Dr 600 Motor tuning und erfahrung
Re: Dr 600 Motor tuning und erfahrung
#76
Stollenreiter hat geschrieben: 20 Dez 2025 12:55 Da ich den Motor nicht stark beschleunige und kein Vollgas gebe ist das ganze nur ein ungefähres Abstimmen.
Hauptsache nicht zu mager :mrgreen:
Die HD kommt erst ab ca. 3/4 Vollgas, so richtig aber eigentlich erst kurz vor Vollgas zum Einsatz:
Wenn du kein Vollgas gibst, sagt das Kerzenbild eher weniger über die HD aus. Nadel einen Clip nach oben wäre vermutlich effektiver.
Edit Dennis: Das Bild ist nun hier verlinkt. Entfernt wg. Urheberrecht: https://www.dr-650.de/viewtopic.php?p=187302#p187302
#77
deFlachser hat geschrieben: 20 Dez 2025 13:37 Denke, wenn der Deckel komplett weg ist, brauchst nen Gehörschutz. Hab bei meiner 46er ein zweites Loch, und ohne Schnorchel. Das ist mir schon zu laut. Subjektiv übersteigt das Ansauggeräusch den ESD :roll:.
Hi Stefan,
den größeren Einlass hört man nicht wirklich.
Und das ist auch gut so,da der Sebring ne schöne Musik macht :mrgreen:
HD 145: lässt nur 1/4 Gas zu, bei 1/2 oder kurz voll aufreisen, nimmt der Motor nicht an und hat keine Leistung.
Kerze erkennt man auf dem Bild nicht richtig, aber die ist dunkler als davor
Mit der HD 140 hat der Motor 1/2 Gas angenommen.
Vollgas ...kannst ja nur kurz voll aufreissen ob der Motor das nimmt,aber nicht stehen lassen im Einfahbetrieb.
Vielleicht die HD142,5mal testen.
Oder wieder auf HD140 zurück aber den offenen LuFi Deckel
lassen :roll:
Beim 38SS die Nadel hochsetzen heißt viel Schrauben.
Mit Deckel runter machen hat es sich leider nicht getan... :cry:
#78
Stollenreiter hat geschrieben: 20 Dez 2025 16:34 [kannst ja nur kurz voll aufreissen ob der Motor das nimmt,aber nicht stehen lassen im Einfahbetrieb.
Bin mal kurz Aufreißen entsteht 1. kein aussagekräftiges Kerzenbild, zweitens sehe ich keine Notwendigkeit während des Einfahrens ewig an der HD rumzudoktern, da ja letztlich eh kein Vollgas gefahren wird.
#79
Heute zum 4.Advent und top bike Wetter wieder ne Testrunde gedreht.Aus der kleinen Runde wurden 100km mit zw.Stopp auf der Platte und nem Kaffee :mrgreen:
Warum? Weil ich zurück auf HD140 bedüst habe und sich der Motor so fahren lässt wie er sollte :wink:
Hatte nen Dauergrinsen im Gesicht :mrgreen:
Am liebsten würde ich den gleichen Umbau an der Dakar machen.
Fährt sich wie ein anderes Moped :wink:
Jetzt bleibt erst mal alles so.
Hoffe die Kupplung hält noch ein paar 100km durch das diese im kalten Zustand am Rutschen ist.
Im Betriebszustand hält die Kupplung im Einfahrmodus.
Daumen drücken
#80
das schöne Bild oben habe ich wg. Urheberrecht entfernt.
Hier die Links dazu:
https://www.2rad.nrw/wp-content/uploads ... ad-nrw.jpg
Gesamter Beitrag:
https://www.2rad.nrw/project/duesennade ... instellen/
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis für den Beitrag (Insgesamt 2):
Stollenreiter (28 Dez 2025 14:49), TST (28 Dez 2025 15:48)
#81
Noch mal ne Frage zur Kupplung:
DR600 (SN41)hat 6 Scheiben
DR650R (90)hat 7 Scheiben? Passt der optisch ähnliche Kupplungskorb(4 Schrauben) in den 600 Motor?
Ich meine ich habe das mal von Jemanden gelesen...
Muss ich die Primärübersetzung auch ändern?
Nummern sind unterschiedlich.
