dr 650 sp44 läuft nicht mehr
vw-golf3-variant
Beitrag von vw-golf3-variant »
hallo, habe eine dr 650 sp44b, habe sie von nachbarn gekauft der sie ein paar jahre nicht mehr gefahren hatte, habe nun alles gemacht vom ölwechsel bis zum vergaser putzen alles!! abe sie will nicht! als ich sie gekickt habe ha es einen schlag getan und mir hat es den luftfilter verrissen! keine ahnung wo da problem liegt!? zündung defekt???? was muss ich machen was soll ich probieren bitte um schnelle antwort! danke :D
hcw
Beitrag von hcw »
Hi vwler,
ich nehme mal an, du kennst die Startprozedur der Dicken?
Starten
Es gibt ein Bildchen (habe den Beitrag auch gefunden, aber leider stimmt der link nicht mehr - Martl? vielleicht kannst du das wieder herstellen? Beitrag vom Skitzo), in dem die Startprozedur gut erläutert wird.
Ansonsten würde ich den Leerlauf des Vergasers "richtig" einstellen. So wie hier einige (ich auch) erzählen, muss die Leerlaufschraube nicht 1,5 Umdrehungen (wie in der Rep-Anleitung) raus, sondern eher 2,5 - 4 Umdrehungen. Musst selber mal probieren. Wenn ich die Leerlaufschraube zu weit zudrehe, will meine Dicke auch nich so richtig.
Startpilot soll auch kurzfristig helfen ;)
Beste Grüße
Christian
... gone fishing ...
vw-golf3-variant
alles klar ich probier es mal! auspuff ist frei alles müsste in ordnung sein! sprit ist neu, gelaufen ist die das etzte mal vor 3 jahren. ich probier es gleich aus eure tipps! danke mal, aber was mach ich wenn sie immer noch nicht will???
vw-golf3-variant
also die will net, aus dem vergaser furzt es so raus, also luft, wenn ich kick. was muss ich am vergasr vielleicht noch einstellen? hab gerade kein luftfilter drauf! der ist ja explodiert! :-)
Beitrag von Hacky »
lasst niemals ne DR mit offenen Auslassventilen über Nacht stehen! :evil:
Durch die Abgasanlage schleicht sich da schnell mal ein Kolbenfresser ein, man glaubt garnicht, was diese possierlichen Nager über Nacht für nen Schaden anrichten können :evil:
dr350bwm
Beitrag von dr350bwm »
Hacky hat geschrieben:Moin,
Wie meinst Du das? Wie kann man die Stellung der Ventile im Normalbetrieb beeinflussen? Gibt es einen Trick?
Wie sieht es bei einem Auto aus, da sind doch immer ein Paar Ventile auf.
Gruß aus dem kleinem Luxembourg
Matze
DR 650 SE :wink:
dr350bwm
Dodo hat geschrieben:Du könntest z.B. nach dem Ausmachen wieder ohne Deko auf Kompression Kicken...
Ach ja, mit dem Kickstarter würde das gehen..aber bei mir, mit E-Starter???
Matze
DR 650 SE :wink:
cb1
Beitrag von cb1 »
hatte das problem auch mal das sie in den luftfilterkasten zurückgepustet hat.bei mir war die steuerkette übergesprungen und 2 ventile platt
vw-golf3-variant
also jungs, danke ür alles, MEINE DR LEBT WIEDER!! ND WIE SIE LÄUFT! GÖTTLICH! Habe sie generalüberholt und alles beachtet, musste dann noch ca.50 mal kicken aber jetzt läuft sie! und ich muss nur noch 2-5mal kicken und sie läuft! aus meinem ausuff kam bestimmt 1/2 liter wasser raus. der is eh platt. wo gibt es gute billige auspuffefr die DR650 SP44B?????
Danke für eure Hilfe!!! :D
