duke federbein
guru-desu
duke federbein
Beitrag von guru-desu »
hi leute
mir hat ein freund ein white power federbein für eine ktm duke angeboten, an dem man so einiges einstellen kann
allerdings ohne feder
also er hats so beschrieben
weiß einer ob das in die dr(sp42) passt???
wär preisgünstig
muss ich aber sehr schnell wissen
danke schonmal
gruß
guru-desu
hab grad blödsinn vom stapel gelassen :roll:
is mit feder^^
und aus ner lc4
bin aber trotzdem noch nich schlauer :lol:
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Also ich denke nicht das es Ideal ist selbst wenn das ding passt!
Erstens ist die DR schwerer und hat ne viel höhere zuladung wie ne Lc4!
Ich selbst hatte ne Lc4 und musste das Federbein voll vorspannen wenn ich mit Gepäck weitere strecken fuhr obwohl ich selber nur 75 kg wiege!
Gruß Husaberg
guru-desu
genaueres weiß ich nich von dem teil
eben nur des was oben steht
war gestern so zwischen tür und angel
was wiegt denn so eine ktm?
doch bestimmt auch 160 kg oder?
da würd sie meiner ja nix geben vom gewicht her
DR Klaus
Beitrag von DR Klaus »
Meineswissens ist das Federbein der KTM etwas kürzer als das von der
SP42.
Gruss Klaus
1.) es passt von den aufnahmen, evtl. musst du distanzringe drehen weil das U breiter is
2.) Luftikasten ist dem Ausgleichsbehälter im Weg
3.)kp wie lang das von der duke is, das von ner std. lc4 is länger
aber das is ne Frage, die ich im Grunde nich recht nachvollziehen kann...
wenns dein Kumpel rumliegen hat, kannst du ja alles ausmessen und mit dem deiner sp42 vergleichen
wie ne Schmiege funktioniert erklär ich dir zur Not auch noch :wink:
Anstimmen is das nächste Problem, aber vom Gewicht is die duke eigentlich schon im sp42er bereich...
guru-desu
ja könnt schon nachmessen
bloß des is jetzt nich jemand den ich jeden tag seh, wohnt auch ein stück weg und des teil läuft bei ebay grad also musses schnell gehn
und ich bin zur zeit voll in den klausuren brauch also jede freie minute
sonst hätt ich des scho mal verglichen
hab des ding bis jetz aber nich gesehn
hab halt gedacht vielleicht hats sogar jemand verbaut und sagt ja klar kein act greif zu 8)
Martl
Beitrag von Martl »
Dann frag doch den Fred ob er dir die ensprechenden Maße geben kann.
Wäre jenfalls die Möglichkeit für nen gestressten Studenten :roll:
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
sag doch gleich das du nen KTM Federbein einbauen willst, weils grad billig inner Bucht zu haben is und du nich weißt obs passt...
wie gesagt, da der Ausgleichsbehälter direkt am Federbein is, is der Luftfilterkasten im Weg. Die der TT (Ausgleichsbehälter mit Schlauch) sollten passen...
oder luftfilterkasten anpassen
Rebellion
Beitrag von Rebellion »
Ich hätte aber mal gesagt, dass das Federbein der TT etwas länger is oder nicht? Außerdem kommt dann wieder die Sache mit dem Gewicht, denn die TT spielt in der Gewichtsklasse von KTM und is wahrscheinlich nicht auf eine solche Zuladung ausgelegt
Gruß, Jonas
Yamaha TT600R, BJ 2000, Mein erstes Möpi
1.) wer nutzt den überhaupt die Zuladung der DR aus?
und ich denke schon,m, das die wp und öhlings produkte robuster sind, als das von der DR
2.) länger is relativ. wieviel?
3.) tt und die 640er LC4 Modelle wiegen auch 150 kg. Da gibts keinen großen unterschied zu DR. Der Hauptunterschied, is, das in den DR Tank mehr reinpasst, und daher das Gewicht vollgetankt höher is
egal
wenn er nich anpassen will, brauch er mit teilen von anderen Mopets gar nich erst anfangen
Rebellion
Also meine TT hat 28cm federweg. Wie lang das ganze Federbein is müsste ich nachmessen/-schlagen
Gruß, Jonas
der der Federweg auch sowohl von der länge der Schwinge als auch vom Umlenksystem abhängt sagt das herzlich wenig aus :wink:
das ist auch ein grund, warum man beim federbein nich nur nach dem gewicht des jeweiligen motorrad gehen kann...
ne LC4 hat ja auch ne ecke mehr federweg als die dr, und das federbein is nur einen cm länger
aber ich vermute, das es sich sowieso erledigt haben wird...
der herr erhofte sich wahrscheinlich nen plug and play umbau ;)
