Kupplung gemacht, Kickstarter bewegt sich nicht
Zipzappel
Beitrag von Zipzappel »
Hallo Leutz.
Ich bin am Boden zerstört. Habe meine Kupplung gemacht (Lamellen, Ferdern). Alles wunderbar, die Kupplung macht auf, Gang geht rein, das scheint zu funzen.
Jetzt kommts aber: Der Kickstarter bewegt sich nicht mehr, trotz Leerlauf (ich kann die Kiste schieben). Da geht gar nix mehr, ich kann die Kiste nicht ankicken.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte???? Ich stehe vor einem Rätsel. Das ist sooo scheiße!
Danke und GRüße
versuch mal den kleinen Hebel am Lenker names DeKo zu ziehen, langsam kicken bis es klick macht und dann voll durchtreten :twisted:
also mal im ernst jetzt
1.: ist der Motor fest gegangen?
2.: hast du alles richtig zusammengetüdelt? viel gibts es ja da nich zum verkehrt machen, aber man weiß ja nie :wink:
3.: is der Motor wirklich nich fest gegangen, und du hast gedacht die Kupplung wäre im Arsch?
4.: ging der Kickervor deiner Kupplungsaktion?
5.: hast du nach der Kupplungsaktion vergessen Öl reinzukippen und ist deshalb der Motor festgegangen?
Zipzappel
1. Nein, der Motor ist nicht festgegangen
2. Ja, alles so wie vorher wieder zusammengeschraubt
3. Nein, die kupplung war wirklich schwer am schleifen, der Motor lief 1A
4. Ja, der Kickstarter ging vorher ohne Probleme
5. Nein, ich habe das Öl nicht vergessen
Danke für die Antwort, anyway
Beitrag von Hacky »
Moin, da Du ja sicherlich alles nach den Angaben des WHBs oder der Bucheli Rep. Anleitung zerlegt und wieder ordnungsgemäss zusammengebaut hast kann ich mir eigentlich nur vorstellen das Dir jemand nen Streich spielen will und etwas auf den Kolben gelegt hat :roll: Sonst solltest Du erstmal bei Dir selbst nachfragen, was Du vertüdelt hast :evil: Gruß aus dem Norden
tschpaul
Beitrag von tschpaul »
:( da bleibt dir eigentlich nur eins....alles nochmal ausbauen und nach angabe deiner rep.anleitung wieder zusammensetzen.
auch wenn du denkst du hast alles richtig gemacht,scheint dir ja dennoch ein fehler unterlaufen zu sein :wink:
wenn ich alles habe was ich will,
brauche ich nichts mehr :-)
gruß paul
OK, wenn du alles richtig gemacht hast, und der Motor nich fest is, gibts für mich keine logische Erkärung...
mfg
Zipzappel
Keine Ahnung
gangsta hat geschrieben:OK, wenn du alles richtig gemacht hast, und der Motor nich fest is, gibts für mich keine logische Erkärung...
mfg
Für mich auch nicht. Ich mach morgen noch mal den Seitendeckel auf und guck mir das ganze mal an, vielleicht hat sich ja irgendwas verzahnt oder so.
Danke und Gruß
härry650
Beitrag von härry650 »
hi schnappt der dekohebel wirklich ordentlich zürück?
wenn nicht blockiert die deko-welle nämlich alles.
härry650 R 1150 GS
der boGSer
