Defekte CDI
Wer hatte schon eine defekte CDI oder Lima
Umfrage endete am 01 Mär 2021 09:59
defekte CDI :noch nie
15
22%
defekte CDI: einmal
9
13%
defekte CDI: mehrmals pro Motorrad
0
Keine Stimmen
Defekte Lima : noch nie
9
13%
Defekte Lima : einmal
9
13%
Defekte Lima : mehrmals pro Motorrad
3
4%
Laufleistung < 30.000 km
3
4%
Laufleistung < 80.000 km
13
19%
laufleistung > 80.000 km
7
10%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 68
Re: Defekte CDI
#76
Hab fie Nachbau CDI Quick &dirty montiert.
Sitzt und ist etwas geschützt vor Vibrationen :wink:
Re: Defekte CDI
#77
Abgefahrene Batterie! 😎
Re: Defekte CDI
#78
DR500 hat geschrieben: 19 Okt 2024 18:22 Abgefahrene Batterie! 😎
Ist die Hausmarke von:
https://www.autobatterienbilliger.de/Autobatterien
Ist günstig und hält 5Jahre.
Für die DR ist die Quarzanzeige Unsinn, da ja die Sitzbank fest verschraubt ist :roll:
Re: Defekte CDI
#79
Ich wollte hier noch mal ne RM geben, das die günstige Nachbau CDI immer noch das macht was sie soll.
Im Zuge dessen werde ich mir nochmal 2 Stück (ca. 200€)bestellen, weil ich ja Ersatz für die 600S benötige.
Somit verbleibt eine DR mit Serien CDI...aber wie lange noch?
Ich lege mir schon mal Ersatz ins Regal....
Die Fa. Teichmann bzw. der Partner repariert auch originale CDIs.
Testen benötigt ca. 1h =70€
Reperatur (inkl.Testen) ca. 3h=70€x3=210€...alles ohne Märchensteuer :shock:
Gebrauchte CDI gibt es so einige in der Bucht, aber nachdem 2 CDIs in der Saison (an 2 DRs) die Arbeit verweigert haben, werde ich sicher nicht zu einer alten CDI greifen. :roll:
Meine alte CDI vom Bekannten habe ich leider noch nicht zurück zum testen.
Und wenn, dann hab ich erst mal keine Lust auf Testen, sondern bin froh das ich ohne Panne von A nach B komme :mrgreen:
Re: Defekte CDI
#80
So, die 2 weiteren Nachbau CDIs sind eingetroffen.
Die erste befeuert das gelbe Ehlend.
Halterung ist da ein Lochband.
Nr.2 kommt dann in die Dakar.
Nr.3 kommt als Reserve ins Regal.
Das Lochband macht zwar was es soll,aber ich dachte so ein Kästchen im 3D Druck wäre schöner..
Re: Defekte CDI
#81
Noch ne Rückmeldung von dem Reparatur Versuch der orig.CDI.
Da wurden ja nur nachgelötet was komisch ausgesehen hat.
Hab die Nachbau verbaut gelassen und nur von den Kabeln getrennt.
Die andere nur eingesteckt und eingeklemmt.
Beim Starten ist mir aufgefallen, dass es ein paar mehr Kicks benötigt als sonst.
Beim Fahren mit kalten Motor erst mal nichts auffällig.
Als der Motor warm war hab ich versucht Leistung abzurufen.
Leider ohne Erfolg. Läuft wie mit 27PS.
Lässt keine Drehzahl zu.
Also wieder raus und den Nachbau eingesteckt.
Jetzt ist Leistung vorhanden und der erste Kick reicht schon :mrgreen:
Re: Defekte CDI
#82
