Kupplung rutscht trotz Neuteile
Kawa450
Beitrag von Kawa450 »
Heute nochmal Probe gefahren.
Vorher: Kupplung rutschte
Nach Tausch von allen Kupplungsteilen war es gut für 30 km
Gemacht wurde
- neuer Kupplungssatz vom Hessler
- neuer Kupplungszug ( freigängigkeit des Zugs vorhanden)
Spiel 1 cm am Hebel
- beläge vor dem Einbau 2 Tage in Jaso Ma Öl eingelegt
- neue Anlaufscheiben aus dem Set verbaut ( dicke 2 mm)
Die alten hatten 1.92 mm
Kupplungskorb hatte keine scharfen Kanten, keine Spuren im Deckel vom schleifen des Korbes vorhanden
Wieso rutscht sie nun wieder :/
Werde den Motor im Winter überholen und mir alles genauer anschauen, ist aber schon sehr komisch das ganze.
kermit
Re: Kupplung rutscht trotz Neuteile
Beitrag von kermit »
Federn lahm?
Stahlscheiben?
SP41B
Kawa450
Ebenfalls getauscht durch das Set.
Vielleicht zusätzliche unterlegscheiben bei den Federn noch bei legen?
Muss mal die Länge und die Kraft. Scheiben unterlegen wäre ne Option. Neue Federn der bessere Weg, wenn alles andere eh schon neu ist.
Wir drehen jetzt ne Runde 👍
Stubi
Beitrag von Stubi »
Hallo Kawa,
ich hatte vor 2 Jahren nach dem Kauf meiner DAKAR das gleiche Problem.
Schau mal hier: https://www.dr-650.de/viewtopic.php?t=14107.
Letztendlich fahre ich rein mineralisches 10W40er MOTUL 3000 und damit ist die Kuh vom Eis.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stubi für den Beitrag:
DR500 (27 Apr 2025 12:28)
VG Stubi
Welche Kupplungsfedern hast Du gekauft und eingebaut?
Kawa450
Also die gesamte Kupplung ist neu und all ihrer Teile.
Die 2 Anlaufscheiben hatten vorher
1.94 mm
1.96 mm
Die 2 neuen vom Hessler haben beide je genau
2.00 mm
Wenn ich durch den Öleinfüllstutzen bei gezogener Kupplung die Kupplungsscheiben berühre kann ich sie deutlich hin und her schieben.
Lass ich die Kupplung los, sind die "Scheiben" / Korb richtig Bomben fest.
Ich probiere es mit dem Öl-tipp ( Danke dafür!👍)zuerst, und falls das nicht hilft, muss ich nochmal ran.
Es gibt 2 verschieden lange Kupplungsfedern. Kurze für Baujahr 1986 herum und längere für danach.
Schau Dir die 2 unterschiedlichen EBC Nummern bei ebay und dann auf Deiner Verpackung an.
Möglicherweise hast Du unbemerkt die kurzen gekauft und eingebaut?
