Frage zum Ritzelwechsel
rr650
Beitrag von rr650 »
ich habe eine Frage zum Wechseln des Antriebsritzel.
Einfach Kette entspannen und das Ritzel mit den 3 Schrauben lösen und abnehmen? Worauf sollte ich achten?
Und noch eine Frage zum Ansaugtrichter am Luftfilter. Wie sitzt er original, mit der langen oder kurzen Seite nach innen zum Filter? Oder ist es egal ( Originalvergaser) ?
Danke für die Tips.
rr650
Beitrag von rr650 »
Ohne Schnorchel läuft der Motor bei mir nicht einwandfrei !?
WHB hab ich mir gesaugt, zum Thema Ritzel aber nichts gefunden.
rr650
Beitrag von rr650 »
hm, hab nochmal nachgeschaut und finde nix. ist das whb hier aus den faqs.
vergaser hab nicht eingestellt :oops:
bringt es denn etwas, den Trichter rauzuschmeissen und den Vergaser darauf einzustellen?
Bei der Ritzelgeschichte nur drauf achten, dass das Ritzel richtigherum
draufkommt, ist ja irgendwie einseitig. Hat was mit der Kettenflucht zu tun.
Schnorchel raus: Hab auch ne etwas freiere Variante verbaut und die Nadel eins hochgehängt.
Läuft sehr sauber, Geräusch macht auf kurviger Landstrasse Spass.
In der City und im Tunnel auch.
Nervt aber bei 100km Autobahn weils dann relativ eintönig röhrt.
Edit rr650: ich sehs gerade, könnt sein das deine jetzt was mager ist.
Hab original auch ne 150er HD drin, und Nadel s.o.
