AGW Passfeder abgeschert
Re: AGW Passfeder abgeschert
Hi, ich gehe da mit Tom.
Bei einer konischen Verbindung Welle / Bohrung dient die Passfeder nur zur Ausrichtung, die Kraft soll über den Konus übertragen werden.
https://www.wehrmachtsgespann.de/news/m ... -Konus.htm
Wie bei Werkzeugmaschinen mit Morsekegel ist es aber wichtig, dass die Flächen sauber und unbeschädigt sind.
Irgendwas geht immer
das Polrad sitzt auf einem Konus, dass ist richtig. Aber Dieses Kettenrad für die Ausgleichskette dahinter auch? Das habe ich nicht mehr in Erinnerung, dass es ein Konus war. Das konnten wir so abnehmen ohne Abzieher.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis für den Beitrag:
- Stollenreiter (05 Jul 2025 13:51)
Stimmt, wenn ich genauer darüber nachdenke würde ich auch sagen, dass das Zahnrad keinen Konus hat. Einerseits sollte durch das Anziehen der Nutmutter das Zahnrad eigentlich ausreichend fixiert sein, als das die Passfeder trotzdem hält, anderseits würde ich eine Hand nicht dafür ins Feuer halten.Dennis hat geschrieben: 04 Jul 2025 12:08 Aber Dieses Kettenrad für die Ausgleichskette dahinter auch? Das habe ich nicht mehr in Erinnerung, dass es ein Konus war.
Das sinnvollste ist die Sache zu beobachten. Wenn es funktioniert, ist alles gut. Wenn die Passfeder demnächst wieder kaputt sein sollte, dann muss man da etwas mehr Hirnschmalz reinstecken....
Kein Konus am Zahnrad/ Kettenrad.
Zuletzt geändert von Schnittenprinz am 04 Jul 2025 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Komisch dass ein Beitrag nicht gesendet wurde in dem stand, dass ich Abzieher und Polradgegenhalter leihen könnte.
- dodderer
Wieso, ist doch da..................Schnittenprinz hat geschrieben: 02 Jul 2025 12:32 Ich hätte einen Gegenhalter zum Leihen inkl. Abzieher.
Andreas
Andreas
- Stollenreiter
Kenne ich auch nicht wirklich, aber wenn es nur ne Welle ist dann da hinten nen Absatz,der für Reibung sorgt,oder?Dennis hat geschrieben: 04 Jul 2025 12:08 Hi,
Kenne auch solche "Reibverbindungen".
Ja, klar. Die Schraubenvorspannkraft + Reibung sorgt dafür, dass Kraft aufgenommen wird. Die Passfeder allein trägt das auf keinen Fall.
- Stollenreiter (05 Jul 2025 22:04)
Danke! Das beruhigt! Wird beobachtet!
