hatte ein Problem das meine RSE nicht mehr richtig lief.
Grund: Vergaser verdreckt.
Nun zu eigentlichen Frage:
Ich habe 3 Unterdruck Schläuche an meinem Vergaser Mikumi "Unterdruckvergaser".
1x ganz unten ein kleiner für Schwimmerkammmerüberlauf.
1x ganz oben der vom Luftfilterkasten zum Veragser geht und der kurz unterhalb unter dem Vergaserdeckel an einem Rohr angeschlossen ist und mit Drahtschellen gesichert ist.
1x der auf mittlerer Höhe rechts(in fahrtrichtung gesehen) auf einem kurzen Anschlussstück am Vergaser angeschlossen ist, und der nach hinten unter dem Luftfilterkasten hindurchgeht und im Bereich der Batterie ohne irgendeinen Abschlussstopfen endet.
Wenn ich sie laufen lasse, ist hier ein deutlicher Unterdruck anliegend.
Wenn ich im stand daran mal die Luftanziehe, hör ich ein deutliches plätschern in der Schwimmerkammer das man sogar im Luftfilterkasten hört.
Muss Dieser Schlauch im "Freien" enden so ganz ohne Filter? Ich meine das sie da Falschluft zieht und Dreck
Finde am Luftfilterkasten keine Anschlussmöglichkeit.
Im Bastelbuch von B.... finde ich auch nichts
Wer weiss Rat?
650RSE; SP43B; Bj. ´94; Benzinhahn ohne Unterdruckanschluss(Serie?) Das Einbau eines Anderen Vergaser ist mir nichts bekannt.
Danke schon mal für eure Hilfe
Grüße Strupp
