Technische Unterschiede SP46A-SP46B ?
Mir is bekannt:
Drosselung irgendwie anders, Meilen/Km Tacho, kein Lichtschalter(kein Muss), grausigeres Rücklicht, Gaser-Bedüsung bei einigen laut WHB.
Wegen Gaser musst ma im WHB schauen, das is aber echt nur verwirrender.
DR 650 R [SP44B] Bj 93
- pramus
Ich behaupte einfach mal : Nix Genaues weis man nicht, wo der Unterschied zwischen SP 46 A iund der B ist.
Die einzigen Änderungen welche mir bekannt sind (abgesehen von den unterschiedlichen Vergaser-Bedüsungen für die diversen Länder):
Weiß jemand mehr? Wenn nicht, ist auch egal. Sollte eingentlich jeder SE-Fahrer nur wissen ob dieses Teil nach der Nr. 2 drin ist.
- Pramus -
- 1. Eine Serie hatte nicht diesen öminösen "Vollgasschalter" an der Drosselklappe . (Madmaxone hat den z.B. noch nie an seiner SE gesehen).
2. Anfangs war der Drehmomentbegrenzer/Rutschkupplung vom E-Anlasser nicht verbaut.-> Stichwort : Engine Grenade
- Pramus -
hab eine A und bin aus Ö
teile sind soweit ich bis jetzt mitbekommen hab alle gleich
ich hab keinen vergaser-vollgas-drosselungsschalter, die bedüsung stimmt genau mit den angaben im whb über ein.
ist also nicht so schwierig: unter der auflistung im whb steht welche länder welche varianten verbaut haben, dann oben bei entsprechender zahl nachsehn - voila: man hat die bedüsung
alternative: die zahl steht auch am vergaser, bei mir (und bei anderen) ist sie aber nur sehr blass aufgedruckt, nicht gestantzt - somit eher schwer zu erkennen
meine hatte afaik die E-18
PS: hab grad noch nachgesehn, seite 100 im englischen und seite 98 im deutschen WHB findet sich diese liste samt kennzahlen
