Noch eine Motor-Revision
Re: Noch eine Motor-Revision
Mutter schon warm gemacht? Die Schläge mit dem Hammer sollten schon beherzt sein! Verformung an der Mutter kann nachher beigefeilt werden oder beim Zusammenbau neue verwenden.
Unbedingt die Schläge beim Aufklopfen zählen, und immer mit der gleichen Schlagkraft. Das ist nämlich ganz wichtig
Schließlich will man ja die Mutter mit dem richtigen Drehmoment wieder zu klopfen
Späßle
Späßle
Bis zum Neuaufbau wird er ja wohl das passende Werkzeug oder einen Nutmutterschlüssel haben.deFlachser hat geschrieben: 23 Dez 2024 18:32 Unbedingt die Schläge beim Aufklopfen zählen, und immer mit der gleichen Schlagkraft. Das ist nämlich ganz wichtig.
Schließlich will man ja die Mutter mit dem richtigen Drehmoment wieder zu klopfen.
Späßle.
Wenn du einen preiswerten Tipp hast woher das Werkzeug nehmen dann immer her damit
Gibt es bei Ebay für ca. 40,-€.
https://www.ebay.de/itm/116417972237?mk ... media=MORE
Oha. Den hatte ich bereits gesehen aber der Anbieter schreibt keine weiteren Infos. Nur Lenkschaftmutter. Da bin ich mir sehr unsicher ob der wirklich auch an der KW passt
Könnte passen, bin gespannt.
https://dr-650.de/viewtopic.php?p=113088#p113088
Zum Schlachten brauchts die halt nicht. Nur eben beim Aufbau und reparieren
Den Beitrag hab ich auch gesehen und gehofft aber hat wohl lange Zeit aufgehört noch welche herzustellen.
So Update. Das Werkzeug ist da und wie erwartet passt es natürlich nicht. Hoffe die nehmen das jetzt zurück
- Bigfoot
Es gäbe noch den hier.
Damit kommt man allerdings (zumindest bei der SP46) nur dran wenn die Kurbelwelle samt Lager aus dem Gehäuse raus ist. Daher bin ich grade dabei mir das Teil zu einer Nuss umzubauen (Griff ab, ein Stück Rohr auf den Ring schweißen, oben ein Blech auf das Rohr und entweder einen 1/2" Vierkant feilen, oder eine Mutter/alte Nuss drauf schweißen. Warte noch auf etwas Material, dann kann ich gern mal ein Bildchen posten.
Welchen hast Du genommen, den mit 4 oder 6 Zapfen?Dr600Ef hat geschrieben: 31 Dez 2024 14:43 So Update. Das Werkzeug ist da und wie erwartet passt es natürlich nicht. Hoffe die nehmen das jetzt zurück
Den mit 6 aber ist irrelevant. Durchmesser ist zu klein. Bekommt man gar nicht erst auf die kw
Das hört sich nach nem Plan an. Man braucht ja schließlich auch ne Aufnahme für den DrehmoschlüBigfoot hat geschrieben: 31 Dez 2024 15:39 Es gäbe noch den hier.
