Hallo Leute, bin neu hier und habe mich mal duchs Technikforum wegen Kupplung
Ich fahre eine DR 650 R, also SP 44 B mit 45 PS. 31000 Km. gelaufen.
Also, wie gehabt
Kupplung rutscht im 5. durch. Aufgemacht, Kupplungsmutter lose, angezogen, unter Federn Kupferscheiben gelegt, zusammengebaut
rutscht immer noch durch. also, wieder aufgemacht und die Kupplung komplett zerlegt und gereinigt und siehe da
in Blickrichtung auf die Kupplung waren die vorderen Seiten der Reibscheiben stärker abgenutzt als die hinteren. Außerdem nahm die Stärke der Reibscheiben nach hinten zum Kupplungskorb zu. Außerdem leichter Glanz auf den Belägen (anfangende Verglasung)
Also habe ich folgendes getan
Mit 60'er Schmirgel ein wenig angeschliffen, die hinteren Reibscheiben nach vorne durchgetauscht und die Reibscheiben um 180 ° gedreht.
Somit habe ich sozusagen die stärksten Reibscheiben und den dickeren Belag vorne.
Zusammengebaut und siehe da
Es funzt.
Motoröl habe ich stinknormales 15 W 40 mineralisches.
Ich hoffe hiermit vieleicht mal eine Anregung zur Lösung dieses leidigen Ärgernisses zu liefern.
also weiterhin viel Spaß
