ich habe bei unseren zwei SP46B's ein völlig unterschiedliches Fahrverhalten festgestellt: Bei meiner muß ich nur in die richtige Richtung denken (naja, besser kann ichs grade nicht ausdrücken) und schon geht sie in Schräglage und ich benötige kaum Kraft, weder in den Armen noch im Hintern
Mich würde interessieren, welcher der Unterschiede zwischen den Kisten das am meisten hervorruft:
DR von mir:
- Reifen Michelin T63 130/80 bzw. 90/90, ziemlich runter
- Federvorspannung maximal und Dämpfung am obersten Anschlag
- progressive Gabelfedern, Fahrwerk in der hohen Stellung
- Alu-Lenker von Acerbis, ein bischen höher als der Serienlenker
DR von meiner Frau:
- Reifen Metzeler Enduro 3 130/80 bzw. 90/90, ziemlich neu
- Federvorspannung Mittelstellung, Dämpfung 8 Klicks links (Auslieferungszustand laut WHB)
- progressive Gabelfedern, Fahrwerk nach WHB-Anleitung 4cm tiefer (Federteller umgedreht, Anschlaghülsen in Gabel nach unten gesetzt, Gabel nicht durchgesteckt)
- Serienlenker
Da ich demnächst neue Reifen brauche, würde mich natürlich interessieren, wieviel Einfluß der Reifentyp hat.
Kann das eventuell an der Tieferlegung liegen, weil damit der Schwerpunkt weiter runter wandert? Oder das mein Lenker einen besseren Hebel hat?
Fragen über Fragen...
Ciao, Stefan
