Neuer Sicherungskasten von anderen Maschinen???
Hallo Zusammen,
kennt jemand von euch einen geeigneten neuen Sicherungskasten von anderen Motorrädern, der auf die RSE passt? Die meisten alten Kästen sind entweder kaputt oder nicht besonders stabil.
Shary
Shary
1993 RSE
1993 RSE
Re: Neuer Sicherungskasten von anderen Maschinen???
Ich hab meinen abgeschafft und stattdessen solche fliegende Sicherungen zusammengesetzt:
Hält mit 2 oder mehr dünnen Kabelbindern einwandfrei am Rahmenrohr, kann/sollte an der Unterseite mit Dichtmasse an den Pins zugemacht werden.
Hi Shary,
ich habe an meiner RSE einen 2ten baugleichen eingebaut. Funktioniert bestens und sichert und hat die gleichen Sicherungen.
Sollte kein anderer mehr erhältlich sein, würde ich zu denen von einer BMW R100 GS tendieren. Die sind sogar wasserdicht
und noch erhältlich.
Hi Zusammen,
danke für die Antworten. Dann muss ich nicht mehr mit die klapprigen Kästen benutzen
1993 RSE
1993 RSE
- DR500
Ich finde den Kasten der DR650 ok. Kompakter als die meisten anderen, Platz für eine extra Sicherung, Deckel…einer der Dinge, die ich persönlich nicht anfassen würde.
Ich hab hier noch was liegen. Schaue mal in deine PNs ob du das gebrauchen kannst oder lieber was anderes probieren willst.Shary hat geschrieben: 12 Feb 2025 09:00 Dann muss ich nicht mehr mit die klapprigen Kästen benutzen![]()
moin
ich verwende gerne solche Sicherungshalter, die gibt es mit Abgängen nach unten und zur Seite, 2 - 10 polig
Quelle: https://www.conrad.de/de/p/eska-sd-6-kf ... 52176.html
- DR500
Hast du ein Bild von eingebauten Zustand?
Höhe 58mm, Länge 86mm, Breite 27mm muss ja auch erstmal unterbringen...
den hab ich auch an der SP46, müsste aber erst mal ein Foto machen
- DR500
Der auf dem Bild wirkt irgendwie kompakter. Sieht generell anders aus…aber passt schon! Bei der MZ ist’s sinnvoll wie die originalen Stabsicherungen nerven…
- dodderer
Hat aber alles seinen Preis...............
Andreas
Andreas
- DR500
Hast du jetzt 2 Sicherungskästen?
- pallas
Ich nutze sehr gerne diese Sicherungs-Boxen (Delphi/Metri-Pack 280, 3 und auch 4 circuit).
Leider in der EU schwierig zu bekommen.
https://www.cycleterminal.com/fuse-boxes.html
https://www.xs650.com/threads/mini-four ... nal.44194/
Hatte vor längerer Zeit eine größere Bestellung mit diesen Teilen und anderen Sachen, bei Eastern Beaver gemacht.
https://www.easternbeaver.com/Main/Elec ... lders.html
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
- DR500
Die Metri-pack 630 Pull to Seat - ATC Fuse Holder for 12-14AWG hab ich in meiner DR500 verbaut. Hab da aber aufgrund der Steuerbox von Axel Joost nur eine Sicherung... dafür ist die Ideal. Ist von der Machart wie Superseal-Stecker und damit im Gegensatz zu den meisten Boxen 100% wasserdicht. Scheint bei der Delphi-Geschichte auch so zu sein, wirkt ebenfalls hochwertig!
https://www.cycleterminal.com/atc-fuse-box.html
Ein Suzuki-Kasten wird auch neu angeboten...
