Bremse Raucht
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Supermoto_Dirk hat geschrieben: @Madmax Meinst Du bei Hessler die EBC Scheibe?? Aber nen Paket kann ich nicht finden.
Nein, ich rede von dem Teil von HE-Motorradtechnik. Da hab ich meine auch her. Gibt's mit 320er Scheibe und 4- oder 6-Kolbenzange.
Google einfach mal. :wink:
Supermoto_Dirk
Beitrag von Supermoto_Dirk »
@Mad Max
Du must ja dann das komplette Set nehmen, und wie ist deine Erfahrung damit?? Hast Du eigentlich auch umgebaut auf ne Radialbremspumpe??
Gruß Dirk
Sagsi
Beitrag von Sagsi »
Bisher sind die Infos alle ein wenig vage...
Welches DR-Modell ist es denn eigentlich mit wievielen Km?
Welche Beläge hast Du genau drauf getan?
Wann wurde zuletzt die Bremsflüssigkeit gewechselt?
Gute Fahrt,
sagsi
SP46B
Supermoto_Dirk
Es ist ne SE.
Aber ich sage mal so das ding mit der Rauchenden Bremse hat sich hoffentlich erledigt, wenn ich erstmal umgestiegen bin?? Aber ich würde halt gerne von Mad Max wissen ob der Umbaukit von HE sein Geld wirklich wert ist??
Gruß Dirk
MadMaxOne
Sorry, die Antwort bin ich noch schuldig:
Hab den 4-Kolben-Sattel als "Vermittlerprovision" bekommen. Somit mußte ich mir also nur noch Scheibe, Adapter und Gutachten (200,-€) kaufen.
Anstatt der Standard-Beläge hab ich aber gleich CRQ-Beläge (ohne KBA) verbaut. Im kalten Zustand ist die Bremsleistung mehr als mäßig, aber wenn die Beläge erstmal warm sind, ist da mit einem Finger alles einzubremsen. :twisted:
Bin dabei mit der orig. Bremspumpe unterwegs. Find die einen sehr guten Kompromiss aus Druckpunkt und Hebelkraft (Stahlflex vorausgesetzt!!!!).
War mit der Bremse dann auch schon auf der Kartbahn und geraucht hat da garnix!!!
Die Bremse kann auf jeden Fall mehr, als jeder Reifen. :wink:
Mit Sinter-Belägen ist das ganze bestimmt auch noch im Kalten besser.
Sein Geld war der Umbau aber auf jedenfall Wert!
Max
P.S.: Wenn's qualmt muß unbedingt die Bremsflüssigkeit erneuert werden, Beläge und Scheibe sollten aber drinbleiben können.
Was zur Überhitzung führen kann, ist eine zu dünne Bremsscheibe, die die Wärme einfach nicht mehr wegbringt. :wink:
