Unruhiger Motor
hcw
Beitrag von hcw »
Ohne Ruckeln - wenn man ganz behutsam Gas gibt, dann geht das auch mit den von dir genannten Drehzahlen. Aber behutsam ist dann schon ziemlich laaaaaaaaangsam.... ;)
... gone fishing ...
Röm
Beitrag von Röm »
ja, nur wenn der Vorbesitzer da gnadenlos aufgerissen hat dann is das da alles vermurkst, nehm ich mal an (Kupplung, AW, etc.)
Ich mein aber als ich den Bock kaufte wär das wesentlich schlimmer gewesen mit dem Ruckeln, selbst 50 zu fahren war nen Problem vor allem wenn´s kälter war. War immer der Ansicht, es müsse Nur an einer Sache liegen (nur Vergaser, oder nur die Kupplung) doch das ist die Summe aller möglichen Schwachpunkte/Defekte die man da in mühevoller Kleinarbeit in 2 Jahren abstellen oder verbessern muss. Von heut auf morgen is da nix zu machen.
Vergaser / Lufi reinigen, einstellen und alles abdichten plus 15er Ritzel vorne bringt für´s erste mal einiges..
Gruß, röm
Hatte Glück gehabt,
bei den fünf Vorbesitzern war wohl kein Schrauberlehrling dabei.
So ist bei den 23 tkm, die sie auf der Uhr hatte nix schiefgegangen.
Ausser halt dem Fehler im ZylKo, den offensichtlich der grosse
freundliche in Frankfurt AM einbaute. War aber billig zu richten.
Seit dem einfach nur :D
Letztenendes bin ich als 6t Besitzer derjenige, der am meisten dran
gemacht hat. Auch wartungsmässig.
Wobei sie untenrum sauber geht, aber ganz obenrum leider etwas zäh.
Bei 6800 im fünften ist Ende.
Ist aber auch egal, dreh eh meist nur bis 5500. 6000 nur wenns sein muß,
oder der Adrenalinhaushalt verwirrt ist.
whokilledmysoul
Beitrag von whokilledmysoul »
Yo Leute, vielen Dank für die Antworten. Werde mal schauen wie es weitergeht und dann berichten. :wink:
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
DJ
Fixelpehler
Beitrag von Fixelpehler »
MadMaxOne hat geschrieben:Können ja, aber das Getriebe wird's dir wahrscheinlich übel nehmen.
Ich fahr die Gänge so:
1. 0 - 25 km/h
2. 20 - 60km/h
3. 55 - 100km/h
4. 80 - 130km/h
5. ab 100km/h
machste das auch im kalten zustand??
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
UNBEDINGT!!! Aber halt ohne viel Last! D.h. nicht schnell/heftig am Gas ziehen o.ä., sondern einfach nur auf Drehzahl halten. Außerdem fahr ich dann nur selten über 100, also nur bis zum 4. Gang.
So kommt der Motor innerhalb von max. 10km auf Temp. und man kann vollends am Kabel ziehen. :wink:
