Sitzt und ist etwas geschützt vor Vibrationen
Defekte CDI
- Stollenreiter
Re: Defekte CDI
Hab fie Nachbau CDI Quick &dirty montiert.
- Stollenreiter
Re: Defekte CDI
Ist die Hausmarke von:
https://www.autobatterienbilliger.de/Autobatterien
Ist günstig und hält 5Jahre.
Für die DR ist die Quarzanzeige Unsinn, da ja die Sitzbank fest verschraubt ist
- Stollenreiter
Re: Defekte CDI
Ich wollte hier noch mal ne RM geben, das die günstige Nachbau CDI immer noch das macht was sie soll.
Im Zuge dessen werde ich mir nochmal 2 Stück (ca. 200€)bestellen, weil ich ja Ersatz für die 600S benötige.
Somit verbleibt eine DR mit Serien CDI...aber wie lange noch?
Ich lege mir schon mal Ersatz ins Regal....
Die Fa. Teichmann bzw. der Partner repariert auch originale CDIs.
Testen benötigt ca. 1h =70€
Reperatur (inkl.Testen) ca. 3h=70€x3=210€...alles ohne Märchensteuer
Gebrauchte CDI gibt es so einige in der Bucht, aber nachdem 2 CDIs in der Saison (an 2 DRs) die Arbeit verweigert haben, werde ich sicher nicht zu einer alten CDI greifen.
Meine alte CDI vom Bekannten habe ich leider noch nicht zurück zum testen.
Und wenn, dann hab ich erst mal keine Lust auf Testen, sondern bin froh das ich ohne Panne von A nach B komme
- Stollenreiter
Re: Defekte CDI
So, die 2 weiteren Nachbau CDIs sind eingetroffen.
Die erste befeuert das gelbe Ehlend.
Halterung ist da ein Lochband.
Nr.2 kommt dann in die Dakar.
Nr.3 kommt als Reserve ins Regal.
Das Lochband macht zwar was es soll,aber ich dachte so ein Kästchen im 3D Druck wäre schöner..
- Stollenreiter
Re: Defekte CDI
Noch ne Rückmeldung von dem Reparatur Versuch der orig.CDI.
Da wurden ja nur nachgelötet was komisch ausgesehen hat.
Hab die Nachbau verbaut gelassen und nur von den Kabeln getrennt.
Die andere nur eingesteckt und eingeklemmt.
Beim Starten ist mir aufgefallen, dass es ein paar mehr Kicks benötigt als sonst.
Beim Fahren mit kalten Motor erst mal nichts auffällig.
Als der Motor warm war hab ich versucht Leistung abzurufen.
Leider ohne Erfolg. Läuft wie mit 27PS.
Lässt keine Drehzahl zu.
Also wieder raus und den Nachbau eingesteckt.
Jetzt ist Leistung vorhanden und der erste Kick reicht schon
