt war das Grinsen wieder da!
Auf geht´s am 23. August zum Maxlride.
Gruß, Loisl.
dodderer hat geschrieben: 13 Jul 2024 20:25 Eine alternativ Lösung :mrgreen: :
Welchen Vorteil hat das ganze?
dodderer
Hat der Gespannbauer gemacht. Normales Federbein ist zu weich für Gespann. Ich kenne wen, der hatte auch eine DR RSE als Dreirad, und der war auch mit nem härteren Zentraldämpfer alleine nicht glücklich.
Andreas
Ah, ok. Also wurde das zusätzlich verbaut?!?
Ist die Strebe zum Gespann, an dem das Federbein hängt, beweglich? Dann könnte das nämlich auch zusätzlich die Funktion übernehmen, wie der Stabi beim PKW. Kenne mich mit Gespannen 0 aus, finde das recht spannend.
dodderer
Ne, da bewegt sich nur die Schwinge. Der Dämpfer stützt sich am Hilfsrahmen ab.
Andreas
Ah, ok. Dann wird es darum gehen die progressive Kennlinie der Umlenkung zu umgehen.
